Transporter T4 - ongelmat
Re: Transporter T4 - ongelmat
sasch iskarit on mulla, ei tarvikeliike suostunut myymää mulle mitää huonompi laatu iskareita
Ei aina nuo Saschin iskaritkaan hyviä ole, tai ainakin niissä on eroja mihin autoon niitä laittaa. Tuollainen volsu kyllä kaipailee kunnon iskareita ja varmaan myyjäliikkeessä on tieto mitkä ovat toimineet.
Pari vuotta vanhat k27 ainakin keinuttaa keulaa,varmaan tarttes hommata madallus sarjan iskarit itelle.
Jaa että suoraa putkeakin kehtais laittaa? Aika hurjalta kuullostaa. Vääntösauvoja en rupea kirraamaan, kun vaikuttaa korkeuteen. Ennemmin lasken koko autoa alaspäin ja hommaan jämäkät iskarit. Gas-a-just iskarit olleet parhaat mitä olen itse kokeillut. Eli yksiputki kaasut. Jotain sellasta kuin sais
KYB https://kyb-europe.com/suomi/tuotteet/i ... as-a-just/ Tarvikkeesta tai netistä tilaamalla.Slammed kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 9:18 pm Jaa että suoraa putkeakin kehtais laittaa? Aika hurjalta kuullostaa. Vääntösauvoja en rupea kirraamaan, kun vaikuttaa korkeuteen. Ennemmin lasken koko autoa alaspäin ja hommaan jämäkät iskarit. Gas-a-just iskarit olleet parhaat mitä olen itse kokeillut. Eli yksiputki kaasut. Jotain sellasta kuin sais
Ajelin monta vuotta ilman takapönttöä.
Ei vaikuttanu mitenkään ääniin. Turbo ja katti (jos on) hävittää kyllä äänet.
Kyllä mulla tais olla 3 pönttöä katin lisäksi. Eli katti on downpipessä. Sitten kääntyy putki siihen helman alle/taakse niin siinä on yksi pitkulainen vaimennin. Sen jälkeen on yksi vaimennin ennen taka-akselia ja sitten vielä takimmainen. Helman alla olevan meinasin vielä paikoilleen jättää.
Samat kokemukset vitossa.rokkimatti kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:27 pm Ajelin monta vuotta ilman takapönttöä.
Matkalaukku on jätetty pois ja kylkiputki laitettu edellisen omistajan toimesta.
Ei tuossakaan äänessä mitään eroa tahdo huomata.
Mulla on 2.4L vapari T4 ja takapönttö on mätä.Tulisikohan tuohon pahat äänet jos säästäisi reilun sata euroa ja jättäisi sen pöntön pois?zukka kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 7:46 amSamat kokemukset vitossa.rokkimatti kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:27 pm Ajelin monta vuotta ilman takapönttöä.
Puukkosahalla pönttö irti ja kokeilee.SPS1975 kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 8:22 amMulla on 2.4L vapari T4 ja takapönttö on mätä.Tulisikohan tuohon pahat äänet jos säästäisi reilun sata euroa ja jättäisi sen pöntön pois?zukka kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 7:46 amSamat kokemukset vitossa.rokkimatti kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:27 pm Ajelin monta vuotta ilman takapönttöä.
Sitten tekee päätöksen tilaako/ostaako uuden pöntön vai laittaako pelkän suoran putken. Pari päivää pärjää varmaan ilman takapönttöä jos sellaisen sinne haluaakin ja vanha on jo irti.
Jos sen nyt katkaisee auton alle eikä heti jatka puskurin taakse,niin kaikuu jonkun verran. Ja tyhjäkäynnillä voi tulla pakokaasuja hyttiin.
Vaparissa voi olla että vaimentajat vaimentaakin jotain. Helpointa silti kokeilla. Tarkemmin kun muistelen, 2.5 TDI:ssä mulla oli lahonnut koko putki poikki siitä katin jälkeen mutkasta. Ja sen jälkeen oli mielestäni kaksi vaimenninta. Putken kun korjasi ei ääni muuttunut miksikään.
mulla on katti tuossa kohtaa ennen ku kääntyy helman viereen ja isän portterissa kans. mulla on ACV moottori ja isällä on ABLSlammed kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 5:37 am Kyllä mulla tais olla 3 pönttöä katin lisäksi. Eli katti on downpipessä. Sitten kääntyy putki siihen helman alle/taakse niin siinä on yksi pitkulainen vaimennin. Sen jälkeen on yksi vaimennin ennen taka-akselia ja sitten vielä takimmainen. Helman alla olevan meinasin vielä paikoilleen jättää.
mulla oli aikasemmassa 2.5" putki yhellä läpivirtauspöntöllä ni ei siinä auton sisällä huomannut mitää eroa äänissä mutta ulkopuolella oli. akka sano että kilsan päästä alkaa ääni kuuluu ku tuut kotiarokkimatti kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:27 pm Ajelin monta vuotta ilman takapönttöä.
tuohon oli isompi turbo laitettu ja muutakin tehty jos sillä on merkitystä
Joo 2 pönttöä oli mullakin, muistin väärin. Molemmat sieltä lähti. Pitää joskus tehdä kokonaan uus putki. Eipä tuo kyllä metelöi yhtään, turhia ovat.
Kaksi pönttöä katin lisäksi, mutta miksi pitää olla pakoputken pää tuplana?
Starttinongelma, ei varmaankaan T4:n mikään erikoisvaiva, mutta kyselen tämän otsikon alta kuitenkin.
Mikä syynä, että startti on "kohmeessa"?
Eli auto seisoi muutaman viikon pihassa. Kun meinasin siirtää, pyörähti startti muutaman kierroksen, kuin olisi virta loppu. No samantien lataukseen. Seuraavana päivänä kokeilin täydellä akulla, mutta sama homma. Ihankuin olisi akku taas tyhjä. Uudestaan lataukseen, mutta täyttä näytti.
Sitten kokeilin startata, taas pyöritti kuin tyhjällä akulla. Mutta nyt kokeilin uudelleen heti perään, pyöritti jo hiukan enemmän. Sitten vielä pari kertaa uudestaan. 4.-5. kerralla jo pyörittikin jo normaalisti, ja moottori käynnistyi.
No sen jälkeenkään en ole autoa käyttänyt päivittäin, mutta muutaman kerran siirtänyt ym. Joka kerta on edelleen sama homma: ensin ei pyöri lainkaan, n. kolmannella yrityksellä lähtee käyntiin, kun alkaa pyörittää suht normaalisti.
Missä korjauskohde? Startissa itsessään vai sähkönjakeluosastolla?
1999 2,5tdi kyseessä.
Kahtele maattojohdot ens alkuun.
Minun 2.4D T4:n startti teki samaa sillon tällöin,kunnes tuli se päivä ettei startannut ollenkaan,naksahti toisinaan,kun sata kertaa yritin,mutta ei jaksanut pyöriä.Hinattiin käyntiin,ajoin pajalle ja vaihdoin siihen hyllystä käytetyn mutta ehjän startin ja ongelma poistui sillä.En ole tutkinut mykistyneen startin sisuksia,että mikä siitä meni,mutta eiköhän noissa käy jotenkin niin että laakerit kuluu ja ankkuri ottaa runkoon ja oikosulku vie voiman startista.Jätin sen sökön kyllä hyllyyn,kun se käy pantiksi,jos tarvii ostaa uusi startti joskus.
No startti on nyt pelittänyt suht normaalisti, kun on päivittäin käyttöä.
Mutta uusi vaiva: loppui suuntamerkin antaminen.
Vilkkurele, joka on integroituna hätävilkkukytkimeen, sanoo surrr, kun yrittää vilkuttaa. Molempiin suuntiin. Hätävilkutus kyllä onnistuu.
Motonetissä ei oo. Soitin romuttamolle. Väittivät, että löytyy. No paikan päällä totesin, että on aika pitkälti samannäköinen, mutta mm. ei sovi liitin likikään. Kattelin sitten kaikki volkkarit mitä siinä oli, jotain yli kaksikymmentä. Ei ollut samanlaista.
Jostain tilaamalla saa varmaan, mutta vilkku nyt tarvitsisi vaan aika äkkiä saada kuntoon.
Eli saisinko vinkkiä T4-raadoista/harrastajista. Mulla vm 99.
Liittimessä 8 johtoa.
Nyt olen tähän kysymykseeni saanut vastauksen,ihan käytännön kokemuksesta,mulla katkesi pakoputki takapöntön vierestä ja otin pöntön pois.Äänet koveni aika paljon ja tietyllä kierrosalueella pitää ihan kauheaa karjuntaa joten uusi pönttö tuli ostettua,nyt täytyy ryhtyä asentamaan sitä paikoilleen että saa metelin loppumaan.Eli vapari mallissa tuokin vaimentaja on tarpeellinen.SPS1975 kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 8:22 amMulla on 2.4L vapari T4 ja takapönttö on mätä.Tulisikohan tuohon pahat äänet jos säästäisi reilun sata euroa ja jättäisi sen pöntön pois?zukka kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 7:46 amSamat kokemukset vitossa.rokkimatti kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:27 pm Ajelin monta vuotta ilman takapönttöä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 34 vierailijaa
