Masinistin tietokoneopas
Re: Masinistin tietokoneopas
Minulla on kertynyt Firefoxiin Masinistien sisäänkirjautumiseen Jäärä-tunnuksen lisäksi kaikkea roskaa. Mikä on helpoin keino päästä niistä eroon, kun joskus toiminut roskarivien aktivointi ja del-näppäin ei enää näytä toimivan? Tietysti koko selaimen nollaus veisi kaiken, mutta kun selain muistaa paljon tarpeellistakin.
Kyllä se siitä.
Kokeilinpa vielä kerran tuota del-konstia, nyt se toimi kuten ennenkin. Aiemmin oli kyseessä varmaankin jokin selaimen vikatilanne.Jäärä kirjoitti: ↑Ke Touko 15, 2019 9:36 pm Minulla on kertynyt Firefoxiin Masinistien sisäänkirjautumiseen Jäärä-tunnuksen lisäksi kaikkea roskaa. Mikä on helpoin keino päästä niistä eroon, kun joskus toiminut roskarivien aktivointi ja del-näppäin ei enää näytä toimivan? Tietysti koko selaimen nollaus veisi kaiken, mutta kun selain muistaa paljon tarpeellistakin.
Kyllä se siitä.
Näytön ylälaitaan tulee välillä teksti: Ei turvallinen-masinistit.com. I pädillä katselen. Mitä tarkoittaa?
Nyt on suojaus kunnossa. Kiitos Santuoosi
www.sohvinkulma.fi
Edelleen Ei turvallinen.?
Vaihda osoiterivin alkuun http:n tilalle https. Tuosta voisi kyllä tehdä automaattisen redirectin palvelinpäässä.
Brother HL-2030 laserprintteri on alkanut tekemään 'likaista' jälkeä eli valkoinen tausta on epätasaisen harmaa ja mustat viivatkin vähän epämääräisen oloisia. Mitään vika- tai huoltovaloja ei pala. Mikähän voisi olla vikana? Romuutuksen tarpeessa?
Olisiko värikasetissa vikaa ? Siinä voi myös olla tulostusjälkeen vaikuttavaa vikaa. Jos siis on sellainen värikasetti, jossa on se värirumpu.
Taitaa olla kasetti loppu suoralla. Töissä ainakin kun värikasetti alkaa olemaan finaalissa niin tulee tuommoista suttua ja tulostuksia tulee suhteeellisen paljon, niin korjaantuu kasetin vaihdolla. Tulostin jälki vaalenee paljon myös kun kasetti alkaa olemaan loppu
brotherissa tulee harmaa tausta kun kasetti alkaa olla loppu. puhdistustela ei toimi enää kunnolla ja laskee väriä läpi. tästä syystä myös kasetin täyttäminen ei ole hyvä idea.
viirut voi johtua myös kasetista, joskus myös rummusta, joka on erillinen osa.
Belarus 825 turbo shitbox
Pitäänee sitten hankkia uusi alkupeäinen värikasetti, ovat vaan kovin kalliita. Nykyinen on joku tarvikekasetti; toimi alkuun kyllä hyvin, mutta on nyt alkanut tekemään tuota suttua. Tuo on vasta toinen värikasetti eli paljoa ei kirjoittimella (ja rummulla) ole tulostettu.
Toki jos jostain saa laadukkaita tarvikekasetteja, saa suositella!
Voisiko täyttää kasetin,mainostaa kun ei saa niin Turuntien loppupäässä täytetään. Toimineet omassa ainakin.
Täyttäminen ei tunnu oikein hyvältä ehdotukselta, kun muste ei ole lopussa; itse asiassa kasettia on käytetty melko vähän.
Tämä nykyinen on kai sieltä "Turuntien loppupäästä", netin kautta kylläkin tilattu, mutta ainakaan nettisivua http://www.mustemaailma.com ei näytä enää olevan.
Pitää kai arpoa seuraava tarvikekasetti; alkuperäiskasettien hinta on kyllä niin suolainen, että jää ostamatta, varsinkin kun täyttä varmuutta ei edes ole siitä, että vika on värikasetissa.
Speksien mukaan Brotherin rummulla pitäisi saada 12000 sivua 5 % peitolla, eli useamman värikasetillisen pitäisi kestää. Kun kerta mustetta on, kasetille voisi harkita tällaista huoltoa: https://www.youtube.com/watch?v=biX6xjowfgQ . Jos uudella tarvikekasetillakaan ei pelitä, niin sitten fuserin huoltoon rohkaisua: https://www.youtube.com/watch?v=FY5JnxrkUaI .tane II kirjoitti: ↑To Kesä 27, 2019 3:46 pm Pitäänee sitten hankkia uusi alkupeäinen värikasetti, ovat vaan kovin kalliita. Nykyinen on joku tarvikekasetti; toimi alkuun kyllä hyvin, mutta on nyt alkanut tekemään tuota suttua. Tuo on vasta toinen värikasetti eli paljoa ei kirjoittimella (ja rummulla) ole tulostettu.
Jos tuohon ensimmäiseen videoon vertaa, tuntuu että värikasetin rullan pinnalla oli mahdottoman paljon värijauhetta, eikä rullan puhdistaminenkaan tuntunut auttavan. Uusi värikasetti kuitenkin korjasi ongelman, harmaa pohjasuttu hävisi ja tulostusjälki on muutenkin tarkka ja hyvä. Paitsi, että tulostettaessa tasaisen harmaa sivu, tulostuksessa näkyy pystysuuntainen, ohut, valkoinen, viiva! Tekstitulostuksessa sen näkee vain, kun kohdan tietää.haller kirjoitti: ↑La Kesä 29, 2019 9:25 pmSpeksien mukaan Brotherin rummulla pitäisi saada 12000 sivua 5 % peitolla, eli useamman värikasetillisen pitäisi kestää. Kun kerta mustetta on, kasetille voisi harkita tällaista huoltoa: https://www.youtube.com/watch?v=biX6xjowfgQ . Jos uudella tarvikekasetillakaan ei pelitä, niin sitten fuserin huoltoon rohkaisua: https://www.youtube.com/watch?v=FY5JnxrkUaI .tane II kirjoitti: ↑To Kesä 27, 2019 3:46 pm Pitäänee sitten hankkia uusi alkupeäinen värikasetti, ovat vaan kovin kalliita. Nykyinen on joku tarvikekasetti; toimi alkuun kyllä hyvin, mutta on nyt alkanut tekemään tuota suttua. Tuo on vasta toinen värikasetti eli paljoa ei kirjoittimella (ja rummulla) ole tulostettu.
Tiedä sitten mikä tähän minuun koneeseen on iskenyt, kun sammuilee vähän väliä tai sitten vaan menee ruutu mustaksi? Jokohan tämä alkaa olemaan tiensä päässä. Kokeilin nyt palauttaa viikon takaiseen tilaan, jos nyt toimisi?
Auttoi tuo palauttaminen, ilmeisesti joku Windows päivitys sekoitti myllyn.
Mikä Winkkari versio?
Onko vanha kone? Pöytä/läppäri?
3vuotia pöytäkone, Win 10 käyttiksellä. Sen verran tuota hahmottelin että liittyisi jotenkin näytönohjaimeen, tai sen ajureihin, kun ne päivittyi tuossa samalla. Mutta nyt kuitenkin lakkasi temppuilemasta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot], juntunen ja 52 vierailijaa
