Vw t4 2.5 tdi vauhtipyörän merkki proplem.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 7:00 am
Liekköhän sattuna muille jotta ei näy vaihelaatikon kolosta minkään näköstä osviittaa yläkuolomerkistä vauhtipyörällä? Ykkösen nokat ylhäällä ja hehkun reijästä rautalangalla kokkeiltu jotta sielläpäin mentäs... :?:
Käy tuo jakopiän ja pumpun jaoittaminen vähän haasteelliseks.
Pumpun hihnaan tuli hampaista hävikkiä niin meni remmit vaihtoon.
361
Re: Vw t4 2.5 tdi vauhtipyörän merkki proplem.
Viesti Kirjoittaja 361 » Pe Maalis 22, 2019 7:03 am
Se merkki on melko onneton, hyvä kun olisi toinen pyörittämässä moottoria ja toinen silmä tarkkana katsoo koska merkki kohdalla, menee helposti ohi.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 7:16 am
Joooo kehnokun ei näkynä mittään merkkii vaikka kolmet silmä parit vuorollaan kahteli kun hiljalleen veivattiin kampuraa....
On eka kerta ikinä miun vw historiassa jotta ei mitään osviittaa näy vauhtipyöräs.
Siinä siklassahan se nyt täytys olla kuitenkin.netti ja kirjat kertoo toki merkit ,vuan erilaisia on ohjeet meleki kaikki.miun tietojen mukaan pitäs ainakin viiva olla vaihelootikon puolella vauhtipyörää stanssattuna joka kohisteltiin sinne reijässä olevaan nuoleen.
Pumpusta löyty pikku hahlo,sen kai nyt saa sinnepäin.(jos käy,niin testerillä loput)
Jakopää on vielä paikoillaan ja pumpun puolen nokkahihnaan en oo vielä koskenu.
Täytyy lähtee huonosti nukutun yön jäliltä tarkkailemaan tilannetta.
361
Viesti Kirjoittaja 361 » Pe Maalis 22, 2019 7:27 am
Heittokellolla kannattaa ajoittaa pumppu jos hyvän haluaa. Testeri ei riitä jos perussäätö persiillään.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 7:36 am
No siinä on se pikku probleemi että heittokelloo ei toinna vielä pumpun persieen kiinnittää ku ol se ykk merkki hukassa...
jamppi
Viesti Kirjoittaja jamppi » Pe Maalis 22, 2019 8:42 am
Olisko vauhtipyörä vaihdettu?
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
361
Viesti Kirjoittaja 361 » Pe Maalis 22, 2019 8:47 am
Jos sulla on se "jakopään" puoli purkamatta ja männän asennon tiedät niin ota ventiilikoppa pois ja nokka-akselin pumpun puoleinen hammaspyörä irti. Nokka-akselin hahlosta katot että nokka kohdallaan. Sitten pumppu merkin mukaan hollille ja heittokello kiinni.
Mutta kyllä se merkki pitäisi löytyä. Merkintä tapa vaihtelee hieman moottorityypeittäin. Joissakin on merkki myös hammaspyörän puolella.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 8:57 am
Jakopää on vielä purkamatta.koitan katella vielä sitä ykk merkkiä ennenku katon nokasta hahlon pumpun päästä hihnapyörän alta.
Sitähän ku ei tiijä jos joku on vaihtanu vauhtipyörän ja kiinteen limpun aikasemmin....
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 8:58 am
Venakoppa on irti jo ja ykösen nokat ylöspäin
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 11:10 am
Arvotus ratkastu.pienen pieni kolonen löytyy v.pyörästä venttiilikoppaan päin.
Tässä ei ollutkaan viivoja tahi muita stansseja.
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 » Pe Maalis 22, 2019 11:15 am
ainaki vakio vauhtipyörässä merkki ei oo ihan likellä kytkinkopan merkkiä joten se menee äkkii ohi. se on sillä reunalla vauhtipyörää missä asetelma on kiinni eli matkaa on jotain 20mm. omastakin piti hakemalla hakia että se löyty.
361
Viesti Kirjoittaja 361 » Pe Maalis 22, 2019 1:27 pm
rokkimatti kirjoitti:Arvotus ratkastu.pienen pieni kolonen löytyy v.pyörästä venttiilikoppaan päin.
Se on onneton se merkintä siinä kuten kerroinkin ja jos vauhtipyörä sopivasti ruosteessa on sen merkin löytäminen tarkkaa puuhaa. Muutenkin koko jakopää on vähän hankalatöisempi muihin aikalaisiin verrattuna.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 2:15 pm
Juu kyllä,siellähän se oli.mäni neitsyys nyt siitäkin merkistä..vauhtipyörähän ol ruosteessa niin teetti vähän vaivaa.
Jakopää on vaihettu ja seuraavaks pitäs ihmetellä mihin kohin sen pumpun karkeesti asettelis.pumpun pyörästä yhen merkin honasin vaan sen vaste on vähän hakusessa.
KH
Viesti Kirjoittaja KH » Pe Maalis 22, 2019 2:40 pm
Onkos siinä pumpun hihnapyörässä 15 mm. reikä ja rungossa vastareikä? Jossakin oli semmonenkin. Esim sopiva hylsy reikään, niin saa lukittua pumpun
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 3:32 pm
2.4 ol muistaakseen niin jotta limppuun sai pultilla tahi poranterällä lukittuun.
Mahollista että tässä on pumpussa pultti jolla kahitetaan akseli paikoilleen...mutta jäi spekuloinnin varaan kun lopetin tälle päivää.
Hyvin ujo hahlo on limpussa mutta tiijä sitte mihin vasteeseen sen kohistas.käymäänhän se pata pitäs saaha jotta pääsis testerille.
Miula kun ei köyhänä oo tuota heittokellotinta vaikka adapteri on siihen hommaan tehty.
KH
Viesti Kirjoittaja KH » Pe Maalis 22, 2019 3:39 pm
Joo, empä muista ulkoo millanen pyörä on.. Mut edelleen muistelen 15 mm holkkia johonkin pyörän reikään ja siitä rungon reikään
sportswgn
Viesti Kirjoittaja sportswgn » Pe Maalis 22, 2019 4:06 pm
Pumpun hihnapyörässä on merkki ja sille vastamerkki pumpun rungossa
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD, Citroen C5
mennyttä kalustoa: kaiken näköstä kulkinetta on ollu alla (jopa to**ta ja o**l)
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 » Pe Maalis 22, 2019 5:32 pm
sportswgn kirjoitti:Pumpun hihnapyörässä on merkki ja sille vastamerkki pumpun rungossa
vastamerkki näkyy alhaaltapäin paremin
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 » Pe Maalis 22, 2019 5:35 pm
KH kirjoitti:Onkos siinä pumpun hihnapyörässä 15 mm. reikä ja rungossa vastareikä? Jossakin oli semmonenkin. Esim sopiva hylsy reikään, niin saa lukittua pumpun
en muista oliko tämmöstä mutta pumpun kyljessä on pultti ja pultin alla prikka. pultti löysälle ja prikka pois ja sitte pyörittää pymppu nii kauan että pultti menee akselissa olevaan koloon. näin se jotenki oli.
https://atlib.info/blog/182-vw-transpor ... eplacement
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti » Pe Maalis 22, 2019 6:47 pm
Eli siellä aksilassa vois olla kolonen pultille kun se hierastaan kiinni asti?
No se pittää viikonlopun jäläkeen kokkeilla.
kyllä mie yhen merkin olevinaan näin siellä pumpun kiinnitys raudassakin,hihnapyörän hahlo kai pitäs vaateroida sen kanssa.
On ou tarvina sähköpumppuun tehä muuta kun testerillä säädellä pumppua.
1.9 ja 2.4 oli eri senssit ja systeemit.
Kiitoksia hyvistä ohjeista!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 35 vierailijaa
