Valmet 502, kuinka isot renkaat mahtuu?
Kuin isot renkaat mahtuu pyörimään takana ilman muutoksia?
Re: Valmet 502, kuinka isot renkaat mahtuu?
Olen muistaakseni mähny jossain 16.9 - 30
renkaat 502 alla. En kyllä muista oliko rälläkkää
käytetty sen verran on aikaa kulunu.
Kuvia oon nähny 18,4-30 alla eikä vielä näyttäny tökeröltä....
Ei taida 18,4-30 kyllä millään sopia alkuperäisen (14,9-30) renkaan vanteelle, 16,9-30 taitaa sekin olla vähän kiikunkaakun. En löytänyt mistään, mikä 502:n vanneleveys on, mutta STRO:n mukaan 14,9-30:n suositeltu vanne on W13, 16,9-30:n W15L ja 18,4-30:n W16L.Täpinä kirjoitti:Kuvia oon nähny 18,4-30 alla eikä vielä näyttäny tökeröltä....
Ei kukaan vissiin kerenny väittääkään että pitäis alkuperäisvanteelle mennä?tane II kirjoitti:Ei taida 18,4-30 kyllä millään sopia alkuperäisen (14,9-30) renkaan vanteelle, 16,9-30 taitaa sekin olla vähän kiikunkaakun. En löytänyt mistään, mikä 502:n vanneleveys on, mutta STRO:n mukaan 14,9-30:n suositeltu vanne on W13, 16,9-30:n W15L ja 18,4-30:n W16L.Täpinä kirjoitti:Kuvia oon nähny 18,4-30 alla eikä vielä näyttäny tökeröltä....
Mielestäni 16,9-30 tai 13,6-36 on suurimmasta päästä minkä kanssa mahtuu vielä ketjut jos tarvii.
Nenälleenhän se isommilla pyörillä menee mutta kukin tyylillään.
11/16 eteen niin kulkee ryhdissä
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Esim. 20.8R 38 rengas sopii vielä hyvin W15 vanteelle.
16.9-30 takana ja 9-16 edessä on mulla 502:ssa, ei muutoksia mutta toki sopivat vanteet, piikkiketjutkin mahtuu, tää on viimeisiä eli -82
Joo on nuo 12 /32 niin karut sirkkelinterät että pakko hommata isommat, vaikka muuten hyväkuntoiset ovat.
Tai taakse 16.9-28 . Se on suunnilleen saman korkuinen kuin 14.9-30, joka lienee 502:n tavallisin alkuperäisrengas. Alkuperäisrenkaana on ollut myös 14.9-28, joka tietenkin on matalampi ja suunnilleen saman korkuinen kuin 12.4-32.nuhvi46063 kirjoitti:11/16 eteen niin kulkee ryhdissä
Ei ole tarkoitus v.ttuilla mutta ne on juurikin sopivan kokoiset tuon koko ja painoluokan 3-pyttyiseen rakkoriin, Tai voihan ne laittaa jotkut tuommoiset 18.4 tai 20.8 levyiset läskit, vaihtaa vaan ne entiset sitten takaisin kun alkaa lumitöihin (tai yleensä töihin) silläTäpinä kirjoitti:Joo on nuo 12 /32 niin karut sirkkelinterät että pakko hommata isommat, vaikka muuten hyväkuntoiset ovat.
Jos riviviljelyä harrastaisin niin ois oikein passelit renkaat.Leukkumies kirjoitti:Ei ole tarkoitus v.ttuilla mutta ne on juurikin sopivan kokoiset tuon koko ja painoluokan 3-pyttyiseen rakkoriin, Tai voihan ne laittaa jotkut tuommoiset 18.4 tai 20.8 levyiset läskit, vaihtaa vaan ne entiset sitten takaisin kun alkaa lumitöihin (tai yleensä töihin) silläTäpinä kirjoitti:Joo on nuo 12 /32 niin karut sirkkelinterät että pakko hommata isommat, vaikka muuten hyväkuntoiset ovat.
Lienee aika harvinainen koko 502:ssa, riviviljelyrenkaat? En edes ajatellut, että kysyjällä voisi olla 32" renkaat, kun renkaiden vaihtokelpoisuutta mietin. Eikä 32" vanteille tosiaan näytä edes saavan leveämpiä renkaita kuin tuo 12.4.Leukkumies kirjoitti:Ei ole tarkoitus v.ttuilla mutta ne on juurikin sopivan kokoiset tuon koko ja painoluokan 3-pyttyiseen rakkoriin, Tai voihan ne laittaa jotkut tuommoiset 18.4 tai 20.8 levyiset läskit, vaihtaa vaan ne entiset sitten takaisin kun alkaa lumitöihin (tai yleensä töihin) silläTäpinä kirjoitti:Joo on nuo 12 /32 niin karut sirkkelinterät että pakko hommata isommat, vaikka muuten hyväkuntoiset ovat.
Ei nuo riviviljelyrenkaat oo. Tuohan oli alkupään 502:n vakiotakarenkaskoko ja varsin passeli nuin kevyelle traktorille, jos sillä meinaa ihan töitä tehdä. Leveät läskit semmoset, että lyö sitten joutavaa turhankin helposti. Tietty jos kone on fiilistelykäytössä, niin sitten eri asia
Tuo 32" koko aka pieni 502:n alle, ja hankala koko kun ei enää paljoa valmisteta niin hintaa alkaa olla.
https://m.nettikone.com/valmet/502/1676837 Tuossa 18.4/30 renkailla, hiukan ehkä nokillaan on vai onko kuitenkaan? Itse kyllä pitäisin melko kapeat renkaat. Lumitöissä ja metsäajossa on huomannut niiden edun. Moni isoilla traktoreilla ajava viime talvena valitti ettei traktori kulje kunnolla hangessa. Mulla ei ollut mitään ihmeempiä ongelmia kun traktori painaa nelisen tonnia ja alla on 13.6 renkaat.
Tuossa Nettikoneen 502:ssa on kyllä takalokareita rälläköity, vai onko uusimmissa tuollaiset kaaret jo alun perin?
Nokillaan tai ei, mutta tavallistakin pienemmät eturenkaat näyttää isojen takarenkaiden rinnalla aika huvittavilta
valmetin kumin koosta en tiedä ,mutta itsellä kevyemmässä traktorissa 16,9 34 ei tarvi kettinkejä lumityöt ,metsätyöt, ummenajot onnistuu seurava on 18,4 koko kun nuo on kulueet. tuo 16,9 oli aika arvokas koko.
Varmaan on arvokas koko, vai tarkotatko kuitenkin 16.9- 34" joka yleinen , eikä niin kallis!?16,9 36 ei tarvi kettinkejä lumityöt ,metsätyöt, ummenajot onnistuu tuo 16,9 oli aika arvokas koko
Meillä 16.9-34 ei ihan pikkukoneessa, mut ei onnistu ilman kejuja talvihommat.
Eikös noissa uudemmissa ole tuollane kaareva reuna vakiona!?Tuossa Nettikoneen 502:ssa on kyllä takalokareita rälläköity, vai onko uusimmissa tuollaiset kaaret jo alun perin?
Jos ei ketjuja tarvi, niin vielä mahtus suurempi rengas lokarin alle. Mitenhän tuo ovi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 61 vierailijaa
