Kiinan diesel taukolämmitin?
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz »
Onko kokemuksia, näkys olevan tarjolla aika edullisia 12/24v 3000w,5000w,8000w. Mitenhän toimii????
simppa
Re: Kiinan diesel taukolämmitin?
Viesti Kirjoittaja simppa »
Loistavasti,jos jotakin negatiivista niin se on kateellisten panettelua :D
MTZ
Viesti Kirjoittaja MTZ »
Pirun hyvin :D
gaz
Oikeestikko? kyllähän nää vehkeet välillä vähän epäillyttää.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
gaz kirjoitti:Oikeestikko? kyllähän nää vehkeet välillä vähän epäillyttää.
Sarkasmi on huumorin lajeista varmaan yksi vaikeimmin ymmärrettyä ;)
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi »
Mitä nää on nää taukopuhaltimet ,
onko esim linkkiä tai kuvaa ?
gaz
avensi kirjoitti:Mitä nää on nää taukopuhaltimet ,
En osaa linkkiä laittaa mut semmosia eberspächerin näköisiä pötköjä, ebaystakin löytyy. Tuskin ovat parempia kun esikuvansa jotka ovat myös kehnoja Webasto mukaanluettuna.
Urpo
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Perjantaina ruuvasin 3 kW karvalakkivarusteisen taukotuvalle. Kaikki tarvittavat hilut oli paketissa ja peli toimi kuten odotinkin. Tunnin käytöllä koin savuviinat ansainneeni. Ääni oli mielestäni kohtuullisen hiljainen täysilläkin kierroksilla ja osateholla tietysti hiljaisempi. Virrankulutus osateholla 2.5 A hujakoilla 12 voltilla. Kokemuksia pitää kertoa sitten vuoden tai viiden vuoden päästä.
gaz
Kiitos, tämä vaikuttaa asialliselta vastaukselta. Saatan keväämmällä tilata tommosen ison matkabussiin.
simppa
Sitähän tässä jo yritin sanoa että ihan toimivia laitteita mutta eihän sitä kukaan usko ennen kuin kokeilee.Kestävyydestä ei ole kyllä tietoa mutta saahan noita yhdellä eberin huolto hinnalla kaksi...
velimatti
Viesti Kirjoittaja velimatti »
Minkäänlaista omakohtaista käyttökokemusta noista kiinanpojan tekemistä taukolämmittimistä ei ole, mutta jonkin verran kaikesta muusta elektroniikkaa sisältävistä laitteista ja niin kuin jostain lukenut, aika usein hinta korreloi laatua...
En kyllä edes harkitsisi omaan käyttökulkineeseen mitään tuommoista "halbalämmitintä"! Se yksikin kerta -25 asteen pakkasessa, kun se jättää toimimatta, aiheuttaa ihan riittävästi sisäistä lämpenemistä...
maxim
Viesti Kirjoittaja maxim »
Ei ole kokemusta tuossa tuollainen siireltävä malli vois olla aika kätevä vaikka pienen autotallin lämmitykseen.
https://www.ebay.com/itm/12V-5KW-Air-Di ... :rk:6:pf:0
Urpo
Kätevä kai. Jos nyt on autotalli, jossa ei ole seinäsähköä, mutta on 12 V käytettävissä?
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Pelottavia mainoskuvia.
Jiitek
maxim kirjoitti:Ei ole kokemusta tuossa tuollainen siireltävä malli vois olla aika kätevä vaikka pienen autotallin lämmitykseen.
Yhdelle suomea puhumattomalle asiakkaalle olisi pitänyt asentaa tälläinen uuden Fiestan takakonttiin.
Urpo
Pitsataksiinko?
ardem
Viesti Kirjoittaja ardem »
Mulla on nyt ollut 6 vuotta käytössä tuollainen planar merkkinen ilmalämmitin. Venäläinen sitä myypi mutta kiinassa se on tehty. Eli jos nuo tässä topikissa mainitsemat pömpelit on vähänkään samanlaisia niin on hyviä laitteita. Tuo omani on ollut todellakin kovassa käytössä jo kahdessakin autossa ja ei minkaanlaista toiminta häiriöö. Aina toimii niinkuin pitää ja lämmintä riittää. Malli siis planar 44d.
Universal Four
Viesti Kirjoittaja Universal Four »
Vahvistan edellisen.
Minulla on tuollainen Planar 44D ollut pikkubussissa nyt kolme talvea....tämä neljäs.
Ei ainuttakaan eikä pienintäkään häiriötä tänä aikana. Ja sitä on käytetty paljon...tai tietysti ehkäpä juuri siksi :roll:
Pitääpäs vähän täydentää. Nimittäin asensin tuon Planarin Eberin paikalle. Se Eberi häiriköi aina ja siihen ei auttanut mitkään huollot.
Planarin asennus oli helppo. Meni suoraan samoihin läpivienteihin yms.
Pikkuvalmet
Viesti Kirjoittaja Pikkuvalmet »
Ennen jouluahan noista viimeksi täällä juteltiin :wink:
Vaikka tuosta 5kW lämmitin:
https://www.ebay.de/itm/354262483119
Ja tästä asennusohjeet:
https://docplayer.fi/19956786-Asennusoh ... suomi.html
Viimeksi muokannut Pikkuvalmet, Su Elo 20, 2023 11:03 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jiitek
Urpo kirjoitti:Pitsataksiinko?
Omaan autoon mutta ymmärtääkseni ajoi iltahommina sillä jonkin nettisovelluksen kautta pitsojakin. Vähän oli vaarana, että jos joku sattuu asumaan siinä autossa niin paree olla sekaantumatta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: asfalttiviljelijä, BHN, Google [Bot], Tjsal ja 24 vierailijaa
