oliko se AAZ moottori? sehän mekanisella pumpulla joten ei oo ohjain poksia
Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Juu, 75 hp AAZ.
On tuossa ainakin muutama johto.
Joku oli ajonesto ja sitten jotain muitakin, en enää muista mitä.
Täytyy etsiä sitä purkkia vielä paremmin uudestaan.
Sen alusmuovin purku oli ihan näppärää kun sen teki vasaralla
Jos alipainepumpun käyttää irti niin voiko sitä saada väärään asentoon takaisin tms?
Tämä yksilö valikoitui sen takia että oli pienehköt kilometrit ja ollut pitkään samalla omistajalla,ettei tälläisiä kulumisesta johtuvia ongelmia tulisi välttämättä.
Vauhtipyörä on jo sorvissa saatu tähän sopivaksi,ei jaksanut enempää soitella purkaamoita läpi kun tuntui olevan niin vaikeaa...
Tuo öljynpaine tieto auttaa jatkossa niin ei tarvitse arpoa niiden kanssa.
joissaki voi olla joku sähkönen ennakon säädin pumpun kyljessä ja poksi olikoha paisuntasäiliön alapuolella. kato ffp foorumilta
https://www.ffp.fi/index.php
Eikös aaz ole kaasuvaijerilla ? Mitä kooklesta kattelin kuvia,jos on niin siinä on esiajonesto eli ohjaa vain sammutinventtiiliä,voi repiä pois ja on /off ohjaus vain. Aikoinaan kun värkkäsivät niin verstaalla ohitettiin koko ajonesto pois,kukaan alkanu maksaan sikahintoja siitä.
No tuollainen se varmaan on juu.jake74 kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 7:25 pm joissaki voi olla joku sähkönen ennakon säädin pumpun kyljessä ja poksi olikoha paisuntasäiliön alapuolella. kato ffp foorumilta
Koitin vagarenalta etsiä,mutta en täältä ffp:ltä.
Ajonesto on ohitettu jo.
Kaasu on vaijerilla.
Alipainepumppu on vain tyhmä öljypumpun pyörittäjä joka saa voimansa sivuakselilta,lohkohan on alunperin bensakäyttöön suunniteltu,virranjakaja on alipainepumpun tilalla ja alipainepumpun vieressä olevan rautalätkän tilalle on tullut mekaaninen bensapumppu sivuakselissa on epäkesko siinä kohtaa. Suunniteltu vissin jo 70 luvulla tuo lohko,vuosien varrella vain muutettu pikkuisen.
Jossain Sipoon suunnalla on seppä joka noita on pajottanu enemmänkin, olen tainnu käydäkin siellä joskus 2.5tdi 5-konetta kaverin kanssa katsomassa.
Suomessahan on sovitettu 1.9tdi lentokoneen keulille, ja juuri tämä Sipoon mies on muokannut moottoripuolta, googlaapas VW 1.9 TDI-JH1
Volkkarilla tais olla joku malli tehtynä myös venekäyttöön.
Vw on tehnyt teollisuusmoottoreita iät ajat,listaa löytyy tuolta,diesel industrie motor https://www.ilcats.ru/vw/?function=getM ... anguage=en
Onko hyviä ideoita.
Startti ei jaksa pyörittää kunnolla moottoria kun se on paikoillaan ja hydraulipumput pyörii samalla.
Kokeiltu boosterilla, parilla akulla, autosta virtaa antamalla.
Saakohan tälläiseen välitettyä starttia?
Tai uskaltaisiko tehdä tupla akut ja starttivirta 24v
Fabian startti oli joku välityksellä oleva. 1,9 l SDI moottorissa. sellainen olisi jouten.
Onko tekstejä siitä kyljestä niin vertailen?
Mietin vaan tätä että kun hallissa on +20c ja nyt on todella nihkeä pyörimään,että kuinka paljon potkua saisi olla -15c asteessa.
Varmistus kysymys:
Olihan kirkas/paksumpi polttoaineletku tankilta pumpulle menevä?
Pienempi/musta on paluu?
https://photos.app.goo.gl/2hczZVE9FZF1BrU56
Ei oo merkin merkkiä kyljessä. Alennusvaihteesta on ollu jossakin maininta kun joskus haeskelin moista. AInakin kooltaan erikokoinen mitä oli TDI golfissa ALH moottorilla
Tuossa on ulkonäöllisesti samanlainen.
https://www.autodoc.fi/lucas-electrical/7842813
Mites se vauhtipyörä tuli eli volsun ilmeisesti?zukka kirjoitti: ↑Ma Helmi 07, 2022 11:56 am Onko hyviä ideoita.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Bosch 1005831095
Tuli joo täältä foorumin kautta lahjoituksena jonkin poikittais moottorin vauhtipyörä.Bj Andy kirjoitti: ↑Ma Helmi 07, 2022 4:05 pmMites se vauhtipyörä tuli eli volsun ilmeisesti?zukka kirjoitti: ↑Ma Helmi 07, 2022 11:56 am Onko hyviä ideoita.
Kauhea sovittaminen,en suosittele kenellekään kenellä ei ole sorvia ja intoa tehdä turhaa työtä paljon
Paljon sai sorvata vauhtipyörää että siitä tuli sopiva.
Purkaamot myivät monesti eioota lähistöllä pitkittäis moottorin vauhtipyörän kohdalla. Mutta siis.
Tässä kuvassa näkyy vähän:
https://photos.app.goo.gl/HpYQX92tReCBXdAz7
Tässä lisää:
https://photos.app.goo.gl/acv1Bet7QjGG4MZZ6
Tässä tuuletin:
https://photos.app.goo.gl/LHrjRjz9oEnc2b579
Yhden lisä reiän vaati,että sai jaon täsmäämään. Sitten välissä on muistaakseni 40mm adapteri/ korotuspala, joka saisi olla matalampikin. Tulisi lähemmäksi lohkoa,mutta muistaakseni silti mahtuisi.
Aluksi tuo adapteri/korotuspala oli 60mm korkea jota sitten madallettiin.
Pitkät kovat pultit ylttävät vauhtipyörästä kampiakseliin.
Kaikissa osissa on kaulukset,jolloin vauhtipyörän paino ei makaa pulteilla vaan pultit estävät pelkän tyhjää pyörimisen.
Tässä kuva startista,jonka potku ei nyt riitä:
https://photos.app.goo.gl/gKXYU7HS82cAo9dW9
Pitänee nyt vertailla olisiko tehokkaampia tarjolla.
Jos ei ole,niin saisiko startti/laturi huollossa teetettyä samalla kiinnityksellä ja hammasrattaalla jonkin?
Jos ei saa bolt-on starttia niinkiinnikkeitä pystyy muuttamaan suht helpolla kunhan ottaa moottorin irti.
Oli aluksi ideana laittaa kaulus jollaisessa startti vakionakin on,mutta tuli nyt sitten tehtyä paksusta lattauraudasta vaan sopivat palat jossa on kiinni.
Tuo deutzin vp:n käyttö hylättiin sen takia,että on niin jumalattoman painava. Olikohan melkein 20kg.
Mietittiin että mitä volkkarin laakerit tykkäävät siitä.
Toinen suurempi syy oli se,että jos tulee deutz joskus rempattua niin siihen on kaikki osat tallella ja sillä voi pyörittää vaikka klapikometta harrastusmielessä eikä tarvitse alkaa osia etsimään.
Tuo on väärinpäin oleva. Tulee vaihteiston puolelta,kuten ventossakin alkuperäisenä.jussi77 kirjoitti: ↑Ma Helmi 07, 2022 3:39 pm Ei oo merkin merkkiä kyljessä. Alennusvaihteesta on ollu jossakin maininta kun joskus haeskelin moista. AInakin kooltaan erikokoinen mitä oli TDI golfissa ALH moottorilla
Nyt startti on käännetty 180 astetta ja on lohkon vieressä.
Vähän edennyt taas.
Polttoainelinjat on kiinnitetty ja tankin tiputtava hana ehkä korjattu. Laitoin bobcatin suodattimen,koska siinä on lasikuppi josta pääsee näkemään tavaran puhtauden. Volkkarin suodatin olisi ollut umpinainen pönttö.
Pakoputki tehty muuten paitsi ulostulo vasta kun ovea sovitellaan paikoilleen.
https://photos.app.goo.gl/peKDSULzgwimyWWR8
Aikaa tuokin sytös otti,kun halusin laippa kiinnitteisen että pakoputken saa pois helpottamaan startin ja akun vaihtoa jos tilalle tulee joskus isommat. Sekä löytyi nurkista kaksi pientä läpi virtaavaa äänenvaimenninta jotka molemmat halusin änkeä tuonne.
Oikeastaan eniten aikaa meni sopivien laippojen löytäminen tallista,jotka sopivat keskenään.
Ilmansuodatin pitäisi seuraavaksi laittaa.
Riittääköhän vakio bobcatin suodatin,sen imu ja lähtöpuoli on kuitenkin isommat kun ahtimen imupuoli?
Tuota venton muovipönttöä ei saa siististi ja helposti avattavasti paikoilleen.
Imuputken vetoa tulee 1,5 metriä varmaankin,se olisi noin 2-3cm isompaa kun mitä turbon imusiiven aukko.
Vakio alkupätkän ja huohottimen ajattelin jättää paikoilleen.
Jostain pitäisi löytää jäähdytin, maksimi koko olisi 900x300x100mm suunnilleen maksimissaan.
Lähdöt saisi olla samassa päädyssä,mutta ei ole pakollista.
Ilmausnippakin olisi hyvä olla,tai sitten tekisi vaikka putkeen erillisen.
Jäähdytin tulee vaakatasoon.
Se Bobbarin suodatin menee? Tuohon turbon nokkaan ja tuossa jakopäässä on nuo parit kierteelliset reijät mihin sen saa kiinni. Tai niin se minulla on.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Oliko sulla huohotus laitettu miten?
Se bobbarin orkkis pönttöhän oli sellainen,että keskellä pohjassa on ulostulo ja pöntön sivussa on imu.
Ajattelin samoin sen asentaa,koska on niin suunniteltukin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jumalvilho ja 71 vierailijaa
