Banjon irroitus Valmet 6300
Valmetissa Jaken runkosovitteet missä metsäkuormain kiinni. Peräöljyjen mukana tuli ylimääräistä rautaa, ainakin lukitussokan palasia eli banjo pitää irrottaa. Onko kellään kokemusta että sopiiko banjo lähtemään pois jos irrottaa vaan sovitteiden pukin banjon päältä? Tilaa ei kovin paljoa ole, hyttiä ainakin joutuu nostamaan.
Re: Banjon irroitus Valmet 6300
Ota koppi pois, lähtee helposti. Sitten on tilaa työskennellä.
Toiselta puolelta banjo jo vaihdettu aiemmin, silloin kuormain oli irti niin ei suurempia ongelmia. Mietityttää vain että sopiiko akseli tulemaan tarpeeksi ulospäin ennenkuin ottaa kiinni välirungon tuppeen kiinni.
Olisiko ideoita millä voisi varmistaa että planeetankannattimen tapit pysyisivät kiinni? Kaikki kolme tappia oli irti kun lukitussokka oli pätkinä.Purkuosana täydellinen banjo hommattu, mietityttää vaan minkä aikaa siinä lukitus kestää. Sama rakenne ilmeisesti ollut ainakin jo -05 sarjassa.
Mikähän tämä banjo on? Lonkka?
Paljonko tunteja on jo ajettu kun tämmöistä vikaa ilmenee?
Tunteja n.8500. Toiselta puolelta lukitussokka hepattu hitsillä kiinni jo reilu 1000h sitten kun toisesta päästä puuttui pätkä. Silloin varsinainen remontin syy oli halkeama akseliputkessa. Taka-akseli joutuu aika tiukille kun rungossa kiinni Kronos 5010 puutavarakuormain.
Oliko tämä siis se sellainen rakenne jossa planeettapyörien akselitapeissa yhdellä sivulla ura, ja yksi iso lukkorengas pitää kaikki 3 paikallaan. Sukulaisen V8000ssa irtosi lukkorengas ja tappi alkoi jauhaa hitua kotelosta öljyyn. Se korjattiin muistaakseni uusilla tapeilla joissa ura ympäri, eli tappi saa vaikka vähän pyörähtää niin lukkorengas pysyy silti paikallaan.
Joissakin versioissa mielestäni joka tapilla oma lukkorengas joka pitää paikallaan.
Olettaisin vetoakselikoteloksi.8400 kirjoitti:Mikähän tämä banjo on? Lonkka?
Meilläpäin ronkka, Akselikotelo/-runko vois olla tieteellinen nimi.Osmo_ kirjoitti:Olettaisin vetoakselikoteloksi.8400 kirjoitti:Mikähän tämä banjo on? Lonkka?
Banjolla tarkoitetaan perämurikan koteloa, onhan se banjon näkönenki vähä.
Eiks Lapinlahden Linnutkin laulanut että "miksi asioista ei puhuta niiden omilla nimillä"
Kynkkä=nostovarsi
Banjo=akselikotelo
Paalu=tolppa (ei paali)
Ja mitänäitänyton.
Kynkkä=nostovarsi
Banjo=akselikotelo
Ja mitänäitänyton.
Eli olisiko osa oikeammin trumpetti kuin banjo, tätä jo eilen mietin mutta vastasin kuitenkin ottamatta kantaa terminologiaan. Akseliputki tuo kai voisi olla.
Mutta yhtäkaikki, se on painajainen jos banjo menee poikki taikka kartaani porsii mäkeen, jälkimmäinen opittiin viimeistään Latelasta...
Loppuu soittohommat jos menee banjo poikki... Soittimia molemmat, banjo ja trumpetti. Autossa tai kuorma-autossa voi taka-akseli olla niin kuin kaksipäinen banjo. Banjoliitin on jo liki soittimen mallinen. Valtra käyttää nimitystä akseliputki, joten olkoon virallinen ja akselikotelo kyllä menettelisi. Englannissa trumpet housing on yleinen termi samalle osalle.
Ronkka eli portaalikotelo eli peräkotelon ulkopuolisen lieriövähennyspyörästön kotelo? Jos on planeetta-alennusvaihde akseliputkessa, niin se ei ole kumpaakaan. Banjo on tosiaan banjo, eli se perämurikan kotelo, joka tosin muistuttaa traktorissa banjoa aika heikosti; auton akselissa paljon kuvaavammin.masankp kirjoitti:Meilläpäin ronkka, Akselikotelo/-runko vois olla tieteellinen nimi.Osmo_ kirjoitti:Olettaisin vetoakselikoteloksi.8400 kirjoitti:Mikähän tämä banjo on? Lonkka?
Alkaa olla jo öljynlauhduttimen kaltainen vääntö oikeasta termistä.
Jup, banjo on jäykän aksilan keskimuhkura josta voi tehrä banjon.masankp kirjoitti:Meilläpäin ronkka, Akselikotelo/-runko vois olla tieteellinen nimi.Osmo_ kirjoitti:Olettaisin vetoakselikoteloksi.8400 kirjoitti:Mikähän tämä banjo on? Lonkka?
Ei se mikään öljynlauhdutin oo. Turbolta tulevasta öljystä oliko 80% on kaasua, mutta jos jäähdytyselementti on pääpainelinjassa ja siellä kiertää neste, se on jäähdytin.jiipee kirjoitti:Ronkka eli portaalikotelo eli peräkotelon ulkopuolisen lieriövähennyspyörästön kotelo? Jos on planeetta-alennusvaihde akseliputkessa, niin se ei ole kumpaakaan. Banjo on tosiaan banjo, eli se perämurikan kotelo, joka tosin muistuttaa traktorissa banjoa aika heikosti; auton akselissa paljon kuvaavammin.masankp kirjoitti:Meilläpäin ronkka, Akselikotelo/-runko vois olla tieteellinen nimi.Osmo_ kirjoitti:Olettaisin vetoakselikoteloksi.8400 kirjoitti:Mikähän tämä banjo on? Lonkka?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EHV, Google [Bot], SPS1975, tono ja 80 vierailijaa
