Apukäynnistimet
ranger
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja ranger »
Ei ainakaan telwin 13000 saanu transporteria pakkasessa lähteen.pikkusen kaipasi buustia 27 asteen pakkasessa.yhtä tyhjän kanssa nuin kylmässä.kesällä toimi kyllä.
epe2
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja epe2 »
toisessaki saitissa mainitsin tuon k27,12000mah jolla yritin transportteria käyntiin,yritykseksi jäi,sekä mönkijää,tarkoitus olis testata uudelleen tuota portteria tuossa n.2 viikon päästä sit antaa lopputuomio tekeekö tolla p....aan :?:
V361
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja V361 »
Välttämätt ei tartte naitta ku se saha tms moottori ja laturi, ei se konkkia välttämättä tarvi.
Empiirinen kokeilu aikoinaan -80 luvun loppupuolen kovissa pakkasissa opetti, että akku, joka ei jaksanut kunnolla pyörittää kohmeessa olevaa auton moottira, elpyi starttikuntoon 6A laturilla varttitunnissa. Oli siihen aikaan lyhyt työmatka, niin ei latautunut kunnolla ajossa akku, vielä kuitenkin -28 Lada sillä akulla starttasi, seuraavana aamuna -32 niin oli hiukka tehoton. Tosiaan, vartin lataus auttoi.
Tähänhän perustuu ne ylläpitolaturitkin, eli akkuhan lämpiää sekä ladatessa että purettaessa.
Ikivanha konsti kovilla pakkasilla. Valot päälle, muutamaksi minuutiksi. Valojen purkuvirta saa liikettä akkuun, eli lämpiää. Satrttaa paremmin. Kokeiltu on....
Mkin
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja Mkin »
V361 kirjoitti: Ikivanha konsti kovilla pakkasilla. Valot päälle, muutamaksi minuutiksi. Valojen purkuvirta saa liikettä akkuun, eli lämpiää. Satrttaa paremmin. Kokeiltu on....
No eikö lyhyt starttaus aja saman asian vikkelämmin vai mitäkö en ymmärrä?
Ajomies
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Kauan sitten yksi autosähkäri rakenteli taunukseensa 1,2 W lampun palamaan kylminä aikoina, selosti asiaa ihmettelijöille, että pitää sen akun elossa, ja virkeämpänä. No tuossa omassa mersussa piirturi raksuttaa, niin ajaa varmasti saman asian.
Tumppi 865
Re: Apukäynnistimet
epe2 kirjoitti:toisessaki saitissa mainitsin tuon k27,12000mah jolla yritin transportteria käyntiin,yritykseksi jäi,sekä mönkijää,tarkoitus olis testata uudelleen tuota portteria tuossa n.2 viikon päästä sit antaa lopputuomio tekeekö tolla p....aan :?:
Mitä jos veisit sen k27:n kauppaan takasin, kun selvästi viallinen laite!
Pienemmilläkin apuvehkeillä lähtee yli 4 litranen traktori liikkeelle, niin kyllä tuossa pitäs jo paremmin olla potkua.
avensi
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja avensi »
Lähteekö tällä käyntiin useat autot mönkijät veneet ?
Noco GB70 2000A apukäynnistin
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... irtapankki
Mitä tämä tarkoittaa ?
15700 joulen käynnistystehon
JA 2000A
mauri
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja mauri »
Joule = Wattisekunti, siis energian mittayksikkö.
1 kWh = 3,6 MJ
Tuosta 15 700 Joulesta voisi laskea esimerkiksi saatavan 100 A virtaa, 10 V jännitteellä viitisentoista sekuntia, tai 500 A; 10 V kolmesekuntia.
2000 A lienee maksimivirta jota laite pystyy antamaan.
Tumppi 865
Re: Apukäynnistimet
Varmasti lähtee, kun lähtee pienemmillä ja halvemmillakin laitteilla.
Onhan tuossa sanottu minkä kokosille laitteille on suuniteltu, että jos veneessä 6 litranen kone, niin pitäs vielä potkia käyntii. Tietysti riippuu millasessa kunnossa oma akku on, jos on täysin mykkä ja kennot oikosissa, niin voi tehä tiukkaa käynnistyminen.
avensi
Re: Apukäynnistimet
15 700 Joule Paljonko toi on mah?
Toiset valmistajat ilmoittaa mah ja tämä valmistaja joulena ?
Leukkumies
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja Leukkumies »
Tuommonen videonpätkä löyty rexeneristä: https://www.facebook.com/Lantmannenagro ... =2&theater
insinööri
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja insinööri »
Ajomies kirjoitti:Kauan sitten yksi autosähkäri rakenteli taunukseensa 1,2 W lampun palamaan kylminä aikoina, selosti asiaa ihmettelijöille, että pitää sen akun elossa, ja virkeämpänä. No tuossa omassa mersussa piirturi raksuttaa, niin ajaa varmasti saman asian.
Taas voisi pienellä laskennalla pilata hyvän uskonnan.
Laskekaapa paljonko lämmöksi muuttuvaa tehohäviötä syntyy
muutaman amppeerin virralla akun muutaman milliohmin sisäisessä vastuksessa!
Taitaa tulla tulokseksi milliwatteja.
Sillä ei paljoa 10 kiloinen akku muutamassa minuutissa lämpene. Milliasteita?
Mutta usko varmasti lämmittää...
mauri
Re: Apukäynnistimet
avensi kirjoitti:15 700 Joule Paljonko toi on mah?
Tuosta Kärkkäisen suttuisesta kuvasta ei saa kunnolla selvää, mutta onko siinä joule lukeman perässä 3s. Tarkoittaisi siis esimerkiksi yhden noin kolmen sekunnin 500 A/10 V käynnistysyrityspulssin energiaa, eikä suinkaan akun kapasiteettia.
Esitteessä luvataan jopa 40 käynnistyskertaa yhdellä latauksella. Tästä voisi laskea akun kooksi 40 x 15700 Ws = 628000 Ws = 174 Wh. Kun energia puretaan vaikka 10 V jännitteellä saadaan kapasiteetiksi noin 17 Ah.
Sen pienemmän (7000 J) teksteissä sanotaankin selvästi että joulelukema tarkoittaa yhden 3 sekunnin pulssin energiaa.
Tuon koko- ja painoluokan vastaavissa laitteissa joissa kapasiteetti ilmoitetaan Ah tai mAh arvona on lukema ollut tuota luokkaa.
opastaja.
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja opastaja. »
insinööri kirjoitti:
ennen jotku ahkerat ruukas kylmällä
raahata akkunsa yöksi tupaan lämmittelemään
mutta ei kai semmosta vaivaa nykyään enää
Major58
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja Major58 »
opastaja. kirjoitti:ennen jotku ahkerat ruukas kylmällä
Jos ei lähe käyntiin niin sitte sisälle laturiin, ainakin sitte pääsee akkukaupoille.
Aakku
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Eikös joskus aikoinaan Lapin perukoilla akku upotettu yöksi hankeen ja vedet laskettiin moottorista.
JiiSPee
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja JiiSPee »
mauri kirjoitti:
Laitetaas selvennykseksi kun et suoraan kerro vaikka kyllähän tuolta se ilmenee että 1 Joule on sama kuin yhden Watin teho sekunnin ajan.
take
Re: Apukäynnistimet
Viesti Kirjoittaja take »
Aakku kirjoitti:Eikös joskus aikoinaan Lapin perukoilla akku upotettu yöksi hankeen ja vedet laskettiin moottorista.
Hanki on hyvä eriste. Toimii muuhunkin tarkoitukseen jos pitää saada jotain "lämpiämään" maalämmöllä. Esim. kaasupottu alkaa hyytyä pakkaseen niin hankeen vaan. Taas pelaa. :)
mauri
Re: Apukäynnistimet
take kirjoitti:
Kyllä niin on että lumikerros on hyvä eriste. Sen näkee keväällä siitäkin että myyrät ja muut pikkuotukset on tehneet tunneleitaan hangen alle maan pinnalle. Siellä on varmaan vain hieman pakkasta (kun maa on roudassa) vaikka metrin tai puoli ylempänä hangen päällä olisi miinus 30 C.
Mutta tuohon kaasupullon laittamiseen eristeen sisään, vaikka siellä olisi lämmintä hetken aikaa. Nestekaasu höyrystyessään vaatii lämpöä ja alkaa siellä lumieristeen sisällä jäähtyä, jonkin ajan kuluttua (riippuen kaasun kulutuksesta) kaasun tulo heikkenee. Ilmiö on siis vastaava jos kylmissään kusee housuunsa, hetken lämmittää mutta sitten on entistä kylmempi. :(
Kannattaa siis käyttää propaania C3H8 (kiehumispiste miinus 42 C astetta) eikä butaania C4H10 (kiehumispiste miinus 0,5 C astetta).
Sirkkeli ja 8 sormea
Re: Apukäynnistimet
take kirjoitti:
Minun isoveli,irroitti autosta akun pakkaskeleillä ja kantoi sen sisälle,kerran jonkun piti lainata velipojan autoa (ilman lupaa) ei vaan saanut autoa käymään,kun oli akku kannettu autosta pirttiin,tämän se lainaaja tosin,huomasi sitten vasta,kun oli repinyt virtalukosta johdot irti...
u
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, beetu ja 29 vierailijaa
