Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Tuo turbossa oleva kumikäyrä alaspäin, poikki oikeasta kohtaa ja siihen Bobbarin suotimeen kiinni naps.
Sitten pyörittelet sen niin että jalka sopii tuohon lohkon etureunaan ja taot sen siihen sopivaksi, ja poraat reiän oikeaan kohtaan, ja se on siinä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Tuo voisi kyllä olla yksi vaihtoehto.
Nyt oli ajatuksissa tuonne oikeaan yläkulmaan vaakatasoon kuten alkuperäisenäkin on,mutta eri puolella.
Sitten harkitsin lisäksi vakion imuputkeen aika reilun kokoista KN vaparisuodatinta lisäksi pitämään suurimmat roskat poissa bobbarin suodattimelta, kun en ajatellut porata noin isoa reikää koneen kylkeen kuten vakiona on
Saikos tässä tehtyä jakopään helposti kun vaan piirtää merkinnät ennen purkua?
Täytyisi jostain keksiä jokin kierrostenlukija,että saa jenkamittarin kalibroitua näyttämään oikein.
Kunhan ensin keksii tehokkaamman startin ja uuden jäähdyttimen.
Siellä on jo kaksi suodatinta vakiona ja se ropeli siinä päällimmäisessä, eli ei sinne mitään tuninkileluja tarvi.zukka kirjoitti: ↑Ke Helmi 16, 2022 10:00 pm Tuo voisi kyllä olla yksi vaihtoehto.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Vähän eteni tänään taas:
https://photos.app.goo.gl/rvdrtXDBxEUJWwQn7
Täytyy tuo turbon imuputken kannake vielä muuttaa että putki tulee letkulle vähän eri kulmassa eikä letku jää jännitykseen,vaikkei tuo pahasti vinossa ollutkaan.
Ja juuri ennen intakea tekee haaran huohottimelle.
Muuten tuo on ihan kelvollinen,kun maalaa putket vielä.
Pakoputken pään kanssa sai taistella aikansa että sai osumaan suunnilleen kohdilleen takaoveen ja ettei takaovea tarvisi pilkkoa näkyvältä osuudelta.
Nyt tuo ulostulo jää takalaidastaan oven reiän sisäpuolelle/ syvemmälle,mutta ei pitäisi juurikaan puhaltaa oven sisäpuolelle.
Vähän voisi tietty isontaa tuota putken aukkoa alalaidastaan vielä.
Alkuperäinen ovi menee kiinni ilman muokkauksia.
Vähän sai mitan kanssa kaiken tehdä että mahtui.
Starttia kyselin tänään,lupasi selvitellä löytyykö jotain paikoilleen sopivaa.
Jäähdytintä alettava myös etsimään vihdoinkin.
Hyvä olisi paksu alumiini jäähdytin,mutta ei viitsisi sellaista teettää kun hinta on satoja euroja.
Taitaa olla paras lähteä purkaamoita kiertelemään.
Meneekö siihen se Passatin jäähytin? Maksaaa uutena kymppejä.zukka kirjoitti: ↑Pe Helmi 25, 2022 9:21 pm Vähän eteni tänään taas:
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Tuo venton jäähdytin ei ainakaan mahdu.
Eikä volvonkaan jollainen sattui olemaan.
Täytyy mittojen kanssa lähteä purkaamoa kiertämään.
Huonossa tapauksessa joutuu vielä ottamaan moottorin pois jos startin kanssa tulee enemmänkin askarreltavaa.
Eikös siihen mielummin reilun kokoinen kuin liian pieni. Helpompi kai huonontaa jäähdytystä kuin parantaa.
Joo,mielummin niin.
Parashan se olisi teettää,mutta koitetaan etsiä jokin valmis iso käytetty. Ei ole mahdotonta asentaa kahta päällekäinkään, mutta katsellaan mitä sattuu tulemaan vastaan.
Pitäisiköhän öljylle laittaa jäähdytys ja mitenköhän se kannattaisi toteuttaa?
Mietin paikkoja josta sen saisi ryöstettyä, onko tässä sellaista valmiina?
Öljyn paine anturilta ei kai olisi suotavaa ottaa,tai paine laskee muualla. Turbon öljyn paluu taas on paineetonta, ainakin aikalailla.
siinähä on nestekiertonen lämmönvaihdin suodattimen jalassa vai onko?. jos erilistä öljyjäähdytintä laitaa ni pitää tehä/ostaa ryöstölaippa mikä tulee suodattimen ja jalan väliin.
On siinä joo se pönttö.
Tasaahan sekin lämpöjä.
Mietin vaan olisko erillinen jäähdytin tarpeellinen kun tuonne ei ajo viimaa tule?
Sähköflekti tulee jäähdyttimelle ja se alkuperäinen puhallin on hydrauliikan jäähdyttimellä.
Asennuksen ahtauden takia voi olla ettei se suodattimeen tuleva ryöstölaippa onnistu. Nyt jo täytyy ehkä katsoa matalampi suodatin kun tuo joka siellä oli.
Siihen sopii 1,8 bensakoneisen suodatin se on muuten saman kokoinen mutta vähän lyhyempi
Ekat savut saatu.
Purkaamolta haettu startti sen verran tehoton ettei jaksa sillä oikein,mutta käyntiin saatiin kun purki ja putsasi sen.
Täytynee ostaa uusi samantien.
https://photos.app.goo.gl/WmqcrFc9ddcKPHrG7
Edittiä:
Ei varmaan ole estettä laittaa huohottimen letkua erilliseen säiliöön tässäkään?
Alkujaan menisi turbon imuletkuun,mutta tässä jos sen siihen asentaa niin on ehkä vaarana että öljyä valuu imuputken alaosaan ja kierrosten noustessa saattaisi alkaa hullunkäynti?
Alkuperäisellä imuletkulla valuvat öljyt menisi suoraan ahtimeen,eikä ole vaaraa että imuputkeen pääsee kertymään öljyä juurikaan
Edittiä:
Onnea Jos saitte tuilille!zukka kirjoitti: ↑Ti Huhti 19, 2022 2:10 pm Ekat savut saatu.
Edittiä:
Huohotin voi purkaa vaikka konehuoneen lattilalle, ei sieltä montaa tippa öljyä tule. Tai sitten kannuun.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Joo siis käynnissä se tuossa oli muutaman sekunnin ajan.
Nyt pystyi jatkamaan suht luottavaisin mielin koneen kasaamista muilta osin.
Laitan huohottimen johonkin erilliseen säiliöön josta voi seurata kuinka öljyä kertyy.
Mistäköhän keksin uuden tälläisen tai jonkun muun paikoilleen sopivan releen?
Bobcatin startin johtoja menee tuon ja toisen samanlaisen kautta.
Numeroita tai kirjaimia ei äkkiseltään näy kun tuossa päädyssä oleva merkintä.
Toisesta laidasta tuo kumitiiviste murentunut,joten pultti heiluu.
Vai voisiko tuon saada toimimaan laittamalla jonkun uuden kumin tuonne väliin?
https://photos.app.goo.gl/6SUG8qQWLQGr9j9o8
https://photos.app.goo.gl/NzfHcn4dgYMieWHA8
https://photos.app.goo.gl/9ng3ihP3ma4U4AJ46
Jos ei ole kiire , niin tilaa ebaystä:zukka kirjoitti: ↑Ke Kesä 01, 2022 3:45 pm Mistäköhän keksin uuden tälläisen tai jonkun muun paikoilleen sopivan releen?
https://www.ebay.com/itm/124831926528
Hitto mokoma mötikkä noin 80€
Tutkin vähän,tuolle taitaa tulla suora virta,lähtevä ja heräte.
Heräte tulee normaalin releen kautta, eli normaali herätteen virta ohjataan tämän herätteeksi.
Tämä mötikkä taas ohjaa bobcatissa hehkua.
Mietin asiaa tuossa ajomatkalla,että kannattaisiko tämä hylätä ja ottaa ventosta hehkujen rele tilalle nyt kun moottorikin vaihtui?
Bobcatin hehku oli 40A sulakkeen takana, en vielä perehtynyt asiaan että riittääkö 40A sulake venton hehkuille.
Ainakin bobcatin hehkun johto oli 2-3x paksumpi kun mitä venton hehkujen tulevat johdot yhteensä olivat.
Ventossa siis 2kpl ohuita johtoja, olisiko toisessa normaali hehku asento ja toisessa jälkihehku?
Deutzissahan on vaan se imusarjassa oleva hehkutulppa , johon ei tule naftaa.zukka kirjoitti: ↑Ke Kesä 01, 2022 8:30 pm Hitto mokoma mötikkä noin 80€
Taisi olla niin , että se hehkuu kun avainta pidetään virrat päällä ja käynnistyksen välissä olevassa kohdassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Agripower, Mäenjatke ja 60 vierailijaa
