Mikä Sisun osa (kuva lisätty)
Täysin arpapeliä kysellä näillä tiijoilla,mutta yritetään. Tulitikkurasian muotoinen osa mutta vähän isompi. Runkoon pultattu kiinni kahella ruuvilla. Yläältäpäin menee kolme ilmaputkea ja alaaltapäin kaksi. Yksi ilmaputkista lähtee tästä osasta mutta siinä on vain 10cm putkea perässä. Ongelma on kun yksi putki lähti irti ja täysin mysteeri miten putki tulee kiinni tähän osaan. Osaan jäi o-rengas kiinni ja putken päähän ysikymppinen mutka johon käy kiintoavain. Kaikki lletkujen liittimet pyörii tässä osassa. Olikohan sattumaa kun katkaisin virrat päävirtakatkasijasta niin rippeli tippuu alas niin kun aina tekee,mutta samalla tästä irronneesta putkesta ilman irtaus väheni huomattavasti.
Kuvakin on mut en osaa laittaa näkyville. Pääseekö kukaan jyvälle mikä osa kyseessä ja miten uusi liitin tulee kiinni. Niin ja tää osa on vetävän akselin etupuolella rungossa kiinni vasemmalla.
Viimeksi muokannut Volovo, Ke Huhti 17, 2019 9:58 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikä Sisun osa
Re: Mikä Sisun osa
Ei oo tommonen. Ei näy sisäkierrettä paikallaan olevassa osassa. Ei oo tuon muotonenkaan,tosin muoto on voinu muuttua. Epäilen et olis tuo, mut varmaksi en väitä mitään.
Re: Mikä Sisun osa
Osassa ei oo myöskään sähköö eikä mitään säätöä,ellei ruosteen seassa piilossa joku pienen pieni kuusiokoloruuvi,tuskin....
- Sisu SM
Re: Mikä Sisun osa
Onko sulla kuva tietokoneella vai esim. kännykän galleriassa? Jos saadaan kuva niin Sisu-foorumilta tulee aika varmaan vastaus.
SM320 8x2 1986
SM300 8x4 1991
SM300 8x4 1991
Re: Mikä Sisun osa
On kuva kännykässä ja koneella. Sisu palstalla ei oikein ole liikettä!
- Sisu SM
Re: Mikä Sisun osa
Postimage ainakin on varsin yksinkertanen.Volovo kirjoitti:On kuva kännykässä ja koneella. Sisu palstalla ei oikein ole liikettä!
1. Menet tänne: https://postimages.org/
2. Sitten painat tuosta sinisestä ja valitset sen haluamasi kuvan tietokoneelta:
3. Sitten odotat hetken ja kopioit ton suoran linkin ja heität sen linkin -tagien sisälle.
Sisu-palstallakin on välillä ihan hyvin liikettä kun porukka herää, saattaa hyvällä lykyllä tulla 2-4 viestiä viikkoon. Harmi kun tuli rekisteriöityä sinne vähän myöhässä kun paras meininki näyttää olleen 10 vuotta sitten, mutta onneksi projektit on tallessa.
E: Sijainti ja muu mitä sanoit kyllä tosiaan viittaa trippeliin, kannattais näköjään lukea aloitusviesti järjen kanssa
Viimeksi muokannut Sisu SM, Ti Huhti 16, 2019 10:39 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SM320 8x2 1986
SM300 8x4 1991
SM300 8x4 1991
Re: Mikä Sisun osa
Magneettiventtiili Sisu Trippeli, katso Onnin auton sivulta, onko tuollainen?
Re: Mikä Sisun osa
Siihen kylkeen on niitattu lätkä ja siinä lukee enste Wabco tai Knorr-Bremse. Wabcolaisessa on kymmenen numeron sarja ja Knorrissa joko AE- tai K-alkuinen 4/5 numeroinen sarja. Lyö se googleen. Tasosäätöventtiililtä vaikuttais kuvauksen perusteella, mutta äkkiseltään ei osaa sanoo mitään muuta.
Re: Mikä Sisun osa
Kuvan lataus onnistu johonkin,mut ei tuu mitään "kuvanosoite" kohtaa!
Re: Mikä Sisun osa
tervehdys osa taitaa olla painen ilma ohjattu pika vaihtoventtiili joka muuttaa ilman suunnan trippelin nosto ja laskupuollelta ja päästää toisen puolen ilman pois .
liittimessä varmaan on kierteet siihen runkoon mutta ovat jääneet sinne liittimen irrottua.
Re: Mikä Sisun osa
Mikä se on
Re: Mikä Sisun osa (kuva lisätty)
tuo on juurikin se venttiili jonka edellä mainitsin . liittimessä pitäisi olla ulkokierre kara mutta on nyt katkennut tuonne venttiiliin.
Jos kierteet katkennu sisälle niin tuskin pois saa. Saakohan mallin kanssa täsmälleen samanlaisen? Eikös trippelille ole jossain mangneettiventtiili vielä erikseen kun tuohon ei tule sähköjä? Mikä ton osan nimi on jos netistä kattelen löytyykö mistään?
selaat vaikka tuon onnin auton kuvastoa, jos osuu silmiin samanlainen!Volovo kirjoitti:Jos kierteet katkennu sisälle niin tuskin pois saa. Saakohan mallin kanssa täsmälleen samanlaisen? Eikös trippelille ole jossain mangneettiventtiili vielä erikseen kun tuohon ei tule sähköjä? Mikä ton osan nimi on jos netistä kattelen löytyykö mistään?
Ei löytyny, selailin jo. Sillää koitan löytää osalle oikean nimen.
Tietäis nimen niin kävis kysymässä Eljanderilta tai Närheltä löytyykö.
Soita jareskolle niin kertovat mikä se on ja saat sieltä uuden.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arto K, Bing [Bot], ch, Google [Bot], harris820, Kulju ja 58 vierailijaa
