Transporter T4 - ongelmat
Re: Transporter T4 - ongelmat
Vikatilassa? korjaantuu, kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Vian syy taas voi olla, että ahtaa liikaa tai liian vähän, painemittaus. Katista voit tyrkätä rautakangen läpi.
mulla jumitti N75 venttiili ja teki samaa. wd40 sen putsasin ja nyt on toiminut monta vuotta.
Tuossahan nuo yleisimmät tuli jo. Harvinaisempi johon tutustuin syksyllä johtuu sammutusventtiilistä. Eihän pompauta kierroksia käyntiin lähtiessä? Vikakoodeilla tuo vianetsintä olisi paras aloittaa niin saisi vähän suuntaa.
Ei pomputa kierroksia eikä vikavalot pala. Pitää käydä koodinlukijalla kattomassa näkyykö mitään. Ja missään vaiheessa ei ole vetoa sen enempää että ahtais liikaa. Kattia vois epäillä kun tuntunut että veto hiipunut pikkuhiljaa. Kankea sille tarjoan jos tarve vaatii
ei mullakaa vika valo palanut ku n75 venttiili jumitti. tehot vain katos kiihytyksessä.
Mulla kun katti tukkeentu, niin ei tullut mitään herjaa testerillä.Slammed kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 3:25 pm Ei pomputa kierroksia eikä vikavalot pala. Pitää käydä koodinlukijalla kattomassa näkyykö mitään. Ja missään vaiheessa ei ole vetoa sen enempää että ahtais liikaa. Kattia vois epäillä kun tuntunut että veto hiipunut pikkuhiljaa. Kankea sille tarjoan jos tarve vaatii
Väittävät sitä tukkeutumista tyyppiviaksi ja syynä olisi moottoriöljyn ylitäyttö. Öljyä ei T4 Wikin mukaan pidä olla tikun yläreunaan, vaan puolessa välissä. Tätä olen nyt koittanut noudattaa.
Vanha katti on poltettu puhtaaksi ja odottaa tyhjättynä hyllyssä.
kattia tuo ei tarvi ni tyhjää pöntön ja suora putki siinne sisälle
Missä se n47 venttiili sijaitsee?
Itellä oli vastaavasta tehot hukassa tuossa. Korjautui entiselleen kun uusin ne hukkaporttia yms. ohjaavat pikkuletkut. Samalla vaihdoin uuden tiivisterenkaan ilmanputsarilta turbolle menevän torven päähän. Vanhassa oli huomattava välys ja varmaan veteli ilmaa ohi ilmamassamittarin, jolla varmaan myös oma vaikutuksensa.
Kuulemma myös turbon hukkaportin kelloja näistä on irtoillu ja aiheuttanut laiskuutta.
Olen ymmärtänyt, että kiinnikkeet höltyy ja vivusto ei pelaisi kunnolla.
pitää ajaa auto halliin töiden jälkeen ja kokeilla tuo turbon kellon kiinnitys ekana ja kattoa sen letkut.
Ja ehkä tutkia tuota N75 venaa samalla.
Turbon kello löysällä. En tiiä onko 2 vaiko 3 pultilla alunperinkään, mutta alin oli kiinnija ylin melkein pudonnut jo pois. Ens kerralla pitää laittaa lukitteet väliin, nyt tuli vain kiristettyä takas kiinni. Alkuperäiset alipaineletkut ei taida olla kangaspäällysteitä letkua? Ainakaan en ole muuten moista nähnyt kuin marketin hyllyssä, liekkö edellinen omistaja vaihtanut
kyllä ne on kangaspäälysteistä. meillä on monta vag autoa ja kaikissa on kangaspäälysteiset
Mulla on kyllä kaikki letkut vaihdettu, mutta uusitutkin ovat kangaspäällysteisiä.
No saattavat olla sitten alkuperäiset. Eipä siinä. Vaihdetaan joskus uusiin jos tarve vaatii. Kunhan kelit paranee niin pitää asentaa tuo välijäähdytin konehuoneeseen. Jos sattuis vaikka vaikuttamaan tehoon tai kulutukseen, mitä hieman epäilen.
Katsurin kanssa katseltiin etuiskareita, joista toinen oli märkä. Eli uusia olis vailla. Onko kokemusta että mitkä olis hyvät? Vähän jämäkämpi tuo keula sais olla. Pakoputkikin oli nätisti mennyt poikki ennen taka-akselia. Se saa ainoastaan nopean korjauksen, eli kulmaputki kyljestä pihalle. Kerta en ole edes huomannut putken vuotavan, niin olkoon sitten lyhyempikin.
Saat enemmän jämäkkyyttä keulaan kun kiristät niitä vääntösauvajousien säätömuttereita tankin vieressä. Ei kannata tosin liioitella, kaipa ne voi napsahtaa herkemmin poikki kun kiristää.
Äänen puolesta tuossa on ihan sama onko turbon jälkeen putkea ollenkaan, ne vaimentimet on ihan turhaa lisäpainoa.
Ainakin alkupään T4:issa on alkuperäisenä Boge-merkkiset iskarit,joskus aikanaan niitä sai tarvikkeenakin,ilman VW-logoa,puolet halvemmalla kuin merkkiliikkeen alkuperäiset.Slammed kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 11:41 pm Katsurin kanssa katseltiin etuiskareita, joista toinen oli märkä. Eli uusia olis vailla. Onko kokemusta että mitkä olis hyvät? Vähän jämäkämpi tuo keula sais olla. Pakoputkikin oli nätisti mennyt poikki ennen taka-akselia. Se saa ainoastaan nopean korjauksen, eli kulmaputki kyljestä pihalle. Kerta en ole edes huomannut putken vuotavan, niin olkoon sitten lyhyempikin.
Jos kiristää vääntösauvan mutterit niin keula nousee.
Miulla on keulalla k27 halvimmat iskarit,nuukuuksissaan oli pakko ostaa halvat..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarikos, karir, Zyrppi ja 56 vierailijaa
