Villasikojen aitaus ja säädökset
- Machist
Kesällä olisi tulossa muutama villasika (Villa, ei villi) ja tuo aitauksen rakentamisen pykälät hieman yllätti.
Mitä olen muilta tässä neuvoja kysellyt riittää että tekee 2M korkean verkkoaidan ja siihen sähköt molemmille puolille.
Verkkoa ei tarvitse upottaa.
Nyt kaipailisin hieman neuvoja kokeneilta aidan tekijöiltä.
Täällä säädökset:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/ ... itokielto/
Sähkölangan täytyy olla myös paksuinta mallia.
Verkkoja olisi edullisesti virossa, mutta niissä ei täyty tuo langan minimipaksuus 3mm
Kyllästettyjä tolppia saan sopuhintaan omalta kylältä, mutta verkkoa ja langat on hakusessa.
Aitauksen koko on hieman alle hetaari, riippuen nyt miten tuota aitaa kierrättää.
Vinkkejä, neuvoja ja ajatuksia?
Täällä säädökset:
Re: Villasikojen aitaus ja säädökset
Sen verran kiinnosti että verkossa oli tuo 3mm ja sähkölangassa 2,5mm. Ja semmostahan löytyy täältä, josta ite tilasin hevosaitaukseen tarvikkeet pari vuotta sitten: https://www.agroshop.fi/21-sahkoaidan-langat
JD 6200 -97
JD 6200 -97
- Machist
Jep.. tuolta katselin, että lankaa löytyy.Deippa kirjoitti:Sen verran kiinnosti että verkossa oli tuo 3mm ja sähkölangassa 2,5mm. Ja semmostahan löytyy täältä, josta ite tilasin hevosaitaukseen tarvikkeet pari vuotta sitten: https://www.agroshop.fi/21-sahkoaidan-langat
Ja kalleinta mallia on se tietysti
Verkkoa en ole onnistunut vielä löytämään järkevään hintaan tuolla langan paksuudella..
Joo, sori, niinhän tuossa lukikin että verkko hukassa
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Eikös tuolla selvästi sanota, että 40cm pitää verkkoa upottaa kaiken muun hyvän lisäksi?Machist kirjoitti:Kesällä olisi tulossa muutama villasika (Villa, ei villi) ja tuo aitauksen rakentamisen pykälät hieman yllätti.
Täällä säädökset:
Kyllä tulee sen verran hintava aitaus jos hehtaarin kiertää, että aika paljon aikaa ja rahaa säästyy jos ottaa potsit valmiiksi savustettuina...
- Machist
Kuulemma ei tarvitse? kun kyseessä on ns, tupla aita eli verkko + sähkö.Mököttäjä kirjoitti:Eikös tuolla selvästi sanota, että 40cm pitää verkkoa upottaa kaiken muun hyvän lisäksi?Machist kirjoitti:Kesällä olisi tulossa muutama villasika (Villa, ei villi) ja tuo aitauksen rakentamisen pykälät hieman yllätti.
Täällä säädökset:
Tuo on pelkän suoja aidan vaatimus.. Täytyy kuitenkin tarkistaa tuo että ei tule yllätyksiä.
Juu.. kaupasta saa kaiken halvemmalla.
Jos möis kaikki koneetkin pois niin säästys paljon rahaa ja vois vaikka matkustella jne.
Ei kai tässä mitään "halvemmalla" juttua haetakkaan, vaan sitä että onpahan itse kasvatettua ja tietää mistä se liha on kotoisin.
Harrastusta.. kyllä ne rahat saa ryyppäämälläkin katoamaan, mutta tässä jää sentäs jotain näkyvää
Mites tämä kohta?
Esimerkkejä aidan rakenteista ja rakennusmateriaaleista
Aidan korkeuden tulee olla maasta vähintään 160 cm. Tarhatuille villisioille aidan korkeuden tulisi kuitenkin olla korkeampi, vähintään 200 cm.
Aidan sokkelin tai alareunan tulee olla upotettuna riittävän syvälle (vähintään 40 cm, tarhatuilla villisioilla 50–70 cm), etteivät siat pääse kaivautumaan aidan ali. Kallion päälle rakennetun aidan tulee olla ankkuroituna kallioon siten, etteivät siat pysty ryömimään aidan alta.
Tee possuille kunnollinen aita hyvällä sokkelilla, jos meinaat saada possuista joulukinkut.
Metsään karannut possu on vapaata riistaa. Eli hirviporukka voi pistää karanneet töpselinenät lihoiksi.
Maata tonkiva sikapossu on melkoinen kaivuri.
Ainoa näkemäni possuaitaus muistutti monttuineen kuumaisemaa. Eli aitaus oli melkoissilla montuilla.
Ja kylä kertoi aitauksessa ollein possujen lopulta karanneen.
- Machist
Ruokaviraston vastaus aidan vaatimuksiin:
Sille aidalle, jonka oheen sähköaita rakennetaan, ei ole erityisiä vaatimuksia, joten sen ei esimerkiksi tarvitse olla maahan upotettu.
Eli kun verkkoaidan lisäksi tulee sähköt, niin ei tarvitse upottaa ja aidan verkon langan paksuus voi olla alle3mm.
Tämä helpottaa asiaa kummasti
Ainoastaan tuon sähköaidan langan tulee olla vaatimuksen mukaan se 2,5mm paksua ja riittävän jytky paimenpoika.
Laskin että aluksi tulee noin 50m X 50m aitaus ja sille pudjetti noin 1000e
Niin ja tuskin ne ali tulee kun siellä on sähkö "alimman langan korkeuden tulee olla noin 20 cm maanpinnasta".
Kyllä ne on ennen näitä säädöksiäkin pysyneet ihan pelkässä paimenpoika aidassa, mutta pienet porsaat on kuulemma herkkiä karkaamaan. Eivät mene kauas vaan hakeutuvat ruuan luokse.
Tai emännän.Machist kirjoitti:. Eivät mene kauas vaan hakeutuvat ruuan luokse.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005354182.html
- Machist
Rojekti etenee.
Ensin vastusti kelit kun tuli joku 25cm lunta viimeviikon lopulla ja nyt tavaran saanti tökkii.
Sähköaidan tarvikkeet tuli Virosta ja siinä ei ongelmia.
90kg lava tippui pihamaalle vajaassa viikossa kun laskun olin maksanut.
Tässä sitä riittääkin ihmeteltävää, kuinka näistä aita tehdään
Eristimiä on ihan riittävästi, hieman vajaa 500kpl.
Pienimuotoinen ongelma tuli kun aloin kysellä sitä eristintyökalua, mikä laitetaan akkukoneeseen.
Eihän ne käy tuohon etäeristimeen, jossa on mutka??
Kyselin ja googletin, eikä sopivaa löytynyt.
Tehdään sitten itse
Hyvin toimi parit koeruuvaukset.
Kun ne kelit vastusti niin vetäsin aitalinjat tasaiseksi traktorilla, kivet ja kannot lähti onneksi suosiolla pois ja olihan tuo valmiiksi jo melko tasaista. Tähän on hyvä alkaa rakentamaan aitaan. noin 50x50 metriä on se lopullinen koko.
Eilen oli sitten se päivä kun piti hakea aitatolpat paikalliselta yrittäjältä. Heillä oli varastossa runsaasti käytettyä tolppaa/verkkoa.
Asia sovittu kuukausia sitten ja vielä parit varmistukset ennen hakua. Otin töistä vapaata puolikkaan päivän ja lähdin hakemaan tolpat traktorilla (noin 20km suuntaansa). Kärrikin piti käydä naapurista lainaan.
Paikalle kun pääsin, niin kukaan ei ollut tietoinen asiasta ja lopulta selvisi että "ilmeisesti tarkoitan niitä lahoja tolppia, mitkä on toisella varikolla"!!??
Otin avaimet ja ajelin muutaman kilometrin varikolle, jossa sain todeta että tolpat kelpaavat lähinnä ongelmajätteeksi.
pituudet oli 1,5 -3m näitä oli sekaisin nipuissa. tolpat oli irroitettu maasta katkomalla, eli molemmat päät oli tylpät.
Mitään kuormausapua ei ollut tarjolla, joten olisi pitänyt purkaa niput ja laittaa ne käsin kyytiin.
ja kyllä ne melko lahoille näytivät.
Tulipa ajeltua +40km traktorilla pitkin kyliä.
Että se siitä paikallisen yrittäjän tukemisesta
Pääsin kotiin niin sähköpostia AB Polarille (https://www.abpolar.ee/fi/).
Samana iltana sain vielä tarjouksen sähköpostiin ja nyt odotellaan rahtia saapuvaksi.
Tehdään sitten itse
- Machist
Kyllä on pitänyt kiirettä..
Tarvikkeet tuli todella nopeasti Virosta, kyllä täytyy vain kehua palvelua.
Siisti pakkaus oli
Sitten vain rautakangella alkureikä ja 13,5kg juntalla tolppaa 50cm maahan.
Tällä tyylillä laitoin muutamaan päivään yksin kaikki 65kpl tolppia. Sivut ei oleet ihan tasapitkät maaston takia, joten jäi muutama ylimääräinen tolppa.
Sitten meni 2-3 päivää verkon kanssa.
Eristimiä ruuvasin 8h yhtäsoittoa. Kyllä muuten oli yllättävän raskasta
reilu 420kpl. Ulkopuolelle 4kpl ja sisäpuolelle 3kpl. Kulmatolppiin tulee sidottavat ja ne on vielä laittamatta.
Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa... Kesäkuussa voisi jo asukkaat saada aitaan.
Siisti pakkaus oli
Joko noita elukoita voi ostaa Suomesta - siis Suomessa syntyneitä, vai tulevatko kasvatit pustan reunamilta? Joskus vuosia sitten vilkaisin mitä netti noista tietää - siis silloin, kun karhu kävi jonkin kasvattavan luona vierailulla, ja silloin niitä ei vielä Suomesta ostettavaksi löytynyt. Ei ole kyllä aikomusta ostaa nytkään, vaan uteliaisuuttani kyselen.
MaUu
MaUu
- Machist
Kyllä näitä ihan voi ihan Suomesta ostaa ja nämäkin mitkä meille tulee on Suomessa syntyneet.Markku_poika kirjoitti: ↑Ma Touko 27, 2019 9:03 am Joko noita elukoita voi ostaa Suomesta - siis Suomessa syntyneitä, vai tulevatko kasvatit pustan reunamilta? Joskus vuosia sitten vilkaisin mitä netti noista tietää - siis silloin, kun karhu kävi jonkin kasvattavan luona vierailulla, ja silloin niitä ei vielä Suomesta ostettavaksi löytynyt. Ei ole kyllä aikomusta ostaa nytkään, vaan uteliaisuuttani kyselen.
MaUu
Tässä noin 150km säteellä on tiedossa kaksi kasvattajaa.
komeeta aitaa .itekkin ihmetelly tota virolaista palvelun laatua .tullut semmonen kuva suomalaisista yrittäjistä ettei niille raha kelpaa.
aika monella alalla palvelu melkoista venkoilua.
esim .suomessa.kuljetus ala ei osata sanoo hintoja tai aikatauluja.(löytyy toki yks hyväks todettu suomesta).mutkun tytären hevonen tuli virosta kuljetuksen kanssa .kuljetus hinta oli laivoineen 300€ ja aikataulu oli 10min tarkuudella siis keski-suomeen.ei voi kun ihmetellä.ja vara osien tilauksissa suomessa melkosta venkulointia.
virosta laittavat ilmotuksen millonosat lähteny ja palvelu pelennu.toki suomen posti osaa tässäkin välissä venkoilla.
ja mikä ihmeellisinta tuotteet on samoja mitä suomessa myydään mut virosta saa koti ovelle halvemmalla
sori jos eksy aiheesta mut ei voi kun ihmetellä tätä suomen meinikiä .
Tuntuu että Suomessa ollaan jotenkin päästetty kaikki touhu turhan tarkaksi "millipeliksi" ja siksi kaikki asiat hankaloituu...juuri tuo rahtihinnan antaminenkin, kun iso osa niin valveutuneita hintojen räknääjiä, että sentilleen tarvii tietää ja halvin otetaan.
Tuo jiba:n esimerkkikin olisi suomen sisäisenä siirtona ollut jotain tyyliin 358,34€ + polttoainelisä 48,75€ + rahtivakuutus 42,89€ ym. Mutta virossa osaavat vielä tuollaisen rennon tyylin, jossa pyöristetään joku kiva tasaluku ja sillä mennään... Saman kun teet suomessa, niin jo ollaan ihmettelemässä että miten se nyt 300€ kun naapuri sai vastaavan 3€ halvemmalla, vaikka matkaa oli 4km enempi ja kyllä sun pitää sen alle pystyä
se vielä et sisälti virossa kuskauksen noin 100km ja laivamaksun ja huomioitavaa oli kaluston moitteetomuus uuden karhee kuljetus auto.
mut on suomessa ainakin yksi kuljetus firma joka tekee palvelustaan asiakas lähtöistä.
tälläkin hetkellä on niiden kyydissä tulossa viallinen traktori tännepäin.
- Machist
Lankakerä painaa 25kg ja sitä ei paljoa kärisi pyöritellä, että lanka ei ole puneella/solmussa.
Sopivaa romurautaa oli nurkissa, joten rakensin tällaisen kärryn:
Toimi yllättävän hyvin, mutta vaatisi pientä tuotekehitystä vielä.
Kahvan asentoa/pituutta pitäisi muuttaa ja isommat esim kottikärryn renkaat alle.
Sitten vielä kori tuohon sisäpuolelle työkaluja mm akkukonetta yms varten.
Ehkäpä seuraavaan aidan rakennukseen mennessä
Siellä ne langat nyt kuitenkin on
- Machist
Kiirettä on pitänyt, mutta siitä se valmistui.
Vielähän tuossa pientä viilaamista on, mutta toimii jo kuitenkin.
Mökin rakensin trukkilavoja hyödyntäen.
Puutavara ja harkot oli ylijäämää edellisestä rakennustyömaasta ja pellitkin oli ilmaisia. Kustannuksia tuli nauloista ja ruuveista.
- Machist
Paljon on kesän aikana tapahtunut..
Emakko alkoi kasvattaa mahaa hurjaa vauhtia ja viimeiset päivät oli todella tukalia, kun ei päässyt liikkumaan kunnolla
Ei ole enää niin vehreää tuo karsinan ympärys, on ne mielettömän tehokkaita muokkaamaan.
Helteiden aikaan on pitänyt ajaa 2 x 1000l vettä, että saavat mutakuoppaa tehdä.
Nyt viileämmällä kelillä on alkanut jo vesi pysyä kuopassa.
Porsaita tuli 10kpl ja 8kpl on niistä tällä hetkellä hengissä.
Niitä kahta ei löytynyt mistään, mutta en ole vielä päässyt karsinaa kunnolla käntämään ympäri jos ne vaikka on heinien seassa?
On nimittäin tuo emakko todella suojelevainen ja ei uskalla porsaisiin yhtään koskea.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, ari, jani.erola ja 38 vierailijaa
