Vesihanaan pikaliitin
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi » To Huhti 11, 2019 8:01 pm
Mistä saa vesihanojen pikaliittimiä esim puutarhaletkulle
Mitä nää koot on hanoissa ?
korjailija
Re: Vesihanaan pikaliitin
Viesti Kirjoittaja korjailija » To Huhti 11, 2019 8:07 pm
Kalustoa: vanhoja ja uudempia autoja, Valmet VL2402 maastotrukki, projekteja enemmän kuin ehtii tehdä
Lajittelija
Viesti Kirjoittaja Lajittelija » To Huhti 11, 2019 9:17 pm
Näitä nyt löytyy vaikka Motonetistä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/888229/ ... sisakierre
ja niihin letkuliitin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/888226/ ... m-letkulle
Käytin ennen kynsiliittimiä mutta tympi kun ne yleensä vuotivat kintuille, kiertyivät auki ja eri valmistajien liittimissä oli hienoisia mittaeroja etteivät sopineet keskenään.
SauliA
Viesti Kirjoittaja SauliA » To Huhti 11, 2019 9:37 pm
Ajattelin että tuo liikkuvia osia sisältävä naaraspikaliitin kuuluis kraanan puolelle ja vähemmän liikkuvia sisältävä pikaliittimen osa (koiras) voisi olla liitettävässä letkussa. Syynä että letku+liitin pyörii irti ollessaan maassa ja saa mm. hiekkaa ja liittimen koiraspuoli helpompi puhdistaa.
Voin olla väärässäkin!
Masinisti järjestysnumero 194
KyrmyNiska
Viesti Kirjoittaja KyrmyNiska » To Huhti 11, 2019 10:39 pm
"NITO"-merkkisä pikaliitinpareja saa ainakin paikallisita putkijulleilta. Koiras sekottajan poresuuttimen tilalle ja natu letkuun,niin voi sekottajaa käyttää normaalisti,kun letku on irki.
Siinä VOLVO veti,missä SCANIA vapis.
JiiSPee
Viesti Kirjoittaja JiiSPee » To Huhti 11, 2019 11:09 pm
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » Pe Huhti 12, 2019 4:21 am
Työpaikan yhden vessan hanassa on tuollainen letkuliitin ja siinä saa helposti kasteltua itsensä kun käsi tapaa siihen kiinni. Hianoo tulla kusiputkasta housujen etumus märkänä. Tavallisen suuttimen kanssa sitä ei niin helposti tapahdu.
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja » Pe Huhti 12, 2019 7:19 am
jussi77 kirjoitti:Työpaikan yhden vessan hanassa on tuollainen letkuliitin ja siinä saa helposti kasteltua itsensä kun käsi tapaa siihen kiinni. Hianoo tulla kusiputkasta housujen etumus märkänä. Tavallisen suuttimen kanssa sitä ei niin helposti tapahdu.
Voisko hanan letkutonta käyttöä varten olla pikaliitin&poresuutin? Olisko semmoisia osia saatavissa?
k08888
Viesti Kirjoittaja k08888 » Pe Huhti 12, 2019 8:27 am
Nuo nitot on hyviä. Kestää vuotamatta kauan, vaikka on päivittäisessä käytössä.
Itse laittanut sekoittajaan naaras-puoliskon. Ihan putkiliikkeestä niitä saa, eri kierteillä 1/2” ja 3/4” oon nähny.
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja » Pe Huhti 12, 2019 8:46 am
k08888 kirjoitti:Nuo nitot on hyviä. Kestää vuotamatta kauan, vaikka on päivittäisessä käytössä.
Niin näkyy: http://tuotteet.etra.fi/fi/g26390159/nito-liitinpesa-uk
(Ny tarttee taas nauraa ittelleni: Ihmettelin, kun liittimen nimessä on UK. Tuli mieleeni United Kingdom, aatteli ns. imperial -standardointia, tuumamittojahan tossa onkin, mutta sehän onkin UlkoKierre ihan suomeksi :oops: :D )
pienitalli
Viesti Kirjoittaja pienitalli » Pe Huhti 12, 2019 9:23 am
Rautakauppojen hyllyt notkuvat tavarasta. Alla olevilla osilla saat veden hanalta
letkuun. Siun pitää vain valita käyttöösi sopivat osat.
https://www.bauhaus.fi/pesukoneventtiil ... 05001.html
Tuo pesukonehana on hyvä, jos tarvit letkuun vain kylmää vettä.
https://www.oras.com/fi/tuotteet/tarvik ... ct/221200/
Vaihdinjuoksuputkesta saa halutessasi myös lämmintä vettä letkuun. Mutta siinnä
letku rasittaa juoksuputkea.
https://www.taloon.com/oras-vaihdin-200 ... 6512000/dp
Tuollainen venttiili ohjaa sekoittajalta tulevan veden letkuun tai muuhun käyttöön.
Ja se ei rasita hanan juoksuputkea.
Nuo alla linkitetyt metalliset pesukone ym. pikaliitimet kestävät vuosien käytön
vuotamatta. Meillä on niitä päivittäin pihalla vedettävissä hevosten juottoletkuissa.
https://www.google.fi/search?q=pesukone ... 1995&vet=1
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » Pe Huhti 12, 2019 9:21 pm
Suosittelen edelleen kynsiliitintä
Niinkauan kun muistan, niin aina on vituttanu! :lol:
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 » Pe Huhti 12, 2019 9:44 pm
Mulla on kaikki kynsiliittimillä ja en kyllä suosittele. Vaikka on uudet tiivisteet tai vaikka mistä ostettu, aina ne jostain vuotaa. Eli en suosittele.
Joku kerta kun raaskii, pitää vaihtaa kaikki tuohon nitoon. Ukolla on jossain noita, toimii ja ei vuoda.
Sellainen miinus, että jos on kaksi letkua yhdessä ja vetetelee pitkin pihaa, saattaa aueta itsestään.
haller
Viesti Kirjoittaja haller » Pe Huhti 12, 2019 10:24 pm
Kyllä niin kynsiliittimillä ku näillä pikaliittimilläkin on omat paikkansa. "Normaaleja" kynsiliittimiä saa ainakin tuuma varttiin saakka ja jos pysyy yhdessä samassa merkissä niin aika hyvin ne pitää. Käytännössähän sitä tulee haalittua erimerkkisiä liittimiä, joten ei niin kriittisissä letkuissa pelkkiä kynsiliittimiä ja sitten pienemmissä sisäkäytössä olevissa pikaliittimiä. Muovisista pikaliittimistä (esim. Gardena) parempi pysyä erossa kun ne eivät toimi metallisten rautakauppamerkkien (Opal?) kanssa.
JiiSPee
Viesti Kirjoittaja JiiSPee » Pe Huhti 12, 2019 10:41 pm
Kysyjä ei tarkemmin kertonut että minkälaiseen käyttöön liitosta tarvitaan - johonkin satunnaiseen kukkien kasteluun kelpaa ihan eri vehkeet kuin johonkin raskaampaan käyttöön jossa paineetkin päällä jatkuvasti, joten vaikea paremmin arvioida että riittääkö esim. tuo linkkaamani heppoinen viritys vai kannattaisko oikein kynsiliittimiin satsata...
asfalttiviljelijä
Viesti Kirjoittaja asfalttiviljelijä » Pe Huhti 12, 2019 11:38 pm
Olipa liitin mitä tyyppiä tahansa niin harmillista että eivät ole yhteensopivia. Muoviliittimiin alan vähitellen kyllästyä.
Olipa sitten tavallinen puutarhaletkuliitin muovia tai metallia niin valmistajat ovat luopuneet urosliittimestä on vain tuplauros-jatko mikä on sitten aina hukassa. Onkohan ajateltu useamman letkun liittämistä niin ei ole aina oikea letkunpää hakusessa.
Sama kynsiliitinhän käy molempiin päihin. Muoviliittimien letkukiristin tahtoo pettää kun vetelee pitkiä letkuja nurmikolla. Liitoksia ei liimatkaan paljoa lujita.
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi » La Loka 19, 2019 8:47 am
Nyt kohta alkavat pakkaset ja on aika tyhjentää hanat paineilmalla
Tarvittavat osat löytyy täältä !
https://motonet.fi/fi/tuote/751283/Pain ... ostuloa-14
https://www.ikh.fi/fi/search/liitinnippa M22, M24, M28
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » La Loka 19, 2019 1:53 pm
SauliA kirjoitti:
Löytyyhän ne toisinkin päin. Sikälikin parempi, että kun noita letkupuolia luultavasti tarvitsee useampia kuin kraanan puolia, kannattaa letkuun laittaa tuo halvempi koirasnippa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/888236/ ... m-letkulle
Motonetissä ei näyttänyt olevan kraanaan tulevaa naaraspuolta, mutta kyllä se olemassa on; pyykinpesukoneen liitännässähän on sellainen, tavallisesti takaiskuventtiilillä varustettuna.
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi » La Loka 19, 2019 4:31 pm
Näihin liittimiin tarttis vielä ,että kävis paineilmaliittimeen ?
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » La Loka 19, 2019 8:31 pm
avensi kirjoitti:
Ei paineilmaliitin ole sama, kuin vesijohdoissa käytetty pikaliitin!
Tuossa pari paineilmaliitintä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000835 ... erre-2-kpl
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000840 ... ulle-2-kpl
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000830 ... m-letkulle
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000824 ... sisakierre
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: valaut ja 17 vierailijaa
