Timberjack 810 b
Timberjack 810 b
Timberin ajokoneessa vika ei reagoi jalkakaasuun ei etu eikä taka ja ei nosta työkierroksia. Lähtee käyntiin käy tasaisesti. Työkierrosnapista tulee tmc näyttöön työkierrosten kuva ja nosturin kuva, mutta nosturi ei toimi. Ehdottakaapa asiantuntijat hyviä arvauksia. Jontikan asiantuntijoilla eri arvaukset.
Re: Timberjack 810 b
Onkos siellä mekaaninen pumppu ja askelmoottori sitä kaasuttamassa?
On. Olisko siinä vika? Toisaalta eikö nosturin pitäisi liikkua vaikka kierrokset ei nousisikkaan Kai se näyttö näyttää sitä oikeaa tyhjäkäyntilukua kokoajan eikä mitään 1500rpm kun nosturin laittaa päälle?
Onko tässä mallissa ovikytkin? Ja liikkuuko kone?
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Mekaaninen pumppu ja askelmoottori. Näyttöön tulee työkierrosten kuva ja nosturin kuva. Moottorin kierrokset pysyy tyhjäkäynnillä. Kone ei liiku eikä nosturi vaikka annoin kierroksia vääntämällä mekaanisesta vivusta. Penkissä on turvakytkin joka ohitettu. Ei ovikytkintä.
Onko rappusissa turvakytkin tässä mallissa ja nouseeko ne?
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Kuormain muistaakseni toimii rappuset alhaallakin ja saa ajettua jänispuolella.
Kesken ajonko pysähtyi vai ei aamulla herännyt? Joskus niistä saattaa ohjelmat kadota eikä toimi oikein mikään. Arvataan poksivikaa.
Kaks moduulia hajonnu, ja molemmat teki sitä että kyseinen moduuli alkas katoilemaan linjalta. Ensin satunnaisesti esim päivän välein ja pikkuhiljaa useammin. Näyttöön teksti esim. tmc crane module missing. Voihan se toki hajota monella muullakin lailla.
Toimiiko moottorin kierroslukuanturi, eli näyttääkö kierroslukua? Tarvii kierroslukutiedon myös työhydraulipuolelle, muuten kevennys päällä
Toimiikos siellä mikään hydrauliikka? Jos siellä olisikin hammaskato vetolevyssä.. noo tuskin se työkierroksia hävittäisi, jos kokonaan sähköllä se puoli.
Vetolevy mullakin kävi mielessä, vaikka se tuskin niitä kierroksia hävittää. Toden näköisesti moduuli pimeänä.
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Meni kesken kuormauksen. Näyttää kierrokset oikein. Ei herjaa mitään vikaa. Rappuset on vanhanmalliset eli vaijeri. Mikään hydrauliikka ei toimi. Vaikuttaako voimansiirtomoduuli työkierroksiin ja kuormaimeen?
Voisko olla voltti hukassa, kun vika on noin laaja-alainen?
Voimansiirtomoduli, nosturin kahvojen vahvistimet ja kaasupolkimet vailla syöttöjännitettä??
Sielä on kolme moduulia ja sellainen jakomoduuli ja näyttö. Konehan vaatii oikeita järjestyksiä taikka kuittauksia napeilla, esimerkiksi jos ajosuunta on ollut valittuna ennenkuin ottaa käsijarrun pois, niin täytyy käyttää ajosuuntanappia keskellä. Nosturi ja työkierrokset kyllä toimii jos penkin suunnan haisteleva katkaisin olis rikki. Aika kinkkinen vika.
Voimansiirto moduuli ohjaa kaasu/askelmoottoria. Kokeile auttaako jos käsin kääntää kaasumoottoria pois tyhjäkäynti asennosta ennenkuin laitat virrat päälle virta-avaimesta. Tarkasta myös kaasumoottorin pistoke, onko pinnit paikoillaan.Tane kirjoitti: Vaikuttaako voimansiirtomoduuli työkierroksiin ja kuormaimeen?
Noissa osa antureista ja hydrostaatin ohjaus on toteutettu 5 voltin jännitteellä ja se kyykkää helposti huonoon kontaktiin jossain liittimessä tai jonkun anturin oikosulkuun. Tuon kaasumoottorin asentoa-anturi pelaa viidellä voltilla, vaikka kaasumoottorin asentokäyttö on +24v
Tsekkaa, löytyykö toiminnoille sulake. Tuossa hiljan oli yksi 910 samoilla oireilla, vain sulake rikki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe, jarikos, Make, MF 135 vm-67, Paalari, teemu272 ja 51 vierailijaa
