Transporter T4 - ongelmat
Re: Transporter T4 - ongelmat
Nyt hommasin 100e hintaluokassa olevan testerin. Se näyttää vikakoodia needle lift senror G80: implausible signal: P 1246. Voiskohan tuo aiheuttaa nykimistä? Varmaan hehkun valon vilkkumista ainakin.
Jotain egr venttiiliä valittaa myös, mutta voi johtua siitä kun yhdeltä alipaineventtiililtä, mikä menee egr:lle ja moottorin imuputkessa olevalle oli johto poikki. Sen liitin, mutta en vielä koodeja kokeillut nollata. Egr ohitettu moottorin ohjelmoinnin yhteydessä.
Hetkinen,onkos se juurikin mikä haistelee 5 pytyn suuttimen painetta?
Muisti pätkii iteltä asiasta.
Juu on nimenomaan neulan nousu anturista kyse, en nyt ulkoa muista minkä pytyn suutin on, mutta se mikä on hiukan muita pidempi ja ainut johon menee johto, en ole nyt varma voiko aiheuttaa nykimistä, mutta jotenkin se mittaa syötön ajoitusta sillä, ainakin jos siitä on johto poikki se aiheuttaa hehku valon vilkuttamista, tässä tapauksessa se kyllä herjaa epäuskottava signaali
Mittailin nyt sitä anturia, näytti muistaakseni 109 ohmia liittimeltä. Eli ilmeisesti anturi voisi olla ehjä kun jostain ohjearvoja löysin. Minnekkähän tuo johdon toinen pää menee, jonnekin boksille varmaan? Voisi sitten vaikka uusia tuon pätkän johtoa ja testailla häviääkö vika. Ainakin tuo liittimen irrotus pyöriessä vaikutti käyntiääneen selvästi. Nollasin vikakoodin, ei ainakaan tyhjäkäynnillä tullut vielä takaisin. Kaikennäkösiä antureita ne noihinkin on laittaneetNaxxu kirjoitti: ↑Ma Loka 16, 2023 8:20 pm Juu on nimenomaan neulan nousu anturista kyse, en nyt ulkoa muista minkä pytyn suutin on, mutta se mikä on hiukan muita pidempi ja ainut johon menee johto, en ole nyt varma voiko aiheuttaa nykimistä, mutta jotenkin se mittaa syötön ajoitusta sillä, ainakin jos siitä on johto poikki se aiheuttaa hehku valon vilkuttamista, tässä tapauksessa se kyllä herjaa epäuskottava signaali
- jacka
Hei kaikille!
-99 Transporterissa semmoista vikaa, että nyt ei meinaa enää hälyyttää se "rääkkä" jos jää autossa vahingossa valot päälle kun on lähdössä autosta ulos. Onko vika siinä "rääkässä" vai missä? Ja jos on "rääkässä" vika, niin mistähän sen mahtaa löytää?
Ferguson TED20 -52
VW Transporter -99, 2.5 TDI
Useimmiten se vika on siinä oven katkaisimessa. Ruuvaa irti ja puhdista liittimet. Hieman sähkövaseliinia suojaksi.jacka kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 6:18 pm Hei kaikille!
Tuli korjattavaksi.
T4 2.5tdi 980 tkm
Moniurahihnan kiristinpyörän varsi vinossa joten kitisee ja syö hihnaa. Ja kiristin muutenkin jumissa.
Melko homma korjata..
T4 2.5tdi 980 tkm
Ostin T4 Syncroon kunnostetun vaihdelaatikon ja sain sen nyt paikoilleen. Muuten pelaa ihan ok mutta nyt oli tallissa ollessa tehnyt rapakon allensa ja vaihteistoöljyt tippasee kytkinkopan välistä lattialle. Mistähän tuo öljy voi tulla?
Tutkiskelin vanhaa laatikkoa joka irrallaan niin eipä tuossa taida olla kuin kytkinakselin juuri joka voi vuotaa. Ihmetyttää vaan että miten sieltä voi nuin paljon sitä öljyä tulla ulos.
Ei se taida tuo kiristin vähemmillä kilsoilla antautua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: moispe, seppo1 ja 73 vierailijaa
