Tynnyri
Re: Tynnyri
Itse lyön kirveellä tai sellaisella kirveellä jossa on toisella puolella piikki.
Jotain 20-30 kpl alalaidasta alkaen noin 30cm korkeuteen.
Enemmänkin voisi tehdä ja ylemmäs asti,välillä vähän savuttaen tuppaa näin palamaan.
Re: Tynnyri
Tynnyri on epäsopivin tapa. Jos laitat siihen vaan ilmareikiä pohjan yläpuolelle, ei niistä mitään vetoa tule kun töhkä tukkii ne kohta. Jos teet pari tiilenkokosta isoa reikää ja laitat tiilet pystyyn kannattelemaan arinaa, et saat riittävän polttolämpötilan, niin todennäkösesti se tynnyri luhistuu siihen kuumuuteen.
Vie ne töyhkät ilmaseksi lailliseen vastaanottopisteeseen tai kompostoi.
Re: Tynnyri
Hyvin palaa tynnyrissä risut. Minä tein rälläkän kanssa koloja alapuoliskoon.
Ystävä paukutteli pari lippaallista pistoolilla tynnyristä läpi.
Ei se niin justiinsa ole. Tynnyri toki pitää tyhjentää ennenkuin tuhka tukkii ilmareiät kokonaan.
Jos määrät ei ole isoja tynnyri on oikein hyvä
Re: Tynnyri
Risuja jos haluaa poltella, niin se onnistuu hyvin maan päälläkin. Alkutulet pitää vaan tehdä kuivasta puutavarasta niin, että tulee kunnon hiillos. Siihen vaan niitä risuja päälle niin hiillos pysyy yllä ja tuoreetkin risut palaa. Pitkätkin oksat palaa pienellä alueella, kun vaan potkii niitä kohti hiillosta.
oppia ikä kaikki
Re: Tynnyri
Näinköhän kunnon masinisti tekee mieluummin itte huonosti, ettei tarttis ilmaseks viedä jonnekin mis se hyvin tehtäis. Voi ny perse tommosiaLeilaukko kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 8:35 pm Hyvin palaa tynnyrissä risut. Minä tein rälläkän kanssa koloja alapuoliskoon.
Re: Tynnyri
Auton peltivanne alhaalla ja jotain muuta rautaromua arinana ja kirveellä lyön aukkoja kylkiin alas. Nuo romut estävät tuhkaa tukkimasta ilma-aukkoja. Sitte ku laiskottaa eikä jaksa tuhkia tyhjentää niin lyön vaan aukkoja ylemmäksi. Pari tynnyriä samaan aikaan tulilla
Re: Tynnyri
Kirveellä kopsii reikiä sinne tänne. Ja kun tuhkaa tulee pohjalle niin lyö taas ylemmäs reikiä. Sitten levittää tuhkat pellolle/nurmelle/pensaiden juurelle. Parasta lannoitetta!
Re: Tynnyri
Mulla on 200 l tynnäristä pohja kans pois. Plasmalla leikkasin ilmalävet, \_/ -malliset, noin tiiliskiven kokoiset ja väänsin hieman ylös/ulospäin. Näitä tein neljä eri puolille ja noin 10cm korkeudelle pohjasta. Päällä normaalisti kattopellin pala, eli tuonne ei pääse vesi kun pytyn ulkoreunaa pitkin juokseva vesi ei pääse tuosta ilmalävestä sisälle tuon muodon vuoksi. Jos tuhkaa tulee liikaa, niin nostaa vaan pyttyä hieman enemmän pintaan jos ei viitti tuhkia poistaa.
MF 4245 -98
Re: Tynnyri
Se on mukavaa ajanvietettä kun risuja polttelee pihalla. Mukava istua iltaa siinä samalla. Näin sano aikoinaan appiukon naapuri jokelassa kun pihasta terijoen salava kaadettiin ja sprintterin peräkonttiin kannettiin.
Kuka tykkää mistäkin.
Re: Tynnyri
Verstaan romukasassa oli taannoin erään vähän omakotitaloluokkaa isomman rakennuksen edustustilan takkahuoneessa ollut takan savuhuuva. Tein siitä risujen yms. polttamiseen "tynnyrin" laittamalla huuvan ylösalaisin, tekemällä jalat ja laittamalla savulähtöön harjateräksestä hitsatun arinan. On kuulemma toiminut.
Re: Tynnyri
On se. Varsinkin jos vähän syyspimeällä tykkää fiilistellä valkean loimuissa.
Erästä naisihmistä pääsin opastamaan risujenpoltosta. Hällä kun oli mökin pihassa 4-5 metriä korkea havukasa poltettavana talven hakkuiden jäljiltä. Meinasi, että tuikkaa vaan rutikuivan havukasan loppukeväästä palamaan. Ehdotin, että jos kuitenkin tekisi viereen tulet ja annostelisi siihen sopivaan tahtiin sitä poltettavaa. Aijaa...totesi hän ja teki sitten ehdotukseni mukaan. Silti naapuri kaukaa kesken peltotöiden oli soitellut ja kysynyt, että pysyykö homma hallussa
oppia ikä kaikki
Re: Tynnyri
Joskus 30v sitten tuli polteltua tynnyrissä muutakin kuin pelkkää puutarhajätettä.
Kirveellä vaan muutama ilmareikä, vähän sinne sun tänne tyyliin. Hyvin paloivat kaikki mitä sinne änkes.
Just kun tynnyrin sisältö oli parhaan palon vaiheessa nakkasin sinne lähes täyden, tukkoon menneen puolilitraisen spraymaali tölkin.
Ilmareiät ainakin aukes ja pussauttihan se vähän ylöspäinkin, liennee ollut joku 5 m korkea tulipatsas minkä päästi...
Vanhentunut uretaanitölkki on kuulemma kanssa kova sana näihin tynnyripolttoihin.
Re: Tynnyri
Vaan onko naapuri siinä 15m päässä samaa mieltä. Joka kaunis ilta savua tunkee nenään . Ilman tahtoa.sköne kirjoitti: ↑Ma Heinä 26, 2021 8:40 pmOn se. Varsinkin jos vähän syyspimeällä tykkää fiilistellä valkean loimuissa.
- Aprikoitselija
Re: Tynnyri
Ootellu tässä taivaalta sen verran vettä, että rohkenis tulet tehä. Ei kuulu vielä.....
Re: Tynnyri
Kaiken semmosen mitä järjen ja luvan kans sais noissa tynnäreissä polttaa, saa ilmaseks viedä keruuasemille.
Re: Tynnyri
varmasti joo...
Isoin este lienee laiskuus, tai itsellä ajan puutteeksi kutsuttu - toisaalta välillä siihen polttoon menevälle tavaralle pitäisi olla varastotila. Sellainen varastotila jossa lisääntyvä palokuorma ei tee haittaa. Mutta kun katon aluset jonne varastoida poltettavaa paskaa on autotlli joka on työtila ja liiteri jossa lisääntyy paloriski, ostin siksi varta vasten tynnyrin.
Tynnyrissä poltan jos tulee kerralla paljon pakkauspahvia. Rätit joissa on lakkabensaa tai vernissaa eli itse syttyvät. Samoin poltetaan rasvaiset rätit ja työhanskat. Liian naulaiset laudat joita ei ilkeä saunan pesään. Useimmiten tulee katsottua tuulen suunta jotta ei naapuriin käryt mene. Äkkiähän nuo yleensä palaa.
Re: Tynnyri
Mululana naapurin vintiltä haettiin sotilaskiväärin panoksia ja heiteltiin tuleen. Sitten suojassa laskettiin, että montakos oli poksahtanut. Ja aika usein tuli epäselvyyksiä siitä, joko kaikki laukes
Tuo ei kyllä kovin kaus lentänyt, yleensä hylsy kyljestä halki.
MF 4245 -98
Re: Tynnyri
Itse vien risut metsään ja levittelen hajalleen. Maatuminen vie aikansa, mutta maaduttuaan tulee metsään ilmasta lannoitetta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Bing [Bot] ja 45 vierailijaa
