Kiinan diesel taukolämmitin?
Re: Kiinan diesel taukolämmitin?
Oisko kellään tietoa kiinawebaston kaukosäätimen paristosta? Paikka sauvaparistolle, pituus n. 26 mm ja halkaisija n 8 mm. Jännitteestä ei myöskään tietoa? Se kaukosäädin on semmoinen tikkuaskia pienempi "avaimenperä".
Pitää avata toi oma ja varmaa mitata jännite.
Edit ai sulta puuttuu koko patteri?
Tyyppi on 27A ja jännite 12V
Tuommoinen paristo: https://www.puuilo.fi/varta-paristo-v27a-12v-1kpl
tuo se on oltava. https://en.wikipedia.org/wiki/A27_battery
- Broadspeed
Ei kannata mihinkään ajoneuvoon ainakaan asentaa. Ei kestä tärinää. Deutzissa ollut nyt 2 talvea, ja ei kauaa mennyt kun ravisti komponentit irti piirilevystä. Seuraavaan piirilevyyn tuin komponentit kuumaliimalla, mutta nyt sitte alkoi pätkimään jostain syystä että sammuu itsellään. Sitten kun starttaa niin savuttaa hetken p...leesti ja hetken taas toimii hetken jos toimii. Johonkin pikku pajaan vois laittaa ja käyttö vain kun on itse vireressä.
Viimeksi muokannut Broadspeed, Ke Helmi 17, 2021 8:43 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Mulla on autotallin seinässä kiinni ja lämmittää tarvittaessa 35neliön tilaa. Ei tule yllättyksenö nuo kuvailemasi ongelmat.
2Kw malli ollut keväästä asti veneessä. Joulukuussa ei startannut ja antoi vikakoodin. Uudella hehkutulpalla lähti pelaamaan. Muuten ollut tyytyväinen. Aika tosiaan näyttää, miten kestää. Tärinäähän tuossa tulee aika tavalla, kun liukuva vene kyseessä.
Asensin tuossa joulun alla omaan Deutziin kiinan lämmittimen eberin paikalle. Ihmettelin kun joskus aina tuntui katkaisevan lämmityksen ilman syytä. Nyt kuitenkin olen tullut siihen lopputulokseen, että konepellin alla etukopassa on liian iso alipaine varsinkin kovemmilla kierroksilla. Lämmitin ei jaksa imeä tarpeeksi ilmaa ja lämpösuoja laukeaa. Nyt on tullut ajeltua sivupelti raollaan ja hyvin on toiminut.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 8:29 am Ei kannata mihinkään ajoneuvoon ainakaan asentaa. Ei kestä tärinää. Deutzissa ollut nyt 2 talvea, ja ei kauaa mennyt kun ravisti komponentit irti piirilevystä. Seuraavaan piirilevyyn tuin komponentit kuumaliimalla, mutta nyt sitte alkoi pätkimään jostain syystä että sammuu itsellään. Sitten kun starttaa niin savuttaa hetken p...leesti ja hetken taas toimii hetken jos toimii. Johonkin pikku pajaan vois laittaa ja käyttö vain kun on itse vireressä.
Näkee noita traktoreihinkin laitetun, eikä ainakaan vielä ole moitteita laitettu. Ja voi kai sitä värinöitä ja tärinöitä jo ennakolta vaimentaa.
- Broadspeed
Hmm, kuulostaapa omituiselta. Ilmanotto lämmittimeen on ainakin minulla alunperinkin siinä maskin takana isossa tyhjässä tilassa jonka pohjalla akku on. Ja maskiritilä on niin harva että ei varmasti ahdista ilman kulkua.Rokressi kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 9:10 pmAsensin tuossa joulun alla omaan Deutziin kiinan lämmittimen eberin paikalle. Ihmettelin kun joskus aina tuntui katkaisevan lämmityksen ilman syytä. Nyt kuitenkin olen tullut siihen lopputulokseen, että konepellin alla etukopassa on liian iso alipaine varsinkin kovemmilla kierroksilla. Lämmitin ei jaksa imeä tarpeeksi ilmaa ja lämpösuoja laukeaa. Nyt on tullut ajeltua sivupelti raollaan ja hyvin on toiminut.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 8:29 am Ei kannata mihinkään ajoneuvoon ainakaan asentaa. Ei kestä tärinää. Deutzissa ollut nyt 2 talvea, ja ei kauaa mennyt kun ravisti komponentit irti piirilevystä. Seuraavaan piirilevyyn tuin komponentit kuumaliimalla, mutta nyt sitte alkoi pätkimään jostain syystä että sammuu itsellään. Sitten kun starttaa niin savuttaa hetken p...leesti ja hetken taas toimii hetken jos toimii. Johonkin pikku pajaan vois laittaa ja käyttö vain kun on itse vireressä.
Ihan on samassa paikassa meillä lämmittimet. Helppo oli laittaa kun kiinnitykset olivat yhtenäiset eberin kanssa. Liekkö ollut eberissä tehokkaampi puhallin, mutta kyllä tuo kiinan versio näkyy rupeavan kuumenemaan liiaksi, kun pidempään ajaa kovilla moottorin kierroksilla. Nyt kun moottorin sivupelti on raollaan niin lämmitinkin puhaltaa enemmän ilmaa hyttiin eikä muovi haise. Tuollaisen laitoin. https://www.ebay.com/itm/12V-3000W-Dies ... Sw3EdfNgTJ
- Broadspeed
Taytyypä testata vaikuttaako
Omassa 5kW mallissa menee kans herkästi ylikuumenemistilaan jos akkujännite laskee liikaa(mulla siis autotallissa lämmittimenä). Samoin se ilman lämpötilamittaus näyttää 10-15ast kuumempaa mitä oikeasti onkaan.
On suunnitteilla tehdä tuollaisesta sellainen mukana raahattava remontti lämmitin. Voi sitten käyttää kisoissa autojen lämmitykseen tai jos joutuu ropailemaan jotain pakkasella, niin saisi tuollaisen kannettua työmaalle. Odottelee vielä laatikossaan inspiraatiota. Jos sitten vaikka kesällä.
Tuossa valmiiksi koteloitu versio: https://www.ebay.com/itm/5KW-12V-All-in ... SwEwdft72I
Noiden teknisissä tiedoissa annetaan virrankulutukseksi kaksi lukemaa. Yleensä n. 12W ja isompi lukema n. 180..200W. Taulukoissa tuo iso teho on samassa sarakkeessa, kuin isoimman käyttötehon polttoaineen kulutuskin.
Onko tuo isompi lukema siis sen kulutus isoimmalla käyttöteholla vai kenties sytytysvaiheen teho? Siis se teho, kun hehkutus on päällä?
Jos tuo on se isoin käyttövaiheen teho, sehän imasee pienen akun äkkiä tyhjäksi.
Mittailin reilu vuosi sitten omasta 2kw tehoisesta virrankulutusta ja tulokset oli seuraavia:Universal Four kirjoitti: ↑To Helmi 18, 2021 5:29 pm Noiden teknisissä tiedoissa annetaan virrankulutukseksi kaksi lukemaa. Yleensä n. 12W ja isompi lukema n. 180..200W. Taulukoissa tuo iso teho on samassa sarakkeessa, kuin isoimman käyttötehon polttoaineen kulutuskin.
Startissa ottaa 2min vajaa 9A.
Täydellä teholla (6) käydessään 2,3 A.
Pienimmällä teholla (1) 0,5A amppeeria.
Ja sammutuksessa minuutin taas tuon 9A (jälkihehkutus)
Ja sitten vielä puhaltaa pari minuuttia kunnes sammuu.
Lepotilassa ottaa 0,04A.
Kiitos Mika82 !
Nuo lukemat näyttää olevan sillä kartalla, että isoin ilmoitettu teho on se hehkutusvaiheen teho.
Mulla on just tämmönen tallissa. Ei tohon rahaan paljo viitsiny alkaa rakenteleen.Pikkuvalmet kirjoitti: ↑To Helmi 18, 2021 3:54 pm Tuossa valmiiksi koteloitu versio: https://www.ebay.com/itm/5KW-12V-All-in ... SwEwdft72I
Ajatuksena että ton voi ottaa auton perälle mukaan kun menee mökille. Siellä sitten ulos teline ja mökin lattiaan/seinään läpiviennit ilmaletkuille
Oispa näppärä laite! Miten olet ilmaletkut aatellu tehdä ja läpiviennit?Juho M-P kirjoitti: ↑To Helmi 18, 2021 7:45 pmMulla on just tämmönen tallissa. Ei tohon rahaan paljo viitsiny alkaa rakenteleen.Pikkuvalmet kirjoitti: ↑To Helmi 18, 2021 3:54 pm Tuossa valmiiksi koteloitu versio: https://www.ebay.com/itm/5KW-12V-All-in ... SwEwdft72I
Tuohon kun värkkäis esim gsm-ohjauksen niin aurinkosähkömökillä vois ehkä toimia etänä käynnistyskin.
edit: miten tuossa yhdessä kuvassa on asuntoauton sisällä? Pakokaasut??
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], jussi_oulu, Semrush [Bot] ja 71 vierailijaa
