I Palkin kantavuus
I Palkin kantavuus
Tommonen I palkki 230/110/10mm kantavuus viiden metrin matka, tulee oven päälle jossa lumi kuormaa olettamus koko lappealla jopa 9-10tn, eihän kaikki ole tuon varassa, en viittinyt noita kerroimia loorata jos joku sanos suoraan kantavuuden?
Re: I Palkin kantavuus
Siis ei lasku taitosia ole
Lähtötietoja kaivattaisiin lisää:
- Laipan ja uuman paksuus tai sitten ihan palkin tyyppi (IPE?)
-Tuenta, imeisesti nyt päistään tuettu. Jäykkä vai tuettu (rotaatio sallittu)
- Palkin materiaali, S355?
-Tasainen kuormitus vai useita pistekuormia?
Nuo ainakin tarvittaisiin.
230 korkeus? Onko jo asennettu? Jos ei niin vaihda korkeampaan. Jotenkin tuntuu että tuo roikkuu jo omasta painostaan.
En oo kylläkään insinööri mutta kait tuon joku äkkiä laskee.
Zetorilla metsään.
Ennustajaeukkoja ei ole...lukke kirjoitti:Siis ei lasku taitosia ole
lukke kirjoitti:lumi kuormaa olettamus koko lappealla jopa 9-10tn, eihän kaikki ole tuon varassa
Palkeista merkit H-24pn, ja toinen B-24, päälle tulee katto ruoteet metrin välein.onhan se vielä rakennettavissa vaikka mihin muotoon, jos niin vaatii.
Ei roiku tuo palkki ainaskaan vielä! hallin essä on joten sitä voi tuunata vaikka maa pallon kantavuuteen.
Eli päälle tulee kattotuolit?
Mittaa sen palkin korkeus, leveys ja laippojen paksuudet.
Kuormituksena ilmeisesti toisen lappeen lumikuorma oviaukon kohdalta? Kuinka leveä oviaukko(pitkä palkki) ja paljonko kattoneliöiden lumikuormaa sen kannettavaksi tulee?
Siis järkevää aatelua! noin neljäkymmentä neliöö tulee tuolle lappeelle ovi aukko, joka on ja tulee olemaan jota ei pitäs tehä puottaa lumet silimille, vaan kun on halko kuivurin sivu olkoon,ja pyörre tuo lunta korkeammalata katolta määrässä tuplat.
Pitkä on aika kun näitä on viimeksi tarvinnut laskea.
Oletukset: päistä nivelin tuettu palkki I-240NP, matriaali S235 (FE37), jatkuva kuorma.
Näyttäisi myötörajaan kestävän n. 2600 kiloa metrille, silloin taipuma noin tuuman.
Tämä edellyttää, että kiepahdus on estetty.
Käytännössä tähän on otettava huomioon varmuuskerroin, rohkeuden mukaan 3-10.
Todellista kuormitustilannetta on vaikea arvioida.
Taipuuko se noinkin paljon eli 25mm onko totta? kai on kun en osaa ite laskeskella tai viiti, siis vieklä ala palkki ja sillä siisti.
Tällä maksimikuormalla näyttäisi sitä luokkaa olevan.
Teoriassa tämän kuorman ylittyessä taipuma on pysyvä
Eli lampaan lihaa ei syö kun muslimit! kiitosta
Tee käytännön testi pihamaalla, jos se palkki siinä jo on. Päät lankun päälle ja ajat vaikka traktorin takapyörät keskelle päälle. Näät et miten taipuu.
Aamun valjettua ajetaan viis tonnia riun päälle ja mitataan, se on piste kuorma sitten!
Kävisikö palkissa ehkä pompeeraus, eli esim, kiilakuumilla valmiiksi se tuuma mitä tuossa edellä on laskettu.
pyörällä päästään
Tulos oli että tuolla matkalla joustaa noin 30mm, panemme jäntöä palakuille 50mm köyryä,ja peri aatteesa se ei siltä puttoo ennen uutta hiroshimaa. siihen pääle tulee vielä 4X200 parru.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, JiiSPee ja 63 vierailijaa
