Sivu 1/2
MF 575 hehku
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 8:20 pm
Kirjoittaja mahu
Alkaa oleen taas se aika ku pitää hehkuttaa. Traktorissa on ns. imusarjahehku jonne menee polttoaineputki. Testasin että hehku antaa noin 3,5ohm lukemia ja hehkuu punaista koko matkalta. Putkestakin tulee polttoainetta kun painoi käsipumpusta putki irti. Irroittaessa putkea ei tullut kuin tippa. Putkessa taitaa olla kesälaatua vielä. Hehkutin varmaan 30s mutta mitään poksahdusta tai muita ääniä en kuullut. En muista kuulleeni koskaan tässä traktorissa mutta esim Fiat 640 poksahtelee todella selkeäski.
Mitäs vielä voisi testata? Toissapäivänä -10 asteessa ja vajaan tunnin lohkolämppäri kiinni lähti heikosti käyntiin. Imusarjassa on jokin tulppa hehkun vieressä, voiskohan siitä tarkistaa syttyykö imusarjassa?
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 9:08 pm
Kirjoittaja Tumppi 865
Kyllä sen viereisen tulpan voi avata ja seurata siitä hehkun toimintaa.
Ennen hehkuttamista voi käsipumpulla pumpata, niin varmistiuu hehkun aineen saanti.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 10:14 pm
Kirjoittaja Lemmy
Sinne ei taida tulla polttoainetta ennen kuin startti pyörittää pumppua, joten ei voi poksahtaa?
Näissä on kai yleensä se korkea 125 Ah akku, jossa kylmäkäynnistysvirraksi ilmoitettu 430 A. Se pyörittää kylmällä aika laiskasti ja perkinssi hyötyisi reippaasta pyörityksestä käynnistyksessä. Itellä sellaiset mustat akut, joissa 720 A kylmäkäynnitysvirta. Hyödyn huomaa selvästi. Itse asiassa ennen usein ensimmäisillä kylmillä moottori ei jaksanut pyörähtää ympäri lainkaan, kun nestettä oli häipynyt kesän aikana ja en ollut muistanut tarkistaa ja lisätä. Näistä mustista ei sitten taas näe nestepintaa kuoren läpi eli huono puolensa näissäkin.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:03 pm
Kirjoittaja mahu
Lemmy kirjoitti:Sinne ei taida tulla polttoainetta ennen kuin startti pyörittää pumppua, joten ei voi poksahtaa?.
Jaa, empäs tiedäkään, polttoaineputki tulee hehkulle yläkautta loivassa laskussa, joten olen ajatellut sen toimivan painovoimalla mitä nyt ikinä polttoainetta tarviikaan.
Tästä olis kyllä hyvä saada varmuus, olen jo päässäni suunnitellut jotain tunnistinta imusarjaan kertomaan milloin hehku on valmis, mutta jos sen tarkoitus onkin poksahtaa vasta startatessa niin sitten täytyy kai luottaa sekuntilaskuriin päässä.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:06 pm
Kirjoittaja veijola
Ilmanputsarin rakenteesta riippuen poksahdus kuuluu tai sitten ei
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:22 pm
Kirjoittaja 2xford4000
moottorin käydessä putki täyttyy löpöllä yleensä pumpun/suuttimien paluupuolen kautta.. eli hehkutukseen on ainetta vain sen putken verran. siihen voi lisätä pienen säiliön. niitä myydään alan liikkeissä. mulla toises 4000 säiliö ja saa hehkutettua niin et posaus kuuluu toises pelkkä putki ja posausta ei saa kuulumaan.. lähtee kyllä hyvin silläkin.. mf voi tosiaan ottaa sen tulpan auki niin näkee kuin hehku toimii ja laskee mieles kuin kauan se polttaa.. siinä se hehkutuksen aika on.. tulppa jos ollu irti/tyhjänä niin joko koneen käydes tai käsipumpul otettava tulpan putken lähtöä hellälle ja kun löpö valuu niin kiinni.. muuten voi jäädä ilmatasku ja hehku ei saa ainetta. tämä riippuu hiukan koneesta ja hehkulle tulevan putken mutkista.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:31 pm
Kirjoittaja Lemmy
Joo en määkään tiedä miten sen kuuluisi toimia, katsonut vaan, että säiliötä ei ole niinkuin joissain laitteissa.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:35 pm
Kirjoittaja YxJampe
Sellanen muistikuva että 500 sarjalaiseen massikkaan olis ollu valmis säiliöllinen muutossarja hehkuun. Itsellä kun oli 3060 niin ei siinäkään säiliöö ollut, välillä sen pussahduksen kuuli kun ennen hehkutusta pumppasi käsipumpulla. mikäli sattui muistamaan.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:37 pm
Kirjoittaja Osmo_
Btw tartteeko imusarjahehku ilmata kun polttoainesuodattimet vaihtaa? Ja vissiin IH:n tulppa tarttee sähkösestä siirtopumpusta huolimati moottorin pyöräytyksen et toussahtaa?
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:38 pm
Kirjoittaja mahu
Joo, tätä käsipumppausta jäin miettimään että siitä voisi olla apua, ainakin todistaisi hehkun toimivuuden jos sillä tossahtais, samalla vois miettiä sitä säiliötä. Tuskin niitä muutossarjoja enää mistään saa?
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:44 pm
Kirjoittaja YxJampe
Osmo_ kirjoitti:Btw tartteeko imusarjahehku ilmata kun polttoainesuodattimet vaihtaa?
Kyllä se on hyvä kattoo mitä sieltä putkesta tulee jos on ilman säiliöö oleva. Omassa massikassa ainakin tuli ilmaa.
Lähetetty: Ma Tammi 04, 2016 11:45 pm
Kirjoittaja mahu
Ja kyllä tuon omaniki ilmasin, ruuvi vähä löysällä ja käsipumpulla sihauttaa ilmat pois.
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 7:35 am
Kirjoittaja kalvaana
100-sarjassa oli vielä pieni säiliö sille imusarjahehkulle ja löpöä riitti vaikka miten pirkälle hehkulle.
Kumma, että sitä säiliötä ei enää ole 500-sarjassa.
Semmone säiliö kannattaa kyllä asentaa siihen, niin saa sen ehhkun oikeasti toimimaan. Sillä putkessa olevalla määrällä ei paljon lämpöä synny
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 8:58 am
Kirjoittaja mahu
Olisko kellään tietoa mistä moisia voisi saada? Edes tarvikeena. Yritin etsiä mutta en oikein löytänyt mitään. Tuo voisi näin lumikoneessa olla järkevä lisäys.
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 9:58 am
Kirjoittaja penttiko
Eipä sieltä monesti mitään poksahdusta kuulu, kun polttoaineessa ei ole painetta, vaan valuu vapaasti hehkulle. Kun hehkuttaa n. 15 s, niin hehkun lämpö avaa venttiilin, jolloin polttoaine valuu kuumalle hehkulle ja syttyy palamaan. Jos vastus on kunnossa ja polttoainetta putkessa, niin tuo venttiili voi olla jumissa. Toiminta on paras tarkastaa katsomalla. Jos ei muuten näy, niin irroittamalla ilmanpuhdistimelta tuleva letku.
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 1:10 pm
Kirjoittaja rekola
mahu kirjoitti:Olisko kellään tietoa mistä moisia voisi saada? Edes tarvikeena. Yritin etsiä mutta en oikein löytänyt mitään. Tuo voisi näin lumikoneessa olla järkevä lisäys.
Onko mahdollista laittaa pätkä isompaa putkea väliin varastoksi.
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 1:31 pm
Kirjoittaja Osmo_
http://www.kiertokanki.com/verkkokauppa ... 973e4745bb
http://www.ikh.fi/MF0794_HEHKUSAILIO_MF
Masinisti tekee tommosen itte
Peltipurkin tekee tiiviiksi ja laittaa suutinten ylivuotoletkun väliin. Liitännät tankkiin meno, hehkulle meno ja suuttimilta tulo.
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 1:50 pm
Kirjoittaja MTI
No ei kannata ite tehä tohon ikh:n hintaan
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 2:26 pm
Kirjoittaja kimero
Noissa liekkihehkuissa on aika paljon eroja tuon poksahduksen suhteen, iteltä tuosta kromosomi transetista särkyi alkuperäinen hehku joka poksahti ihan kunnolla, vaihdoin uuden IKH:n tulpan joka hyvin lievästi vaan humahtaa kun liekki syttyy ja molemmat oli päällepäin samalaisia toisessa vaan luki ford.
Lähetetty: Ti Tammi 05, 2016 6:37 pm
Kirjoittaja mahu
Tuntuis olevan aika selvä tapaus. Otin hehkun vieressä olevan tulpan irti näkeäkseni mitä sielä tapahtuu. Noin 7s kohdalla hehku paloi jo täydellä kirkkaudella mutta mikään ei syttynyt 30sekunnin aikana. Kokeilin uudestaan ja 10s kohdalla painoin käsipumppua kerran niin iski heti liekin reiästä että kylkipellikin sai vähä nokea.
Täytyy säiliö väkertää hehkun yläpuolelle. Kumiletkua ja liittimiä metsästämään.
