Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Voihan tuo kai olla mahdollista että ei riittäisi jäähdytysteho.
Olen silti uskossani vahva
Luotan tuon isohkoon vesitilavuuteen
Tosiaan, varavaihtoehtoja on parantaa jäähdytystä jos tästä ei uskolla selvitä:
-tuulitunnelin jatkaminen ylemmäs
-sähköflekti
-kolmitieventtiili jolla osa lämmöstä menee aina hyttiin tai kolmannelle kennolle jos laittaisi vielä pienen erillisen jäähdyttäjän muualle
Vaikka tuo on vaatasasossa niin luulen että oma vesipumppu kuitenkin kierrättää nestettä tarpeeksi. Tai sitten sähköinen pumppu voisi olla vara vaihtoehto.
-sähköflekti
Mulla on jouten Uazin uusi sisälämmittimenkenno, jos satut tarvitsemaan lisä jäähdytystä, se on kooltaan arviolta n. 15X15X50cm, siitä saisi kunnon lämpöpatterin hyttiin tai sitten lisäjäähdyttimen konehuoneeseen. Ostin tuon armeijan ylijäämäkaupasta erästä projektia varten, mutta en sitten tarvinnutkaan tuota. Vaan eipä ollut kallista kuparia, taisi maksaa 20€ ja on tosiaan käyttämätön.
Tuossa nyt pätkä jonka äsken kuvasin selkeyttämään tilannetta.
Ehkä sekava video kertoo enemmän kun tuhat huonosti järjesteltyä sanaa
https://photos.app.goo.gl/tEE7j22gzoqQuszZA
Tuohan on ihan fiksusti toteutettu systeemi. Video oli hyvä ja selkeytti homman ymmärtämistä mukavasti.
No meitsillä on Passatin syyläri paiskattuna samaan kohtaan ja kärsii vetää lämä tiskissä ns,normikelillä muttei ihan maksimi helteellä.
Tänäänkin 2 ja puoli tuntia jyrsimistä, ja jyystin haukkaa jonkun verran tehoa,
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Siinähän se boxi oli ihan tyrkyllä:jake74 kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 7:25 pm joissaki voi olla joku sähkönen ennakon säädin pumpun kyljessä ja poksi olikoha paisuntasäiliön alapuolella. kato ffp foorumilta
https://www.ffp.fi/index.php
https://photos.app.goo.gl/PTuH14zDRkLdKodg8
Aiemmin etsin pyyhkijöiden luota pari kertaa eikä ihmekään kun ei löytynyt.
Tuossa on 4 johtoa, onko tietoa mikä johto menee mihinkin?
En oo nyt ihan varma, mutta epäilisin että tuo purkki liittyy syylärin flekteihin.
Mulla oli tuollainen samanlainen 94vuotisessa passatissa jossa ei ollut tuota pumpun sähkösäätöä.
Onko siinä ventossa ollut ilmastointi, meinaan tuo vois liittyä siihen, että se laittaa ilmastointia käytettäessä flektin hitaasti pyörimään, ja mulla oli myös siinä passatissa alipaineella tyhjäkäynnin nosto ilmastointia käytettäessä
Ei ollut ilmastointia.
Jos se ei ole tuo niin täytyy jatkaa etsintöjä taas seuraavalla kerralla.
Tuossa vielä kuva siitä:
https://photos.app.goo.gl/oDp23i6a1kUjFSwT6
sähköisten jäähytyspuhaltimien ohjauspoksi on tuo.zukka kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 11:32 amSiinähän se boxi oli ihan tyrkyllä:jake74 kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 7:25 pm joissaki voi olla joku sähkönen ennakon säädin pumpun kyljessä ja poksi olikoha paisuntasäiliön alapuolella. kato ffp foorumilta
Ok.
Etsin oikeaa boxia sitten vielä ennen lumen tuloa
Tarkoitus olisi saada täksi talveksi ajoon kuitenkin.
Letkut kasailtu loppuun ja täytetty järjestelmä 50-55% glylicoli/vesi seoksella.
Tilavuus 9.8 litraa.
Paljonko ventossa/mk3 golfissa on vakiona?
Paljonko vw:n paisuntasäiliö antaa kehittää painetta ennen kun laskee ylimääräisiä pois?
Mietin vaan jo volvon säiliötä asentaessa että voiko tulla ongelmia jos vw:n paine on alhaisempi kun volvon.
Volvon korkissa lukee 1,5bar ja vw:n säiliössä ei lukenut mitään.
Aika hyvin osui korko kohdilleen:
https://photos.app.goo.gl/YfXqdSPp4FnXR9rK6
Pikkaisen minimin yläpuolella kun on neste niin on tuon pultin tiivistyspinnan tasolla.
Eli minimissä on vielä jäähdytin täynnä.
Muuna huomiona:
Öljynpainevalo toimi oikein kannen päädystä otettuna.
Kierroslukumittari ei toiminut ollenkaan
Polttoainehana vuotaa taas
40A sulake kesti pitkän hehkutuksen lämpimässä tallissa
Muuna huomiona:
en muista tarkemmin mutta oisko 1.2-2bar välille vw korkki antaa paineen ulos.zukka kirjoitti: ↑Ti Loka 04, 2022 7:24 pm
Näyttäisi olevan 6.3 litraa googlen mukaan.
Tästähän joutuu moottorin peittelemään viltillä ettei se palele talvella
Itellä saa paisarissa olla nestettä just sen verran että pohjalla sitä on. Jos laittaa enemmän niin jyrsiessä pursauttaa ulos.
Jos suurentaisi hydepumppua niin tod.näk myös jäähdytystä pitäisi jollain tapaa tehostaa. On aika tarkalla nyt.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Paljonko sulla on nestetilavuus?
Ja kuinka paljon laitat moottoriöljyä?
En oo nestetilavuutta mitannut. Varmaan sama kun pasaatissa miinus lämppäri.
Öljyä on viitisen litraa kun kone on käännetty pystyyn ilman sen kummempia muutoksia.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ok.
Tuolle taisi näyttää öljytilavuudeksi olikohan 4,0+suodatin.
Omaan laitoin 4,5 litraa.
On nyt aikalailla ylärajassa ja moottori suunnilleen normaalissa asennossa.
Onko imuputki jakopään vai vauhtipyörän päädyssä?
Kun ei nyt muista... Mietin vaan kuinka helpolla hörppää ilmaa kun koneen kippaa.
Myö otettiin se orkkis loiskelevy pois sieltä, ja ainakin kyytiin ja alas ajon ilman ramppeja kestää kyllä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
tuo estää vain ettei kampiakseliin asti pääse öljy nouseen. mulla on ralliautossa TDI loiskelevy johon rakennettu väliseinät luukuilla että öljy pysyy imuputken ympärillä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ch, heiksa ja 61 vierailijaa
