Kenttäsirkkeli-idea
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Re: Kenttäsirkkeli-idea
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
thames kirjoitti: Ti Loka 26, 2021 6:57 pm No siinä ajassa kun tuon sahaa ja veivaa taas uudet asetukset niin kenttäsirkkelimies on ajanut koko pelkan siivuiksi ja voi toisella kädellä veivata sätkiä. Leluhan tuo nyt on oikeisiin vehkeisiin nähden mutta varmasti kiva harrastus. Jo sen ajan kun tuohon kiinnittää pölkkyä, sahaa kenttäsirkkelillä sen pölkyn. ja sehän tuossa on myös että tuolla ei oikein saa tehtyä tasapaksua tavaraa kun pölkky elää alla. Onnea ja menestystä silti valitsemallanne uralla. PS voit katsoa tubesta kauanko kestää Sätkän vääntö, alta 10 sekuntia siihen menee, tuolla sahalla taisi mennä vähän enemmän.
Saha on puolitekoisena pajassa ja puu on trukkilavan päällä ilman että on edes siinä kiinni.
Ja kyseessä on ensimmäinen saha mitä olemme olleet tekemässä eikä kumpikaan ole koskaan sahannut millään sahalla.
Joten paskahan tuo siihen nähden on.
Se ettei siinä ole vielä automatiikkaa johtuu vain siitä ettei sitä ole vielä keksitty.
Montako kenttäsahaa itse olet tehnyt? Tai kuinka monta vuotta sahannut?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
thames
Viesti Kirjoittaja thames »
Aika monta vuotta olen sahannut eikä nyt oikein aika riitä kopioimaan mitään laimettia kun niitä saa halvemmalla käytettynä versus käytän siihen sata tuntia rakentamiseen ja tarvikkeet niin saan sen sahan ostettua omilla töillä. Pieniä muutoksia olen kyllä tehnyt omaanikin, oman mieltymyksen mukaan. Kuitenkin tuo kenttäsirkkeli on kaikin puolin parempi puunsahauksessa kun tuollaiset vannesahat tai kääntöteräsahat. Tänäkin syksynä vaan vajaa tuhat pölliä sahannut, ei minun psyyke kestä tehdä leluvehkeillä.
Bj Andy
thames kirjoitti: Ti Loka 26, 2021 9:14 pm Aika monta vuotta olen sahannut eikä nyt oikein aika riitä kopioimaan mitään laimettia kun niitä saa halvemmalla käytettynä versus käytän siihen sata tuntia rakentamiseen ja tarvikkeet niin saan sen sahan ostettua omilla töillä. Pieniä muutoksia olen kyllä tehnyt omaanikin, oman mieltymyksen mukaan. Kuitenkin tuo kenttäsirkkeli on kaikin puolin parempi puunsahauksessa kun tuollaiset vannesahat tai kääntöteräsahat. Tänäkin syksynä vaan vajaa tuhat pölliä sahannut, ei minun psyyke kestä tehdä leluvehkeillä.
Paljonko budjettiluokan laimetti maksaa? Ja millä se pyörii kohtuudella?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
Ja kauanko menee kun käsittelee vaikka 40 cm halkaisijaltaan olevan pöllin? Vaikka 4.3 metrisen
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
thames
Mulla on sahauslaitteistossa kiinni noin 5t, traktori toimii muuna aikana muissa töissä. Riippuu tietysti mitä siitä pöllistä sahaa mutta menisikö 4-6min. Ihan riippuu tekeekö nelos lautaa vai kakkos kutosta. Kuitenkin se 15-20 pölkkyä menee tunnissa kohtuudella, onhan siellä seassa ohuempia latvojakin.
jiba
Viesti Kirjoittaja jiba »
kyllähän tossa lauta poika hien pintaan saa kun kone tositoimessa.
onko terät mimmoset säätää lankusta lautaan.
kkuula
Viesti Kirjoittaja kkuula »
Mitä siihen nyt keskikokoisen tukin sahuuseen kenttasirkkelillä menee? 10-20 tukkia tunnissa pitäisi onnistua helposti rippuen tietty tukkien koosta suoraan.
thames
Millä tuota sahaa on tarkoitus siirrellä?
Bj Andy
thames kirjoitti: Ke Loka 27, 2021 8:09 am Millä tuota sahaa on tarkoitus siirrellä?
Pakulla, maasturilla tms. Alusta tulee semmoinen että voi siirtää normi maantienopeutta.
Prototyyppi ja romuraudasta kun alkoi kehitystyö niin painot hieman karkasi, joten tarvii jarrulisen akselin ja se taas rajoittaa nopeuden kaheksaan kymppiin…
Mutta kunhan päästään sinne asti. Pari pikku juttua on vielä mietittävänä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
jiba kirjoitti: Ti Loka 26, 2021 11:14 pm kyllähän tossa lauta poika hien pintaan saa kun kone tositoimessa.
Jos toinen mitta pysyy samana niin ihan sama kuin kenttäsahassakin. Sen kun valitsee siivun mitä otetaan. Eli 5” lankku ja lauta syntyy samalla asetuksella.
Maximi tuossa lienee 100x150 mm minkä saa irti.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
thames
Bj Andy kirjoitti: Ke Loka 27, 2021 9:14 am
Tuossa vaan joutuu säätämään sen paksuuden kun kone on tullut takaisin. Kenttäsirkkelissä sen voi laittaa valmiiksi kun pölli palaa takas. Saisko tuossa sahassa paluuliikkellä ajettua jotain lautaa, silloin tulis jonkin verran nopeutta. Joku automatiikka ottaisi pykälän terää oikealle?
Bj Andy
Jos tuolla ajaa takaperin, niin irroitettu kappale putoaa vaakaterän päälle ja se nakkaa sen sitten johonkin.
Mutta automatiikat ja esiasetukset syntyy sitä mukaa kun suunnitteluosasto saa jotain aikaan.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut »
Eikö sirkelinterän tapauksessa pitäisi ainakin kääntää terien pyörimissuunta, jos paluuliikkeellä mielisi sahata? Vai ajattelenko asiaa väärin? Tai koko terät.
thames
Ajetaan sitä jyrsimelläkin myötä ja vasta syötöllä. Sehän on hyvä kun se ampuu sen lankun pois.
thames
Voin vaan kuvitella että viimeinen lauta pölkystä on kiva ajaa tuolla, saa monenlaista tavaraa, jopa valmiita suksia.
Bj Andy
thames kirjoitti: Ke Loka 27, 2021 7:06 pm Voin vaan kuvitella että viimeinen lauta pölkystä on kiva ajaa tuolla, saa monenlaista tavaraa, jopa valmiita suksia.
Voi olla. Viimeisellä vedolla ei tosiaan pääse ihan samanlaiseen nahkat pois, vetoon kuin laimetilla.
Tuonne on vielä muutama sorvinlastu ja hitsisauma matkaa…
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Joskus se pelkka vääntyy voimakkaasti kun alkaa ohenemaan. Onko ne sitten niitä lylyjä mistä ei välttämättä saa parasta mahdollista tavaraa aikaiseksi. Nuukana on niistäkin koitettu jotakin tehdä.
Tuon tyyppisellä voi olla hankala sahata, mutta eipä siinä varmaan isoa menetystä tule jos tuollaisen joutuu hylkäämään.
Plussaa tuossa sahassa on pituus eli on vain hiukan pidempi kuin sahattava puu. Sama etu vannesahassa.
Pelkkaa taitaa tuollakin saada aikaiseksi, joten miksi ei sopisi vaikka jollekin hirsirakennusten tekijälle. Saapi samalla muutakin tehtyä.
Vannesahallakin saa, mutta hitaalta vaikuttaa.
thames
Se vähän epäilyttää että kun se puu vääntyy kun otetaan siivua niin tuleeko tuolla tasapaksua. Joutuu joskus kenttäsirkkelilläkin oikaisemaan pelkkaa ja joskus pyöräyttää pöydällä nurin.
jiba
eiköhän tollasella sahalla tuu ihan koohtuu puutavaraa.eikös venäjänmaalla ooton tyylin sahoja vaikka kuinka.
kkuula
Puu pitää sahata siinä asennossa että lyly aiheuttaa lautaan mutkan paksuussuunnassa jolloin se on vielä käyttökelpoinen monella tapaa. Jos se lauta vääntyy leveyssuunnassa on sen käyttökelpoisuus melko heikko.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jumalvilho ja 53 vierailijaa
