Kenttäsirkkeli-idea
Re: Kenttäsirkkeli-idea
Onkin tullut hyviä kommentteja. Kiitokset kaikille.
Varmaankin tämä sirkkeli-idea pitää laittaa hyllylle... Tuli vaan uusi idea mieleen ja ajattelin kokeilla mitä mieltä raati olisi moisesta ennen kuin lähden sitä toteuttamaan. Pyörä on keksitty jo kauan sitten, mutta ainahan vanhoja ratkaisuja voi silti kyseenalaistaa.
Pitää miettiä vielä omia sahaustarpeita uudelleen ja harkita paljonko laitteisiin kannattaa satsata. Vannesahan rakentaminen ei ole edelleenkään poissuljettu ja toisaalta (käytetyn) tehokkaamman moottorisahan hankkiminen olisi kustannustehokkain ratkaisu.
Yhdessä noista linkitetyistä videoista oli hyödynnetty alumiinitikkaita sahaamisessa. Oma sähkösahaviritykseni on myös toteutettu alumiinitikkailla kulkevan kelkan avulla. Eli siinä mielessä tehokkaamman sahan hyödyntäminen olisi helpoin ratkaisu...
Toteutus siirtyy joka tapauksessa keväälle eli talven aikana voi miettiä toteutusta ja hankkia projektiin tarveaineita.
Tuon pystyteräsirkkelin ja vannesahan kun tekee samaan niin käy sahatavaran teko nopeaan. Ensin vanteella pintoja pois, sitten kun tasainen pinta päällä niin sahaa vaikka 50 syvään urat eli jaon, esim. 100,100,125,100 ja sitten irrottaa vanteella valmiit kappaleet, taas sirkkelin terällä jako ja vanteella irrotus. Ei tarvi vanteella särmätä tai käyttää erillistä sahaa jakamiseen.
Näin maailmalla...
http://www.youtube.com/watch?v=y07RP06N7o4
https://youtu.be/y07RP06N7o4
Eikä oo 300 hp Jontikka pyörittämässä, vaan pahnapuhaltimen boxeri...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja 2000 lukua..
https://youtu.be/ugAQALVcL5E
Emmietiijä... onko nuo tuolla muualiassa niin paljon pöntömpiä pöllin pyörittäjiä kuin myö täällä...Hä?
13 heppanen...
https://youtu.be/2hI-8-iNUdc
13 heppanen...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Hidasta puuhaa.
Aivan.....tommi kirjoitti:Hidasta puuhaa.
Tehokkuutta pitää olla, isot koneet ja terän pitää tehdä sahausrakoo harrastekäytössäkin tukin sisällä 80 metriä minuutti jäisessä ja 120 metriä minuutti kesäpuussa, ihan niinkuin isoilla sahoilla....aikaa ei oo...
Mikesi kenttäsirkkeleitä ole moniterillä, eli jakosahoina, kahdella terällä ajetaan pelkaksi, sitte teräsatsin vaihto ja valmistavaraa ulos, tai kaks sirkkeliä peräkkäin, toilella pelkaksi ja toisella jako...
Harrastevehkeet on harrastevehkeitä, kalastaessakin tehokkain olisi troolari, mut silti paljon kalastetaan muutamalla vavalla ja uistimilla...
Tuonkin härvelin ostohinta pitäisi olla harrastajaluokkaa, mutta mahtaneeko olla? Vanhan kenttäsirkkelin saa harrastajahinnalla.
Täältäkin ääni vanhalle kunnon kenttäsirkkelille. Purkuhinnalla niitä tuntuu saavan ja ovat kuitenkin aika nopeita tuollaisten pikkusahojen rinnalla. Niillä pystyy esim. yhtenä esimerkkinä pelkasta sahatut syrjäämättömät laudat syrjäämään nippuna. Ei tarvitse terveisiä sahailla.tommi kirjoitti:Tuonkin härvelin ostohinta pitäisi olla harrastajaluokkaa, mutta mahtaneeko olla? Vanhan kenttäsirkkelin saa harrastajahinnalla.
Ja tietysti jo pelkästään sahan syöttövauhti näyttää olevan eri luokkaa kuin noilla juutuupin sahoilla.
Tilaahan perinteinen vie enemmän, mutta monella masinistilla lienee pihan perää moiseen käyttöön.
Kyllä vannesahallakin saa ison nipun kantattua, isomman kun sirkkelillä.
Viittasin lähinnä noihin vaakaan sahaaviin. Kuinkas niillä muuten saa ylipäätään kantattua?JURO kirjoitti:Kyllä vannesahallakin saa ison nipun kantattua, isomman kun sirkkelillä.
Et sitte katellu noita videoita kuinka niillä puuta sahataan....kyllä ne särmää siinä tehdessä....EKo kirjoitti:Viittasin lähinnä noihin vaakaan sahaaviin. Kuinkas niillä muuten saa ylipäätään kantattua?JURO kirjoitti:Kyllä vannesahallakin saa ison nipun kantattua, isomman kun sirkkelillä.
Jos nyt on kyse muutamasta pihakuusesta joiden sahaamisesta tääkin ketju alkoi, oli hakusessa moottorisahaa nopeempi tai parempi sahaustapa, mutta se iso moottorisahakin kelpais mutta tarttis hankkia.
Kyllä noissa liikkuvalla terällä olevissa pyörösahoissakin samoin kuin vannesahoissakin on kovakulkuisia vehkeitä, mutta ne ei ole mitään harrastepelejä enään...
Olen varmaan sokea - myönnetään. Toisellakaan katselukerralla en löytänyt miten kanttaavat vaakavannesahalla. Laitapa tietoa missä pätkässä oli, niin kurkkaan.V361 kirjoitti:Et sitte katellu noita videoita kuinka niillä puuta sahataan....kyllä ne särmää siinä tehdessä....EKo kirjoitti:Viittasin lähinnä noihin vaakaan sahaaviin. Kuinkas niillä muuten saa ylipäätään kantattua?JURO kirjoitti:Kyllä vannesahallakin saa ison nipun kantattua, isomman kun sirkkelillä.
Laitetaan nippu kantilleen pöydän päälle ja sahataan ja sitten nippu toisinpäin.
Onko havaintoa mitä tuollainen perusmallina maksaisi? Onko käytettyjen markkinoita?JURO kirjoitti:LT 15 on 8 kW sähkömoottori, siihen sopii vähän alle 700mm tukki. Yksin olen pääosin sahannut pärjää ihan hyvin muutta kyllä 1 kaveri helpotta/nopeuttaa, tukin kyllä nostan Souvarilla pöydälle.
Itsellä wanha puurunkoinen pyörösaha joka alkaa olla finaalissa mutta saharakennuksen voisi hyödyntää.
Taitaa olla nuo paikoillaan olevaa tukkia sahailevat värkit suunniteltu vähän isommille puille. Perinteisellä kenttäsahalla tulee mitat vastaan aika pian, mutta sopivan kokoisilla tukeilla tulosta tulee aivan toiseen tahtiin, mitä noilla.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Harrastekoneellahan ei hinnalla tai nopeudella ole väliä, kun ei tarvitse laskea, mitä jää viivan alle, vai jääkö mitään. Ja monessa pihassa isäntä joutuu kysymään emännältä, mitä sinne saa raahata. Lupa heltiää varmasti helpommalla pienelle vannesahalle, kun 16m kenttäsirkkelille.
Naapuritontille tuli joskus vuosituhannen vaihteessa ylisuuria kuusia, jotka ei sahalle mahtunut. Komeaa lankkua, tai lähinnä johonkiin pöydänkanneksi niistä olisi tullut, ja vannesahalla ne olisi viitsinyt palastellakin.Pari pöytää moottorisahalla niistä tein. Isoin oli tasan metrin halkaisijalla.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Massikkamiess ja 55 vierailijaa
