Fordson Major
Fordson Major
Ois tulossa majori taloon, tyyppinumerolla kuulemma tulee -61 super majorin tiedot, mut ei kuuleemma todennäkösesti ole lukkoa, ei lataa ja valot ei toimi eli pientä projektia, mutta mitäs öljyä siihen kannattas laittaa, 10w-30 diesel moottoriöljy moottoriin ja perään Universal? Näitä öljyjä on fiudessakin, mutta mitäs vaihteistoon?
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
Perästähän sen tunnistaa, onko pewer vai super. Lukko, jarrut, nostolaite.
Voi sinne vaihteistoon ja perääkin laittaa oikeampaa vaihteistoöljyä, mut kunhan jotan vähintää GL-4 öljyä on.
Re: Fordson Major
Jos käyttöön tulee, pistäsin samalla vaivalla vaihtovirtalaturin, jos kuitenkin joutuu sähköjä roplaamaan.
Re: Fordson Major
Käyttöön on tulos, 12v järjestelmä siihen on laitettu, kuulemma johtojen selvittelyl pitäs alkaa lataa
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
Pelkkä major pitäs olla, mutta superin moottori laitettu kun superin tiedot tulee tyyppikilvellä. Vielähän tuo on näköjään myynnissä https://www.tori.fi/kymenlaakso/Fordson ... ?ca=20&w=1
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
Inhimillinen pyynti, kun nuo työvärkit vielä lisänä.
12 volttinen se on alunperinkin, mut akut oli 6 volttiset.
Re: Fordson Major
Jos maalata meinaat joskus niin muista sitten oikeat värisävyt
Re: Fordson Major
Majorin pumppu siin on että moottorikin varmaa alkuperänen, osa mis kilpi kiinni voinu vaihtuu joskus.
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Re: Fordson Major
Aijaa jaa, ei mulle tule kun kauha ja ketjut, 1200€ se pyys eka, eilen se laitto, että tonnilla saat kun tiputtaa löpöä pumpusta ja akut huonot, jarrutki vähä kehtot.Tumppi 865 kirjoitti:Inhimillinen pyynti, kun nuo työvärkit vielä lisänä.
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
vielä kun vähän kaivaa niin löytyy muutakin vikaa ja olemmekin jo hintaluokassa 500-900 mikä taas sopii meille
Re: Fordson Major
Ihan normaalia, että pumppu tiputtelee, jarrut huonot.
Perus majorilta tuo näyttää, perä ja kojetaulu,sekä etupuntti tunnisteena.
Re: Fordson Major
Jos vedet ja öljyt pysyy omilla osastoillaan ja mekaniikka pelaa, on tonni noilla varusteilla mielestäni varsin kohtuullinen hinta.
Re: Fordson Major
Ja onhan siinä kauhassa Porin Mattikin. Saat traktoritalliin lämpöä.
Re: Fordson Major
Tänää käyty kattoos, tosin pimeellä, hyvin kävi, vaihtovirtalaturi siinä on, mutta jotain piuhoja se vaatii, että lataa, pumpulta se polttoainetta suihkus hyvin vähän, ei paha projekti.
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
Etukuormaaja siinä on ollut joskus kun pakoputki tulee konepellistä läpi, nappistartti siihen on laitettu joskus, vipu käynnistin siinä on ollu alunperin, missä vuosmallissa se on vaihtunu vaihteistosta erilliseen vipuun?
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
Jos on ollu etukuormain, se etuakselin keskitapin reikä etukehdossa voinut venyy soikeaksi. Ei muuten haittaa mutta painava työkone perässä etuakseli voi töyssyissä kolista ja lohjeta pahimmassa tapauksessa.
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Re: Fordson Major
Täytyy sekin kattoaAloittelija kirjoitti:Jos on ollu etukuormain, se etuakselin keskitapin reikä etukehdossa voinut venyy soikeaksi. Ei muuten haittaa mutta painava työkone perässä etuakseli voi töyssyissä kolista ja lohjeta pahimmassa tapauksessa.
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
On aina erillisellä vivulla.fiigumies kirjoitti:...nappistartti siihen on laitettu joskus, vipu käynnistin siinä on ollu alunperin, missä vuosmallissa se on vaihtunu vaihteistosta erilliseen vipuun?
Etuakselin keskitappi lähes järjestään väljä, etukuormaajan alla kulunut vielä hullummin.
Re: Fordson Major
Väljää on ohjauksessa, öljyä vuotelee sieltä täältä ja löpöäkin vuotaa vähän, 2 kappaletta auton akkuja siinä oli, et on lähteny käyntiin, päävirtakatkasijan laitoin ja toisen akun otin pois niin eipä lähteny käyntiin, vapaa-ajan akun laitoin väliaikasesti mikä ollu veneen sähköpotkurissa, heti lähti käyntiin, jäähdytin nesteet tuli vaihdettua eilen jo, peräöljyjä ei oo vaihdettu kun ties millon, onkos perä öljylle mittatikku jossain? Entä öljyn suodatin? Vaihteiston öljytikku taitaa olla kytkin polkimen vieres?
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Fordson Major
Perän öljytikku on siinä heti vaihteiston liitoksen takana. Vaihteiston öljyt katsotaan siitä kytkintangon lähellä olevasta isosta propusta, melkein piripintaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], ari, karir, korsteeni, maukku ja 79 vierailijaa
