Minusta näyttää ettei ole rälläköity, mutta takareunasta puuttuu mustat muoviset roiskeläpät.tane II kirjoitti:Tuossa Nettikoneen 502:ssa on kyllä takalokareita rälläköity, vai onko uusimmissa tuollaiset kaaret jo alun perin?
Nokillaan tai ei, mutta tavallistakin pienemmät eturenkaat näyttää isojen takarenkaiden rinnalla aika huvittavilta
Valmet 502, kuinka isot renkaat mahtuu?
Re: Valmet 502, kuinka isot renkaat mahtuu?
Jos nyt oikein nipotetaan niin ei ole rälläköity lokareita, uusilla väreillä ja nokkapelleillä oli 502:ssa tuo lakrin avarruskaari tehtaalta asti. Sinapin ruskeissa ei ollut kaarta avarrettu lokariin.tane II kirjoitti:Tuossa Nettikoneen 502:ssa on kyllä takalokareita rälläköity, vai onko uusimmissa tuollaiset kaaret jo alun perin?
Meillä oli kotona 165 Ferkussa 16, 9 X 30 takapyörät. Niillä ei tehny savimaalla kynnössä mittään eikä metässäkään mittään. Ne sitten vaihettiin 13,6 X 38 takapyöriin. Johan muuttu raktori ihan toiseksi, kun kapea rengas sai hyvän otteen savisesta maasta samoten metän kuntasta. Toki talvella pidettävä piikkiketjuja, kun oli kevyt raktori kyseessä.
502:een joku 16,9 tai jopa 18,4 leveä on minusta liian leveä, jos sillä töitä tehdään. Tai riippuu niin maalajista ja siitä työstä. Onhan se 12,4 x 32 vähän hassun näkönen 502:n alla, mutta pitoa piisaa.
Meidän 175 ferguun vaihdettiin 16,9-34 vanhojen 13,6-36 tilalle. Huomattavasti mukavampi rengastus, kuin vanha. Eteen piti sitten vaihtaa 11-16, kun kovin jäi keula alas. 18,4 suunnittelin, mutta 14 leveä vanne ja 16,9 ketjut löytyi renkaineen sopivasti. 15-16 leveät vannekehät oli vaikea löytää nopeasti järki hintaan.
Saako jostain tuohon 502:n 6-pulttiseen vannekeskiöön sopivia vannekehiä, vai meneekö vanteen halkaisijan/leveyden vaihto täydellisten (käytettyjen) vanteiden etsiskelyksi? Esim. IKH:n 30" vannekehät ei nyt aivan mahdottomia maksa, mutta ei noista kumpikaan näytä sopivalta 502:n alkuperäiseen vannekeskiöön.
Tuo renkaan halkaisijan on mielen kiintoista, jos mitalla mittaa niin tuntuu ettei mahu kovin paljon isommat, mutta kun sovittaa niin rako ei paljoa pienentynyt. Esim. Kaveri hommas hiluxiin uudet renkaat. Suosittelin samoja kuin cruiserissa, se mittaili ja sano ettei mahu mutta testattiin alle niin isommatkin ois passannu.
- mike
Liekö nuissakin 28" ja 30" sama keskilevy, kuten monessa muussakin. 30" kehä on korkeilla kiinnitys pukeilla.
Eiköhän tuon kaulusvanteen rei'istä löydy 6-pulttinen tasajakokin. Levypyörän tekemissä ainakin on.tane II kirjoitti:Saako jostain tuohon 502:n 6-pulttiseen vannekeskiöön sopivia vannekehiä, vai meneekö vanteen halkaisijan/leveyden vaihto täydellisten (käytettyjen) vanteiden etsiskelyksi? Esim. IKH:n 30" vannekehät ei nyt aivan mahdottomia maksa, mutta ei noista kumpikaan näytä sopivalta 502:n alkuperäiseen vannekeskiöön.
Sama keskilevy näyttäisi varaosakirjan mukaan olevan; 32" ja 36" (13.6-36 rengaskin on joskus ollut vaihtoehto) keskilevvyt ovat kumpikin omansa. Valmet 502:n vanne näkyy hyvin tuossa jo aikaisemmin linkitetyn Nettikoneen ilmoituksen https://www.nettikone.com/valmet/502/1676837 kuvassa.mike kirjoitti:Liekö nuissakin 28" ja 30" sama keskilevy, kuten monessa muussakin. 30" kehä on korkeilla kiinnitys pukeilla.
Hyvä jos sopisi, se olisi siedettävän hintainen vaihtoehto päivittää leveämpään vanteeseen.Antsuko kirjoitti: Eiköhän tuon kaulusvanteen rei'istä löydy 6-pulttinen tasajakokin. Levypyörän tekemissä ainakin on.
Se 32 tuumasen keskilevy eri, kuin kuvan 502:n 30-tuumanen. Mallia voi ksttoa 565:n kuvista.
Tuossa on 8 pultti tasajako, ja keskilevy yltää melkein vanteen sisäreunaan eli vois passata 34-36 vanteisiin missä korotetut kiinnityspalikat.
Jos jostain saisikin sopivan 34" vannekehän ja siihen nykyistä leveämmän renkaan, se lienee jo liian korkea: 16.9-34:n halkaisija on vielä kolmisen senttiä suurempi kuin 18.4-30:ssä. Joku millikoon matalaprofiilinen vyörengas voisi olla matalampi, mutta kalliita ainakin ovat. Pyöräkoon vaihto pienempään taitaa olla ainoa vaihtoehto, jos leveämmän renkaan haluaa.
Jep, niimpä se taitaa olla, vaikka sopivat 34 vanteet 18,4 renkaineen sais ku hakis mutta ne taho mahtua. Kuluneet on ja halkaisija n.159-160cm
- mike
736 mm on halkaisija, 36" keskiöllä. 36" Kehät saattaisi järjestyä.....
Sanoisin hatarien muistikuvien perusteella ,että 18.4x34 sopii kyllä pyörimään ,mutta ovesta pitää veistää siivu pois hyttiin päästäksen
Onko 502 ja 602 hytissä mitta eroa?? . 602 mahtuu omaan keskiöön ainakin 520/70 R30,omaan käyttöön vaihdoin kapeammat.
