Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
Joo-o mutta mistä lähtien laitteiden järkevä käyttö ja naisihmiset on yhdistetty toisiinsa, se on niin että jos tuon pulsaattorin ruuvais seinään niin kesällä piettäs 15astetta ja talvella 28, ku se on niin halpaa ja säästää sähköä, varmaan niin paljon että se työntää osan takas valtakunnanverkkoon...Ja siihen vielä ne muut miinuspuolet mitkä mainihin.
Re: Ilmalämpöpumppu
Jos räystäältä tippuu lumet kivijalan juureen niin ihan sinne räystään allekin mahdollisimman korkealle voi laittaa mutta joutuu silloin ruuvaamaan telineen seinään kiinni. Itsellä tuli moinen hölmöys tehtyä, että vasta talvella tippulumia lapioidessa pumpun edestä paljastui oikea sijoituskohta juuri tuon 70 cm korkeudella maasta sijaan.. Eli ylemmäs joudun tuon yhden pumpun siirtämään, saa nähdä pystyykö samat putket vääntelemään uuteen kohtaan vai pitääkö uudet laitattaa kylmäaineiden pumppauksen kera.jiipee kirjoitti:Jos vaan silmä kestää, niin laita mieluummi hieman korkeammalle. Sinne koneen alle tulee melkoinen jään muodostama Eiffel-torni pakkasilla. Toki jos ne on valvonnan alla, eli tilannetta tulee seurattua, niin ehtii jäitä hakkaamaan pois tai ahkiota tyhjentämään alta.JussiL kirjoitti:Tarkoitus on laittaa ulkoyksiköt noin 70 cm korkeudelle ja reilusti irti seinästä.
Naapurin verstaalla on neljä ulkoyksikköä, kaikki noin 2.5 metriä maasta ja toista metriä korkeat jäävuoret on monena talvena alla ollut. Isäntä käy niitä vuoria ajoittain hakkaamassa matalammiksi. Tässä lähellä yhden autotallin lämmityspumppu on noin 1.5 metriä maasta ja siinä on parina viime talvena näkynyt jäävuori pohjalevyyn asti. Joku vettä pois päin johtava kalteva pelti auttaisi, mutta kertyy siihenkin jäätä pidemmällä pakkasjaksolla.
Sekin hyvä muistaa, että mitä lyhyempi putkimatka sisä- ja ulkoyksikön välillä, sitä vähemmän tehohävikkiä putken takia.
Re: Ilmalämpöpumppu
Jos ILPillä toivoo pitävänsä kesäkuumalla sisällä 15 astetta, ei siinä vedossa voi olla. Helteisestä ulkoilmasta tultua 22 astettakin tuntuu hytisyttävän kylmältä. Lisäksi yöilmaa kannattaa sellaisenaan käyttää öisin hyväksi vain tuulettamalla ikkunasta tms. Harvoina kesinä Suomessa yölläkin on yli 25 astetta lämmintä.
Talvella voi siinä ihan laitteen vieressä ilmavirrassa olla kuuman oloista, mutta muualla ei niinkään. Pääasia, että seinällä olevat suorasähköpatterit voi kytkeä pois päältä.
Se, että laitetta voi käyttää väärin, ei tee laitteesta kelvotonta.
Re: Ilmalämpöpumppu
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 6:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ilmalämpöpumppu
Niin ei tee kelvotonta, on vaan hyvä pitää mielessä että on siinä huonotkin puolensa, eikä vaan toista samaa mantraa mitä muutkin.
Hankintahintakin pitää ensin "kuolettaa" ennen kuin alkaa säästämään ja se aika pitenee jos sitä käyttää jäähdytykseen kesällä, siinä vaiheessa laite saattaa olla jo elinkaaren loppupäässä kun oikeasti säästö näkyy lompakossa.
Yksi muu asia jäi vielä mainitsematta, tai oikeastaan kysymättä, että kuivattaako tuo talvella kuinka paljon huoneilmaa? Joskus asuin rivarissa jossa oli huippu-imuri, joka hoiti ilmanvaihdon, niin aina lämmityskaudella aamuisin sai niistää verta nenästä kun oli niin kuiva ilma, nykyisin asun hirsitalossa jossa on painovoimainen ilmanvaihto ja nou problems.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ei enempää kuin mikä tahansa lämmitin, jos ilppi on vain lämmitysohjelmassa.Major58 kirjoitti:Yksi muu asia jäi vielä mainitsematta, tai oikeastaan kysymättä, että kuivattaako tuo talvella kuinka paljon huoneilmaa?
Kesällä ilppi kuivaa ilmaa, koska jäähdytys kondensoi sisäilmasta vettä pois. Tämä ilman kuivuminen kesällä on monesti juuri se, mikä helpottaa oloa tukalalla kelillä, vaikka lämpötila ei juuri putoaisikaan. Kannattaa laittaa kesällä jäähdytyskäytössä lämpötilan pyynti riittävän korkeaksi, ettei tule vedon tunnetta ja vilustu turhaan sen ilpin vuoksi.
Re: Ilmalämpöpumppu
Joo se ilpin kuivaama ilma tekee jo ihmeitä. Pidin viime kesän helteillä 23c pyyntinä sisälle ja oli erittäin mukava olla. Yhtään ei oo otsa hiessä ku olohuoneessa kattoo töllöä. Yöllä voi jopa käyttää ohutta peittoa. Pihalle kun menee niin kostea ilma iskee naamaan kuin ruoska. Ulos menevän kondenssiveden poistoputkesta tuli jatkuvasti tippa per sekunti, ja kun vesitippa on noin 1ml, tekee se n. 3,6Litraa vettä tunnissa pois sisäilmasta.
Energiankulutus euroissa mitattuna jäähdytyksellä oli n.25-30€/kk heinäkuun pahimmilla helteillä. Päällä 24/7 ja mulla on vielä paska 1970 rakennettu tolpparunkonen talo, jossa auringonpuolella n. 50% ikkunapinta-alaa koko seinästä.
Toi mun perus Mitsu maksoi asennettuna 1600€ vuonna 2014. Talossa on öljylämmitys ja pidän molempia päällä lämmityskaudella. Tämän hetkisillä hinnoilla olisi varmaan halvempaa tehdä lämmintä pelkällä ilpillä, mutta mukavampaa pitää molempia. Talo sen mallinen että pelkällä ilpillä jää toisen pään makkarit kylmäksi. Toisaalta se sekoittaa ilmaa jonkun verran ja poistaa vedon tunnetta ikkunoista olohuoneessa.
Re: Ilmalämpöpumppu
https://forums.offipalsta.com/picture.p ... eid=218024 tuota kytkistä ku kattelin, niin tuntuu et valkoinen johto asennettu ykköseen vaikka pitäisi olla kakkosessa?jpeltoma kirjoitti:Googlaamalla löyty huoltomanuaali englanniksi, niinkuin useimpiin ilppeihin löytyy, kas kun hyvin yleisiä maailmalla ovat:jani.erola kirjoitti:Onko kellään Panasonic cs-cz9ske lämpöpumppua? Ja haluis tarkastaa sisäyksiköstä yhden liitin jutun? Mulla uus pumppu, mutta se ei pelaa, ja sisäyksikössä 2 liitin tyhjä...
https://megaflis.no/media/files/20837/S ... CZ9_1_.pdf
s. 19 näky olevan kytkis.
Re: Ilmalämpöpumppu
Kuinka ilpin rahallinen kuoletusaika pitenöö jos sitä käyttää kesällä jäähdytyksehen? Kysehän on asiasta mitä ei oikein muulla saa tehtyäkään.
Mulla on sekä kiinteä että siirrettävä pönttö. Siirrettävällä ei pysty lämmittämään mutta se mahdollistaa kesähelteellä työn teon matalassa eteläpäädyn huoneessa johona tietokoneet lämmittää sisäilmaa.
Re: Ilmalämpöpumppu
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 6:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ilmalämpöpumppu
Noin 3.5 m, ikkunoiden alareunan tasalla. Alempana saisi olla, koska ylhäällä on lämmintä, lattian tasalla viileää. Ollaan mietitty semmoisia vaakaropelleja jotka leyhyttäisivät siellä kattopalkkien välissä muhivaa lämmintä alas.jpeltoma kirjoitti:Onko SS:n työmaalla olevien pumppujen sisäyksiköt asennettu mille korkeudelle korkeassa hallitilassa ? Yksi ilppi olisi tuloillaan 5m korkeaan tilaan, ja lämpötilan kerrostumisen takia mietin, että onko sisäyksikön paikka korkealla puhaltamassa alaspäin vai alhaalla lämmittämässä viileämpää ilmamassaa?
Re: Ilmalämpöpumppu
Mulla oli joku vuosi koko heinäkuu ilmastointi päällä. Sitä ennen en juurikaan ollut ilmastointia käyttänyt. Hieman jännitti sähkölasku. kesäkuu oli luokkaa 630 Kwh. ja heinäkuu suht sama. Eli ei juuri mitään eroa sähkölaskussa. Ja silloin kun tuntuu, että on vaikea nukkua kuumuuden takia, voin vaikka euron/vrk maksaa helpotuksesta.Matsikka kirjoitti:Kuinka ilpin rahallinen kuoletusaika pitenöö jos sitä käyttää kesällä jäähdytyksehen? Kysehän on asiasta mitä ei oikein muulla saa tehtyäkään.
- ETS
Re: Ilmalämpöpumppu
Kävin vilkaisemassa tuota naapurikoulun ilpin ulkoyksikköä, kun ei enää kuulunut mitään ääntä, niin oli pysähtynyt tai pantu pois päältä koko laite. Ulkoyksikön puhaltimen siiven takana jäätä paljon, samoin koko laitteen ulkopuolella. Oli siinä lumessa jonkun jäljet eli lienee pantu "kylmäksi", oli se kalkatus kyllä aika kovaa, kun se yritti välillä sulatella ihteesä ja puhallin joko pysähtyi tai käynnistyi.ETS kirjoitti:Meitin naapurissa on vanha koulu, joka on nykyisin paikallisten metsästäjien omistuksessa ja hommasivat sinne Gree Amber 35:sen ja ulkoyksikkö seinätelineessä, matkaa meidän pihaan ehken hiukan vajaa 100m. Hyvin kuuluu ulkoyksikön tuulettimen humina meille asti, ei toki sisälle. En tiedä, toimiiko tuo kunnolla vai kuuluuko asiaan, että tuo puhallin pysähtyy ja käynnistyy aika usein ja molemmissa tapauksissa pitää sellaista kalkatusta, melkein kuin vanhaa mersua yrittäis startata -30°C pakkasella käyntiin. Mahtaakohan se siipi hangata johonkin, siltä se vähän kuulostaa.lukke kirjoitti:Miten kaus asumuksesta kuulus pumppu parkkerata? tuolla työmaa pöksällä Mitsu jyrisee , ei kukaan normi kulonen tuota talon seinään halue, jo kiertovesi pumppu häiritsee minun unia?
Ja meille tuohon rakenteilla olevaan laajennukseen ollaan ajateltu ILP:ä, mutta ei rouva ainakaan suostu tuollaista hyrrää ottamaan, varmaan se sisäyksikönkin hurina hänen muutenkin huonoja yöunia häiritsee.
Re: Ilmalämpöpumppu
Kyllähän se omalla logiikalla on justiinsa toisin päin. Ilmastointi kuollettaa puolet laitteen hinnasta heti, koska ei tarvitse ostaa erillistä ilmastointilaitetta. Kesäkuumalla ei todellakaan ole euron sähkölasku mielessä kun voi nauttia olostaan ja nukkua hyvin. Viime kesänä lähinnä säälitti yläkerrassa nukkuvat lapset, kun sinne ei viilennys nouse, vaan ilma kerrostuu voimakkaasti.Mika 82 kirjoitti:Mulla oli joku vuosi koko heinäkuu ilmastointi päällä. Sitä ennen en juurikaan ollut ilmastointia käyttänyt. Hieman jännitti sähkölasku. kesäkuu oli luokkaa 630 Kwh. ja heinäkuu suht sama. Eli ei juuri mitään eroa sähkölaskussa. Ja silloin kun tuntuu, että on vaikea nukkua kuumuuden takia, voin vaikka euron/vrk maksaa helpotuksesta.Matsikka kirjoitti:Kuinka ilpin rahallinen kuoletusaika pitenöö jos sitä käyttää kesällä jäähdytyksehen? Kysehän on asiasta mitä ei oikein muulla saa tehtyäkään.
Re: Ilmalämpöpumppu
Arvasin että täällä palstalla se menee just siihen että se nyt säästääkin rahaa kun sillä viilentää, kummallista matematiikkaa jos laite maksaa 1000-2000€ ja kesällä 3kk 1€/pvä niin se onkin säästöä. Minä ainakin nukun paremmin ilman ilpin hurinoita.
Re: Ilmalämpöpumppu
Tavallaan säästää.Major58 kirjoitti:Arvasin että täällä palstalla se menee just siihen että se nyt säästääkin rahaa kun sillä viilentää, kummallista matematiikkaa jos laite maksaa 1000-2000€ ja kesällä 3kk 1€/pvä niin se onkin säästöä. Minä ainakin nukun paremmin ilman ilpin hurinoita.
Se kulutus on kuulemma äärimmäisen pientä kesällä. Hyöty vaikkapa unenlaatuna ylittänee huomattavasti kulut.
Meillä ei jäähdytetä, kun on aina muutenkin viileetä kesällä ja talvella.
Tekniikka voisi olla vaikka sellainen, että tunnin, tai kaksi jäähdyttäisi kuuman päivän päätteeksi. Sitten ilppi sammuksiin ja saa nukkua viileässä ja hiljaisuudessa koko yön.
Voi olla, että tulee homepesä kyllä tolla tekniikalla ilpistä.
Re: Ilmalämpöpumppu
Minulla on verstaalla yksi tällainen kanava-asennukseen tarkoitettu sisäyksikkö, jossa on aika reilu puhallus. Pitkässä sivussa olevaa ulostuloa ei ole kanavoitu, vaan siinä on ilman ohjain, joka kääntää puhalluksen alaviistoon. Imukanavassa (suoraan alaspäin) on myös lyhyt ohjain, joka saa imuilman tulemaan hieman alempaa, vajaan metrin. Kennon alareuna on noin 4 metriä lattiasta, katto on n. viidessä metrissä.-SS- kirjoitti:Noin 3.5 m, ikkunoiden alareunan tasalla. Alempana saisi olla, koska ylhäällä on lämmintä, lattian tasalla viileää. Ollaan mietitty semmoisia vaakaropelleja jotka leyhyttäisivät siellä kattopalkkien välissä muhivaa lämmintä alas.jpeltoma kirjoitti:Onko SS:n työmaalla olevien pumppujen sisäyksiköt asennettu mille korkeudelle korkeassa hallitilassa ? Yksi ilppi olisi tuloillaan 5m korkeaan tilaan, ja lämpötilan kerrostumisen takia mietin, että onko sisäyksikön paikka korkealla puhaltamassa alaspäin vai alhaalla lämmittämässä viileämpää ilmamassaa?
Eilen oli ulkona -10 astetta, sisäyksikön imuilma +16, pyynti +18, pään korkeudella +13. Pään korkeudella oleva mittari on kulman takana noin 10 metrin päässä, jonne ei tule suoraa puhallusta.
Re: Ilmalämpöpumppu
Meirän siirrettävä ilppi tais yli 10 vuotta sitten maksaa 300 €. Ilman sitä kesähelteellä työskentelytila on helposti 30 astetta vaikka pihalla on normaali 20 astetta. Tietokoneet lakkaa toimimasta kun käyvät kuumana. Pitäis varmaan kattella jostakin muualta tilat koko firmalle, jos jäähdyttäminen on niin kallista.Major58 kirjoitti:Arvasin että täällä palstalla se menee just siihen että se nyt säästääkin rahaa kun sillä viilentää, kummallista matematiikkaa jos laite maksaa 1000-2000€ ja kesällä 3kk 1€/pvä niin se onkin säästöä. Minä ainakin nukun paremmin ilman ilpin hurinoita.
Itse nukamma alakerrassa, johona ei mitään ilmastointia oo.
Re: Ilmalämpöpumppu
Vinkkejä ilpin asennukseen http://suukkoship.blogspot.com/2014/11/ ... -step.html
Re: Ilmalämpöpumppu
Purku ja putsaus parinvuoden välein on poikaa suodattimien säännöllisien puhdistusten lisäksi toiminnan takaamiseksi.... miten noiden halleissa ja autotalleissa olevien puhdistuksista on huolehdittu....
Meidän mitsu lakkasi kesällä jäähdyttämästä, kun siivikko oli toiselta puolelta aivan ummessa,
Kuvissa jo höyrypuhdistimella ensiapua saanut kone ja siksi ei enää aivan tukossa, neljän vuoden käytön jäljiltä, suodattimet imuroitu 2-4viikon välein.
...uskomattoman sitkeässä oli p@ska tuossa siivikossa, piti useampaan kertaan harjata...
Ilppi yläkerran rappukäytävässä lämmittää tai jäähdyttää koko yläkertaa, toki ovet pitää olla auki, mutta silti hämmästynyt miten hyvin ja tasaisena pysyy koko kerroksen ilma, puhallusteho asetettu manuaalina kakkosteholle, eikä äänet ole haitanneet.... tämä hankittu pääasiassa mukavuuskäyttöön, jäähdyttämään rintamamiestalon kesäkuumuudesta kärsivää yläkertaa, on se tuossa talvetkin pyörinyt, siis mitään säästöä ei ole edes haettu ja tuskin sitä on saavutettukkaan, mutta lämpötila on tasaisempi talvellakin, verrattuna sähköpatteri lämmitykseen.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Massikkamiess, Mauri Tähkä, riude ja 41 vierailijaa
