fiat 80/90
fiat 80/90
nyt on kone kotona, ohje kirja oli mut sieltä puutui kaikki tarvitava tieto. paljonko öljy tilavuus konessa,perässä,vaihdelaatikossa
fiat80-90 zetor 5511
Re: fiat 80/90
Onnittelut hyvästä ostoksesta.
Löysin ohjekirjan takakannesta liitten mistä löytyi öljyn täyttömäärät.
-Moottoriin 11,7 litraa.
-Perän ja vaihdelaatikon öljyt samassa. Takavedossa 53,9 litraa ja nelivedossa 54,5 litraa.
-Fiat 80-90 DT vuosimallia 1986
Re: fiat 80/90
ok.kiiitosJuho.h kirjoitti:Onnittelut hyvästä ostoksesta.
Re: fiat 80/90
oli vääräs paikas, sori.
Viimeksi muokannut Matsikka, Ma Tammi 07, 2019 4:21 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: fiat 80/90
lämmityslaiteen kenno tihkuu vähän,pitänee irroitaa ja kokeila korjata jos ei onnistu niin kai noita vielä saa?
Re: fiat 80/90
saa niitä https://fiatagri90-sarja.vilkasstore.co ... GAP9961579 kallis vaan on. kato ettei letkuliitännät tai hana tai hanan liitoskohta vuoda,niistä usein on tihkunu.voihan niitä purkuosina olla sopivaan hintaan,kannattaa kysellä.
Re: fiat 80/90
Muutamista vuotanut päätyjen saumoista. Saa ehjäiltyä, kun avaa peltilukitukset ja levittää hyvin tarttuvaa silikonia tiivisteen molemmin puolin. Sitten vain päädyt läjään ja antaa kuivua kunnolla.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Re: fiat 80/90
Ei hirveästi ole väliä. Hydrauliöljyllä saa kevyen ohjauksen, mutta mahdollisesti lisää vuotoja. Moottoriöljy turvallisin jos sattuu pumpun stefa päästää moottoriin päin. Toki peräölyäkin voi laittaa.
Fordson Major -56
Re: fiat 80/90
mitenkä tapahtuu tuo ohjaustehostimen öljyn vaihto näppärimmin?,oli melko huonon näköstä öljyä
Re: fiat 80/90
Sylinteriltä banjot irti ja pyörittelee rattia. Uutta öljyä sisään ja hetki käyttää ja uusiksi öljyt pois niin pitäisi pumpunkin öljyn vaihtua.
Fordson Major -56
Re: fiat 80/90
Jarrunestesäiliöön kuuluu ohut 10 W moottoriöljy
Re: fiat 80/90
pitääkö traktorin olla sammutettuna?forssu kirjoitti:Sylinteriltä banjot irti ja pyörittelee rattia. Uutta öljyä sisään ja hetki käyttää ja uusiksi öljyt pois niin pitäisi pumpunkin öljyn vaihtua.
Re: fiat 80/90
Miä tein niin että nostin etupyörät irti maasta ja kääntelin pyöristä että öljyt tuli banjoista pois, hetken käytin moottoria ja kääntelin rattia että säiliökin tyhjeni.cvan kirjoitti:pitääkö traktorin olla sammutettuna?forssu kirjoitti:Sylinteriltä banjot irti ja pyörittelee rattia. Uutta öljyä sisään ja hetki käyttää ja uusiksi öljyt pois niin pitäisi pumpunkin öljyn vaihtua.
Re: fiat 80/90
Sammuksissa. Sitten kun uutta sisällä niin käymään hetkeksi jotta pumpusta ja lopuista linjoista tulee vanhat pois.cvan kirjoitti:pitääkö traktorin olla sammutettuna?forssu kirjoitti:Sylinteriltä banjot irti ja pyörittelee rattia. Uutta öljyä sisään ja hetki käyttää ja uusiksi öljyt pois niin pitäisi pumpunkin öljyn vaihtua.
Fordson Major -56
Re: fiat 80/90
Eik sinne jotai vihreää hydrauli öljyä nykyää suositella?sampomiäs kirjoitti:Jarrunestesäiliöön kuuluu ohut 10 W moottoriöljy
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: fiat 80/90
LHM tai peräöljyä olen itse käyttänyt.
EI kuitenkaan ikinä kytkin/jarrunestettä.
Fordson Major -56
Re: fiat 80/90
paljonko jäähdytys järjestelmän tilavuus? sais nämä tiedot merkkatua tohon kirjaan jos joskus tarvii,sitten ne etunavat mitä oljyä?
Re: fiat 80/90
16 litraa. katoppaTeboilin sivuilta, löytyy kaikki öljysuositukset, määrät ja vaihtovälitcvan kirjoitti:paljonko jäähdytys järjestelmän tilavuus? sais nämä tiedot merkkatua tohon kirjaan jos joskus tarvii,sitten ne etunavat mitä oljyä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 15 vierailijaa
