Kenttäsirkkeli-idea
Re: Kenttäsirkkeli-idea
LT 15 maksoi n. Kuus ja puol tonnia +alv, sähköisellä mittalaitteella, 5,4 m rungolla, sähkömoottorilla. Polttomoottori oli vähän enemmän.
Tuo jenkkien, kuplan koneeseen perustuva saha teki kyllä meitsiin vaikutuksen.
Siihen vaikka saman firman 1.9 td vakiokierros säätimellä niin vot. Ja teriähän voi sovittaa meitille paremmin sopiviksi, jos siltä tuntuu. Hitaalta näyttää, ja sitä on Laimettiin verrattuna, mutta kun joka sahapiston jälkeen on valmis tuote, niin se kyllä jeesaa aikas paljonkin...
Tässä vielä hieman enemmän pölliä nähnyt masiina ja sahuri.
https://youtu.be/m3QrR7ZoPRA
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Mielenkiintoisia videoita, mutta ainakaan näissä kolmessa viimeisessä videossa jätettiin näyttämättä miten se viimeinen lauta sahataan. Sitä mukaan kun tukin paino hupenee, niin sen paikallaan pysyminen käy epätodennäköisemmäksi.
Tässä vielä yksi malli jossa vaakaterillä otetaan puhdas pala ennen kuin pelkka on valmis.
https://youtu.be/Uz-XBqyfbsk
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Souvarilla nostan tukit minäkin, mutta en suoraan pöydälle. Saha on katoksessa, joten rakentelin telineet, joita pitkin tukin pyöritänJURO kirjoitti:LT 15 on 8 kW sähkömoottori, siihen sopii vähän alle 700mm tukki. Yksin olen pääosin sahannut pärjää ihan hyvin muutta kyllä 1 kaveri helpotta/nopeuttaa, tukin kyllä nostan Souvarilla pöydälle.
pöydälle.. Hyvin pärjää ihan yksinkin. Toki kaveri auttaa/helpottaa/nopeuttaa, mutta ei välttämätön..
600mm taitaa olla paksuin tukki, jonka olen siivuttanut. Reilut 5 metriä saa olla pitkä..
Sullahan on tosi paljon tehoa käytettävissä! Mulla 4,5 kW..
Katselin noita videoita. Mihin ihmeessä tarvitaan noin lyhyttä lautaa/lankkua? Tuskin 3 metriä oli tukkien pituus.
Harvoin kehtaan edes sahata noin lyhyttä tukkia. Kyllä laudan/lankun on oltava yli 4 metriä..
Miten lyhyttä/pitkää tukkia sahaatte pääasiassa ?
Videota varten sahaavat lyhyttä.steami kirjoitti:Mihin ihmeessä tarvitaan noin lyhyttä lautaa/lankkua? Tuskin 3 metriä oli tukkien pituus
Tosin esim. matalan rakennuksen pystyvuoriin ei tarvita edes kolme metristä.
Nii. Jos tarve on vaikka 2.5 pitkälle tavaralle niin sama kait se on apteerata tukit jo lähelle sitä mittaa...EKo kirjoitti:Videota varten sahaavat lyhyttä.steami kirjoitti:Mihin ihmeessä tarvitaan noin lyhyttä lautaa/lankkua? Tuskin 3 metriä oli tukkien pituus
Tuo sahaus on kyllä muuten itselle ihan täyttä hepreaa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kun joskus tulee tuulenkaatoja tms, joille ei ole mitään osoitetta, enkä malta liian hyvää puuta laittaa klapeiksi, niin silloin teen sahatukeiksi. Olen havainnut, että 5,2m mitta on kaikkein hyödykkäin ja siksi suosin sitä. Siitä saa kaksi 2,5m pätkää ja muutenkin pitkässä laudassa on hukka keskimäärin pienempi, kuin esim 4-metrisessä. Osaava sahuri ottaa kyljistä puolipuhtaat 4" laudat, joiden pituus riippuu puun kapenemisesta. Sahuukin on nopeampi pidemmillä tukeilla, kuin lyhyillä lumpeilla, joten metrihinta laskee.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Joo ja pitkää tavaraa ei kaupoista tahdo saada. Räystäisiin kannattaa sahata vaikka 8m jos pystyy. Taaplaushan sitten kannattaa tehdä niin että ihan päissäkin on rimat ja painoa!
Olen puuhastellut haapapölkyistä erilaisia ulkorakennuksia. Olen sahauttanut pelkat, joita olen kuivattanut taapelissa pari vuotta, jonka jälkeen olen sahauttanut mittaan ja pinnonnut päällekkäin seiniksi.
Ajatuksena on tehdä saha, jolla sahasin kahdelta puolen pölkkyä pinnan pois. Moottorisahan terä laippoineen, mutta sähkömoottori. Mistä saisi helpoimmin teräketjua pyörittävän akselin? Voisihan sen tehdä vanhan moottorisahan akselin päästä, mutta todennäköisesti joku tietää paremman tavan.
Olisko näissä klapikoneissa vähän isommat vetorattaat . Jos näistä lainaisi laipan ja
Vetorattaan , voisi olla helpompi rakennella .
Joskus suunnittelin yksinkertaisen pikkutukkisirkkelin tekoa traktorin nostolaitteisiin. Kaksi teräisenä pölkyt kerralla 4" pelkoiksi, sitten terälisäyksellä siivutus kerralla laudoiksi ja lankuiksi...pystyyn nostettavat syöttöpöydät sahayksikön molemmille puolille.
Jäi sitten tekemättä, kun sukulainen hommasi kunnon sirkkelin.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Eikös tuo kannattaisi toteuttaa vannesahalla?tapsa kirjoitti:...Ajatuksena on tehdä saha, jolla sahasin kahdelta puolen pölkkyä pinnan pois. Moottorisahan terä laippoineen, mutta sähkömoottori...
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Moottorisahan terälaippa on melko helppo ratkaisu. Varsin kestävä, omaan runsaasti kokemusta terän teroituksesta, rakentaminen on helppoa ( vaikka joutuisin ymppäämään msahan akselin pään paksumpaan akseliin) eikä niin tarkkaa kuin vannesahan teko. Tässä käytössä sahauspintakin saa olla karkea. Sahuutan ne loppumittoihin paremmalla sahalla kuitenkin.
Ongelma alkoi kehittyä kun kylän sahuri lopetti joitakin vuosia sitten. Nykyään aika harva sahuuttaa lautoja, joten haapapölkyt pitäisi kuskata jonnekin kauemmas sen takia että saa niistä kaksi pintaa irti. Haapa on sen erran hankala että sitä pitää kuivata/varastoida jonkin aikaa enn3nkuin siitä kannatta mitään polttopuuta hienompaa tehdä. Kokeilin kuorimistakin, mutta osa halkeaa niin että halkeama kiertää ympäri pölkkyä. Vaikka sahalla vedin suoran viivan pintaa pitkin noin 1/3 paksuudesta. Lisäksi aika usein jostakin ilmestyy muutama hyvä pölkky eikä niiden takia viitsi ajaa pitkin pitäjää.
Nokka prosessorissa kuulemma olisi sopiva akseli. Tiedä sitten onko noita saatavana ja mikä on hinta. Naapurikylällä on sellainen ja ajattelin käydä vilkaisemassa onko sopivan oloinen.
On sillon tällön sahattu haapaa meidän kenttäsahalla. Kerran joku toi kaameen paksuja tuoreita lyhyitä pölkkyjä ja laudeainesta piti sahata. Terä ei yltäny läpi ja piti moposahalla leikata loppuun. Lyhyt pölkky on hankala hallita pöydällä kun haapa vastustaa sahausta enempi kuin muut ja meinaa luistaa ja kääntyä väkisinkin. Tuntui, että ei tuu yhtään hyvää lautaa vaan pelkkää kiilaa. Käyttäytyi kovin kummallisesti, veteli ja sulki terään kiinni. Peräsahurina piti tosissaan työntää kun luisti pöydällä. Ehkä niihin tuli varattua sen verran paksuutta, että niistä jotain sai.
Jotkut pölkyt annettiin olla kasassa useampi vuosi kuori päällä ja ne oli paljon helpompia sahata. Taapelissa olivat jonkin aikaa ja paneelia niistä höyläytettiin. Olen kuullut, että haapa kannattaisi antaa kuivaa tukkina useampi vuosi.
Ei minulla ole ollut mitään vaikeuksia sahata haapaa. Helpompi se on minun kokemuksen mukaan kuin vaikka mänty, joissa saattaa olla koviakin jännityksiä. Ainoa mikä haavassa on, niin se tylsyttää terän nopeammin. Suoraa mittoihin tukista olen sahannut, kuivuttuaan tavara ei kunnon taapelissa vääntyile mihinkään. Joka vuosi siitä asti kun sahan hommasin, useamman kymmenen kiintoa olen haapaa sahannut.
Ehkä meidän terä oli viimeisillään kun niitä haapoja sahattiin. Kovapalaterä ja kunnostetaan aina sahauskauden jälkeen tai ennen seuraavaa. Vähän kinkkisiä ollu aina. Havupuista aina välillä löytyy lylyä, ei väliä oli pieni tai iso niin voi olla isojakin jännityksiä. Aika vähän niitä pahoja koko setistä. Suoraan kasvaneessa puussa ei kai sitä lylyä olekaan. Tuleeko se sellaiseen mikä taipuu jostain syystä kasvaessaan.
Haapa pitää sahata niin että puun ”keskiviiva” on keskellä lautaa eli laudan rakenne on symmetrinen. Muuten se vääntyy ellei tee taapelia naulaten.
Minulla oli isoja haapapölkkyjä, joita olin petkeleellä osin vuollut, ensin kaksi vuotta pinossa. Sahattiin tasakokoisiksi pelkoiksi ja olivat taapelissa kaksi vuotta- oli muita kiireitä, kuten palkkatyö. Lautaa ja lankkuakin syntyi aika lailla, paitsi isojen pinnoista niin myös siitä että ne pölkyt, joista ei tullut reilusti yli 25 senttistä pelkkaa, sahattiin perussahatavaraksi.
Pienempi tavara oli pohjalla ja pelkat päällä taapelissa, jonka korkeus oli yli kolme metriä. Pelkkojen osuus 2 metriä. Painoa siis oli lautojen päällä. Puolet laudoista vääntyi pahasti. Sahausvirhe: olisi pitänyt keskittää paremmin. Varsinkin suurten pölkkyjen pintalautoja meni paljon sekundaksi. Niitähän sahattiin niin että kanttaamattomia mätettiin päällekkäin ja sitten koko nippu kantatien kerralla. Ei sitä katsottu onko laudan rakenne symmetrinen
Minulla on tapana kantata kaikki laudat yksitellen, sahassa on laaseri, joka piirtää sahauslinjan, näkee hyvin ottaa tarkasti. Nipussa kanttaamisessa ei voi mitenkään hallita kaikkia lautoja, tulee helposti niitä päistään erilevyisiä. Ehkä kasvupaikka vaukuttaa sitten myöskin haavan vetelyyn. Ei minulla ole ollut tuommoisia ongelmia. Taapeloin metrin pituisilla kepeillä lautojen sivut toisissaan kiinni, taapelit voivat olla jopa 3m korkeita, päälle tulee yhdistetty paino-katto. Weatherill¨llillä käsittelen taapeleita ja kattoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Deering, jake74, Liitu, TS82 ja 37 vierailijaa
