Ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumppu
Mitäs mieltä raati on Ilmalämpöpumpuista? Ovatko sähkösyöppöjä ja pölynkierrättäjiä ja mitä vielä....
Kokemuksia kaivattais rehellisiä sellaisia. Mitsupishikö paras
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ultimatemarketin pumppu on tienannut ittensä.
Jokunen vuosi käytetty lämmittämisehen mutta kun nyt on ollu paljo hakevärkkiä niin vain kesällä viilentämisehen.
Pakkohankinta mun tarpeesehen.
Re: Ilmalämpöpumppu
Tämä onkin ihan uusi aihe täällä
Lämmitän verstasta ilmalämpöpumpulla. Hyvin lykkää lämmintä muuten, mutta märkä nollakeli kuuraa ulkoyksikköä aika nopeasti ja hyötysuhde jää silloin huonommaksi.
Re: Ilmalämpöpumppu
Aika monta pumppua olen omistanu ja omistan edelleen.
Muutamia omia havaintoja:
- Sijoita ulkoyksikkö johonkin, mistä sen ääni ei resonoi talon seiniin. Pakkasilla ääni on useinkin häiritsevä vaikkei sitä uskoisi ja kantaa pitkälle. Mieluiten irti seinästä kokonaan, maatelineelle.
- Ulkoyksikkö olis hyvä saada mahdollisimman korkealle. Itsellä ne on noin 2m korkeudessa. Tällöin alle kertyvä jää ei pääse kasvamaan patiksi ja jumittamaan koko pumppua. Huomioi kuitenkin että vettä räiskyy seinälle. Vettä tulee talven mittaan tosi paljon, ja jos pumppu on matalalla, joutuu jääpaakkua hakkaamaan usein pois.
- Sisäyksikkö paikkaan, josta ilma pääsee hyvin kiertämään, ja edelleen ääni ei pääse häiritsemään. Eikä puhallusilma tuuleta niskaan vaikkapa olohuoneessa. Leivinuunin lähistö on hyvä paikka, jolloin pumppu kierrättää uunin lämpöä.
- Sisäyksikön suodattimia joutuu putsailemaan parin kk välein. Ulkoyksikön kenno myös kerää siitepölyä yms, varsinkin jos kesällä käyttää viilennykseen.
Laitehan on parhaimmillaan kun pakkasta ei ole kovin paljoa. Kovilla pakkasilla tuotto olematon. Vielä parempi laite on kesällä jäähdytykseen.
- Jäähdytyskäyttö ei syö paljoa sähköä vaikka toisin yleensä väitetään. Kannattaa pitää koko kesän päällä sopivaan lämpötilaan asetettuna.
- Automaattiasentoa ei kantsi käyttää, vaan valittava aina joko lämmitys tai jäähdytyskäyttö.
Merkeistä en ota kantaa. Itsellä ollut panasoniccia, fujitsua, sanyota ja ultimatea. Lämmityskäyttöön ottaisin jonkun laatumerkin, viilennykseen käy mikä vaan.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Ilmalämpöpumppu
Viimeisin on pari vuotta sitten asennettu Mitsubishi suoraan lautaseinään kiinni, eikä kuulu mitään ääntä ulkoa sisäyksiköstä vaimeaa tuskin havaittava suhina. Vuolukivitakan vieressä ja takkaa lämmitetään talvella säännöllisesti laittaa mukavasti lämpimän kiertämään koko sokkeloiseen taloon, lämpöä riittää kyllä ilman takkaakin. Todella hyvä sijoitus.
Re: Ilmalämpöpumppu
juu ultin pumppuja 2,toinen on gree tekniikalla ja pelannu loistavasti yli 8 vuotta,sisäyksikön moottorin joutu viime talvena vaihtamaan,ku alko vikisemään,nyt tosin näyttää et hieman on ilmeisesti täyttöjä karannu,huomas varsinkin kesällä ku ei tuupannu niin hyvin kylmää enään.Käytössä koko ajan ei sammutella millään pakkasilla,kattelin kesällä josko alkais uusimaan mut jäi vielä vanha.Nämähän puhdistaa jonkin verran huoneilmasta pölyä ja ei syö sähköä suhteessa esim.suorasähköpattereihin
Re: Ilmalämpöpumppu
Mulla on 2 Panasonicia. -07 ja -12 eikä kummassakaan mitään vikaa ollut. Kuumaa pukkaa ja mikä tärkeintä kesällä viilentää. Vanhempi on 12-versio ja uudempi 9. Vanhempi tuottaa enemmän jäätä ja joskus jäätyy niin, että pitää peitellä ja sulattaa viilennysasennolla.
Re: Ilmalämpöpumppu
Vävyllä oli joku Panasonic. Muutaman vuoden ikäinen ja ulkoyksikön kenno torettihin viime kesänä rauskaksi.
Ei kannata korjata.
Ei kannata korjata.
Re: Ilmalämpöpumppu
Mulle on tulossa, ensi viikolla tulee kaveri katselemaan paikkoja ja tekee tarjouksen.
Suurin ongelmani näyttää muodostuvan lumen putoaminen katolta, joko kestävä teline+katto tai siten estää lumen putoamisen.
Valitettavasti on aumakatolla
Re: Ilmalämpöpumppu
Pumpun alle veden/jäänkeruuseen talviaikaan on pulkka hyvä. Siinähän on laidat levällään niin irtoaa jääköntti helposti.
Nordcel 35 ollut pari vuotta käytössä. Kyseessä siis halpatuote. Tänään vähän sulattelin kun oli jäätynyt reiät umpeen ja alkoi kerätä kennon alapäähän jäätä. Täällä on ollut muutaman päivän kovat pakkaset. Sitä ennen satoi lunta kolme päivää.
Mittari välissä, näkyy ottavan just nyt 960W, puhaltaa melko lämmintä puhallin asennossa 4/5 ja ulkona -20
*korjaus -17 astetta
Masinistin paras ystävä on rakkine
Re: Ilmalämpöpumppu
Mitsu fd25:n vastannut omakotitalon lämmöntuotosta vuodesta 2010. Ei ainuttakaan ongelmaa tähän mennessä. Koputan puuta. Toki varaava takka päivittäisessä käytössä mutta alkuperäistä huuhaa-kattolämmitystä ei ole tarvinnut käyttää kuin kolmenkympin pakkasilla. Pumpun sammutan kesäksi ja talvella sitä imuroitaessa, eli hurisee myös kovilla pakkasilla. Suodattimien pesu kerran tai kahdesti vuodessa ja sisäyksikön imuroin noin viisi kertaa vuoteen. Käsittääkseni noissa on usein itsesammutus hyötysuhteen laskiessa alle ykkösen. Laite maatelineellä ja alla keruuallas vetoisuus 40 litraa. Mökillä sama laite air patrol- etäohjauksella ja samoin ongelmaton. Nyt jos pumpun ottaisin niin Gree Hansol vaikuttais hinta- laatusuhteeltaan parhaalta.
Re: Ilmalämpöpumppu
Meille tulossa panasonic 9 tilalle uusi pumppu.
Piti laittaa Mitsun ln25, mutta ihme venkoilua näiden toimitusten kanssa joten piti vaihtaa se toshiba prenium 25 malliin.
Onko jollain kokemusta tuosta toshibasta?
Re: Ilmalämpöpumppu
Pulkalle ääni täältä kanssa kätevä kuskata jää kökkönen pois altaRexta kirjoitti:Pumpun alle veden/jäänkeruuseen talviaikaan on pulkka hyvä. Siinähän on laidat levällään niin irtoaa jääköntti helposti.
Re: Ilmalämpöpumppu
Mitsubishi GE25 ollut mailla vuodesta -08 (vai -09) asti. Alussa jääty kaks kertaa, kun pidin 10+ peruslämmössä tuota viikolla, kun kukaan ei ollut paikalla. Nostin peruslämmön 16 asteeseen ja sen jälkeen ei MITÄÄN ongelmia. Syksyllä päälle ja Vapun aikaan irti seinästä. Tämä toistunut vuodesta toiseen. Tuuppaa peruslämpöä tollaseen noin 100 neliön sokkeloiseen rakennukseen. AirPatrolin avulla saan etänä nostettua lämpötilan ja samaten tulee hälyt sähkökatkosta. Ainoa asia, jota olen harmitellut on se, että en hommannut tuota kymmenen vuotta aikaisemmin Viime kesänä ensimmäisen kerran käytin jäähdytykseen. Ensimmäisenä vuorokautena vei 15kW sähköä, mutta tuossa tulee huomata se, että alkoi jäähdyttämään lämmintä hirsiseinäistä rakennusta. Eli ei kannata kärsiä kuumuudesta säästöön vedoten.
MF 4245 -98
Re: Ilmalämpöpumppu
Täälläkin oli viime kesänä useamman viikon kova helle ja pumppu jauhoi kylmää koko ajan. Tehoa otti n. 400-1100W, keskiarvo oli alle 700W. Vrk-kulutus vaihteli 14-20 kWh.
Iso vanha talo jossa pitkä seinä aurinkoon päin suuren osan päivästä ja neljä isoa ikkunaa.
Kyllä helpotti paljon elämää, ei tullut mieleenkään "säästää"
Re: Ilmalämpöpumppu
Honkkarin isoin 55e ahkio https://www.hongkong.fi/fi/kalastus-ja- ... /p/226502/ mustasta muovista on myös hyvä. Itsellä noita jo kolme erinäisten pumppujen alla ja puun kuljetuksessa halkopinolta. Mahtuu vettä ja jäätä ihan eri tavalla kuin perinteiseen lasten pulkkaan. Pehmyt musta muovi antaa hyvin polkaista hieman pohjan päälle, että köntin saa pullautettua pois. Toshiban 35 https://www.lämpöpumppuhuolto.com/index.php/ilmalaempoepumput/ilmalampopumput-toshiba/toshiba-premium-ras-35kvpg ja 25 mallin pari vuotta vanhat pumput. Isompi on kyllä sekä sisä että ulkoyksiköltään huomattavasti hiljaisempi ja muhkeampaa lämpöä tuottava. Ei kannata sitäkään sijoittaa lähellekään makuuhuonetta, vaikka olisi kuinka erillisellä telineellä. Veden tuotto ulkona ehdottomasti huomioitava, ettei vesitä talon alusta eikä roisku seinille. Parashan tuollaiset olisi sijoittaa parisen metriä seinästä jonnekin kaltevaan maastoon pois päin talosta päästämään kennon sulatusvetensä alleen/ojaan, ettei tarvitse jatkuvasti olla raahaamassa pulkkaa tyhjennettäväksi. Harrastaneenko kukaan tuollaista sijoittamista?Mazaman kirjoitti:Pulkalle ääni täältä kanssa kätevä kuskata jää kökkönen pois altaRexta kirjoitti:Pumpun alle veden/jäänkeruuseen talviaikaan on pulkka hyvä. Siinähän on laidat levällään niin irtoaa jääköntti helposti.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ihan hyvin toimittaa hommansa. Kuten yllä jo kirjoitin niin on tuo 25 kahdessa eri paikassa eli kaupunkitiilitalossa ja 100:n neliön projektirintsikassa. 35 on sukutilan päärakennuksessa. Parhaiten toimii ja täydellä puhalluksellakin sisällä suht. hiljainen tuo 35 eli sitä suosittelen kirjaimellisesti lämpimästi, kun halutaan oikeasti lämmittääkin eikä vain pitää peruslämpöjä.cmro85 kirjoitti:Meille tulossa panasonic 9 tilalle uusi pumppu.
Vanhaa hirsirakennusta pidettiin aikaisemmin 2/3 osaa rakennuksesta peruslämmöillä 5-10 asteessa ja 1/3 sähköpattereilla 21 asteessa talvisin. Sähkölasku oli näin noin 200e kuussa. Kun laitettiin tuo 35 niin koko huusholli annettiin lämmittää ja sähköpatterit säädettiin siten, että yhdessä kaikki lämmittimet pitivät koko talon 21 asteisena. Sähkölasku pysyi samana.
Re: Ilmalämpöpumppu
Kuten tuossa kirjoitin, niin helpoin konsti on sijoittaa ulkoyksikkö parin metrin korkeuteen seinälle ja laittaa pelti tms. Seinän suojaksi. Ei tarvitse huolehtia jään kertymisestä. Toki värinät seinän läpi tulee jos on sellaisessa paikassa. Itse huomasin että talon päädyssä olevan autotallin seinä oli hyvä paikka, josta jyrinät ei kantautunu asuinosaan asti.Superdextaaja kirjoitti:Honkkarin isoin 55e ahkio https://www.hongkong.fi/fi/kalastus-ja- ... /p/226502/ mustasta muovista on myös hyvä. Itsellä noita jo kolme erinäisten pumppujen alla ja puun kuljetuksessa halkopinolta. Mahtuu vettä ja jäätä ihan eri tavalla kuin perinteiseen lasten pulkkaan. Pehmyt musta muovi antaa hyvin polkaista hieman pohjan päälle, että köntin saa pullautettua pois. Toshiban 35 https://www.lämpöpumppuhuolto.com/index.php/ilmalaempoepumput/ilmalampopumput-toshiba/toshiba-premium-ras-35kvpg ja 25 mallin pari vuotta vanhat pumput. Isompi on kyllä sekä sisä että ulkoyksiköltään huomattavasti hiljaisempi ja muhkeampaa lämpöä tuottava. Ei kannata sitäkään sijoittaa lähellekään makuuhuonetta, vaikka olisi kuinka erillisellä telineellä. Veden tuotto ulkona ehdottomasti huomioitava, ettei vesitä talon alusta eikä roisku seinille. Parashan tuollaiset olisi sijoittaa parisen metriä seinästä jonnekin kaltevaan maastoon pois päin talosta päästämään kennon sulatusvetensä alleen/ojaan, ettei tarvitse jatkuvasti olla raahaamassa pulkkaa tyhjennettäväksi. Harrastaneenko kukaan tuollaista sijoittamista?Mazaman kirjoitti:Pulkalle ääni täältä kanssa kätevä kuskata jää kökkönen pois altaRexta kirjoitti:Pumpun alle veden/jäänkeruuseen talviaikaan on pulkka hyvä. Siinähän on laidat levällään niin irtoaa jääköntti helposti.
Re: Ilmalämpöpumppu
Tarkistahan ettei ulkoyksikön kennon takaosa ole tukossa siitepölystä ym. Tauhkasta. Aika huomaamaton este ilmankululle..epe2 kirjoitti:juu ultin pumppuja 2,toinen on gree tekniikalla ja pelannu loistavasti yli 8 vuotta,sisäyksikön moottorin joutu viime talvena vaihtamaan,ku alko vikisemään,nyt tosin näyttää et hieman on ilmeisesti täyttöjä karannu,huomas varsinkin kesällä ku ei tuupannu niin hyvin kylmää enään.Käytössä koko ajan ei sammutella millään pakkasilla,kattelin kesällä josko alkais uusimaan mut jäi vielä vanha.Nämähän puhdistaa jonkin verran huoneilmasta pölyä ja ei syö sähköä suhteessa esim.suorasähköpattereihin
Re: Ilmalämpöpumppu
Oma ratkaisu kondenssiveden poistamiseen on tuolla, yhdessä aiemmista, jo kirjoitetuista lämpöpumppuketjuista:Mazaman kirjoitti:Pulkalle ääni täältä kanssa kätevä kuskata jää kökkönen pois altaRexta kirjoitti:Pumpun alle veden/jäänkeruuseen talviaikaan on pulkka hyvä. Siinähän on laidat levällään niin irtoaa jääköntti helposti.
viewtopic.php?p=1014868#p1014868
(kannattaa lukea myös vanhemmat viestit)
Alkoi ns. ottaa pattiin 40 litran muovilaatikon tyhjentäminen päivittäin, joten laitoin viemärin. Koneen alla oli jossakin vaiheessa kaksi n. 40 litran laatikkoa ja ne riittivät kaksi vuorokautta, siis yksi noin vuorokauden. Koneen lämmitysteho tosin on vähän yli 10kW ja lämmittää verstaalla tuhatta ilmakuutiota, joten kondenssiakin jonkin verran tulee. Ulkoyksikkö toimii omillaan eli ei ole tarvinnut sulatuskaapelia tmv. mutta viemärissä lämmitys on pakko olla, ettei se jäädy kovemmilla pakkasilla. Saattolämmitetty vedenpoisto on toiminut hyvin, on ollut aika huoleton ratkaisu.
