Transporter T4 - ongelmat
Re: Transporter T4 - ongelmat
On noita välillä tippunu. Vekkuli saada paikoilleen ilman sitä omaa työkalua. Olen joskus pultilla ja pitkällä mutterilla kiilannu siteen auki ja sitten paikoilleen.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
- jacka
Ahaa, tuossa siis pitäisi olla joku työkalu. Onko jollain linkata millainen se työkalu oikein on? Ja siis vielä enemmän kiinnostaa rautalangasta väännetyt ohjeet, että miten itse tuon sinkilän saan paikoilleen. =)
ps. vielä ei auennut itselle toi pultti/pitkä mutteri-työkalu, lisää neuvoja siis kaivataan
Ferguson TED20 -52
VW Transporter -99, 2.5 TDI
https://www.jussinmaki.net/tyokalut/tuo ... 250-1.791/ tommonen se on ja jostain löytyy halvemmalakin.jacka kirjoitti: ↑To Huhti 23, 2020 4:22 pmAhaa, tuossa siis pitäisi olla joku työkalu. Onko jollain linkata millainen se työkalu oikein on? Ja siis vielä enemmän kiinnostaa rautalangasta väännetyt ohjeet, että miten itse tuon sinkilän saan paikoilleen. =)
Lattaraudasta tehnyt vähän kiilamaisen palasen ja sen avulla aina saanut pakoputken joustokiinnikkeen paikalleen.
Ei siihen ihan satasta tarvi uhrata.Ihminen on kekseliäs eläin.
Tuollaisen klipsun löysin kerran linja-auton renkaasta. Ei vaan silloin keksinyt mikä se olisi ollut.
Se on Jackan pudonnut klipsu.
kakkoskolohvista oli pätkiksi mennyt ja pudonnu tallin lattialle, hetki mietittiin että mikähän pirun käikäle se on ja onko ylipäätään autosta
IH475, James81 sekä liuta erilaisia päriseviä härpättimiä.
Tuollainen puolan malli on tullut tehtyä itse koska tarve oli heti.matrikkel kirjoitti: ↑Pe Huhti 24, 2020 2:04 pm Puolalainen myypi halvemmalla.
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Federsp ... SwgYVZ02B-
Kiire on hirveä kaveri hankinnoissa...zukka kirjoitti: Tuollainen puolan malli on tullut tehtyä itse koska tarve oli heti.
Itse mekin tehtiin. Taitaa olla vielä tallin seinällä. Ei noin järeä kuitenkaan
Ei löytyny enään tuolta bilteman sivuiltakaan tuota työkalua. Ite sieltä joskus sen ostanu eikä muistaakseni ollu kun kaks kolme kymppiä.
Mutta m8 jatkomutteri ja siihen kuusio pultit molemmin puolin niin saa vähän säätöäkin. Se sitten tuonne jousen sisään ja papukaija pihdeillä pitää jousta pakoputkessa kohillaan ja meisselillä kopsauttaa pultin pois välistä.
Joustahan pitää sitten levittä aika reilusti että saa paikoilleen niin varovaisuutta ettei ammu pultti viritystä kynsille kesken asennuksen...lähtee nimittäin aika räväkästi.
- jacka
Tilaan Ebaystä tuon osa, 20€ postikuluineen. Saa Transporter kitistä/vinkua sen aikaa. =)
Ja seuraava kysymys. Vaihdoin kuskin puolelle raidentangon pään. Säädin (tangolla, missä vanha mauseri päässä) ohjauskulmat nollaan, ei aurausta eikä haritusta. Auto menee todella hyvin suoraan. Onko kulmat siis ok noin?
Ferguson TED20 -52
en hoksannut kysyy kaverilta ku se sääti mulle samalla ku vaihetiin yläpallo ja enkä itekää hoksannut kattoo koneen ruudulta, jotenki on muistikuva ettei se oo nollassa.
mulla on jossain mun autossa aikaseman omistajan lappu säädöstä
Paatko tänne näkyviin jos löydät?
Itekkin säätäny karkeesti nollille,voi olla että pitäs olla vähän haritusta.
- jacka
-99 T4:nen (virrat päällä). Ja mittaristosta sellainen kysymys, että onko tuossa mittaristossa vielä jotain lisää informaatiota tarjolla (paitsi hehkuvalo)?
Jossain malleissa on vissiin joku monitoiminäyttö (onko se toi keskellä oleva neliskanttinen), mistä saa keskikulutukset, öljynlämmöt ym näkyviin? Saako tässä mallissa (ja jos saa niin minkä napin takaa)?
Ferguson TED20 -52
tais vaatia uudellen ohjelmoinin että saa ajotietokoneen ja yms käyttöön.
Jos olisi ,niin se olisi tuossa kello näytössä ja valikkoa voisi kelata pyyhkijäviiksen päässä olevalla napilla.
Uudemmissa missä on CAN-väylä on keskellä isompi näyttö .
Googleta" T4 MFA" (multifunktionsanzeige) ,niin löytyy tietoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 59 vierailijaa
