Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Olikohan tuossa koneessa vielä VP37-pumppu? Semmoisen ohjaaminen omatekoisella vakiokierrossäätimellä ei olisi mikään tekemätön paikka. Joku tehnyt arduinolla ohjauksen semmoiselle. Kaverin halkokoneprojektiin mietittiin tuommoisen rakentamista moottoria ohjaamaan.
http://dmn.kuulalaakeri.org/dmn-edc/
kuplan lootalle löytyy valmiita sovitus osiaNaxxu kirjoitti:Eikös jokkis miehet oo käyttäny volsun bensakoneita eli joltain jokkismieheltä vois löytyä valmiit sovitus osat jonkin takavetoauton vaihdelootalle.
en oo ihan varma mutta ajoneston voi saaha pois ku joku käy kuittaamassa sen vcds:llä. ainaki mulla oli kuitattu pois mk3 kolfista.Mikhauta kirjoitti:Tarvitset ecun lisäksi sen mittaristo, virtalukon+lukukehän siitä ympäriltä + avaimen. Ajonesto on ecussa+mittaristossa ja avaimessa on siihen siru mitä se virtalukon ympärillä oleva kehä lukee.
Piti ihan vilkaista tuota, taitasi olla aika paljon askarreltavaa johdotusten kanssa ja pari levyäkin pitäsi valmistaa..janne kirjoitti:Olikohan tuossa koneessa vielä VP37-pumppu? Semmoisen ohjaaminen omatekoisella vakiokierrossäätimellä ei olisi mikään tekemätön paikka. Joku tehnyt arduinolla ohjauksen semmoiselle. Kaverin halkokoneprojektiin mietittiin tuommoisen rakentamista moottoria ohjaamaan.
Sinällään mielekiintoinen, pari pienempää juttua on tullut arduinolla kokeiltua.
Eihän tuo vajaat 4000r/min nyt aivan kamalalta kuulosta.raktori63 kirjoitti:Tässä voisi olla ideaa.Mika 82 kirjoitti:No jos tingitään hieman kierroksista, pistetään se vitonen sisää ja moottoriin 3500rpm. Ei kuitenkaan olla lähelläkään punarajaa, ja veikkaisin moottorin olevan aika lähellä korkeimman tehon aluetta.
Olen sitä mieltä, ettei kierrokset konetta riko.
Suurin teho taisi olla 4000 r/min ja punarajakin alkaa näköjään vasta 4500 r/min jälkeen.
Noilla kierroksilla koneen tehosta käytettäisiin pahimmassakin tapauksessa vain 1/3.
Pitääpä huomisiltana hyrskäyttää käyntiin ja kuulostella miltä 3500-4000 rpm kuulostaa käytänmössä.
Tämä pitää jättää mietintään. Tuskin nyt talven aikana saan konetta irrotettua varsinkin jos en saa talliin tilaa.
Volskin vaihdelaatikkoa ei ole vielä tullutkaan purettua, muutama muu kylläkin.
Millanen operaatiohan olisi jos viskaisi perän osat kokonaan pois ja laittasi vetoakselin pinionin tilalle.
lähtee nätisti ku aukasee koko keulanraktori63 kirjoitti: Tämä pitää jättää mietintään. Tuskin nyt talven aikana saan konetta irrotettua varsinkin jos en saa talliin tilaa.
taitaa olla isokokoset koneistukset ja yms saaha vetoakseli pinionin tilalle.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 672/lang/e
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 624/lang/e
siinä lootan ja tasauspyörästön räjähdyskuvat. loota on helppo purkaa siinä ei mene ku 30 minsaa ku se on osina pöydällä.
jake74 sivulla olevat linkit sisälsi jotain haitallista. Virusturva hälyytti että haitallinen sivusto.
Winkkarin virusturva tosiaan hälyytti noista linkeistä niin katoin sitten Linuxilla.jake74 kirjoitti:lähtee nätisti ku aukasee koko keulanraktori63 kirjoitti: Tämä pitää jättää mietintään. Tuskin nyt talven aikana saan konetta irrotettua varsinkin jos en saa talliin tilaa.
Kiitokset kuvista, lootahan näyttää tosiaan aika simppeliltä.
Eli volskistako lähtee koko keula irti ja sitten vain moottori-lootapaketti yhtenä klönttinä pihalle?
Noniin, raivasin tallia sen verran että sain kurvattua vokkelon sisään.
Jos nyt joku pystyy ohittamaan tuon ajoneston ohjelmallisesti niin sen voi käydä kohtuullista korvausta vasten tekemässä.
Voin vaikka keitellä tuvassa kahvit kyseisen toimenpiteen aikana, eli ei ole pelkoa että tieto operaation toteutuksesta leviää.
Miten muuten autohajottamot suhtautuu moottorittomaan ajoneuvoon? Mainostavat, että maksuton haku ja rekisteristä poisto.
volkarista lähtee kokonaan "naama" irti lammpuineen ja syyläreineen. sen jälkeen on moottori helppo irrottaaraktori63 kirjoitti:Winkkarin virusturva tosiaan hälyytti noista linkeistä niin katoin sitten Linuxilla.jake74 kirjoitti:lähtee nätisti ku aukasee koko keulanraktori63 kirjoitti: Tämä pitää jättää mietintään. Tuskin nyt talven aikana saan konetta irrotettua varsinkin jos en saa talliin tilaa.
tuolta etkasta ku haet kuvia ni hoksaat miten se lähtee.
samalailla niiten pitää ottaa vastaan vaikka on purettu auto. ainaki meillä päin onnistuu. tyhjät korit menneen romuna ja romutustodistus tulee postissa.jussi77 kirjoitti:Miten muuten autohajottamot suhtautuu moottorittomaan ajoneuvoon? Mainostavat, että maksuton haku ja rekisteristä poisto.
Ei taida olla muutamaan vuoteen päivitetty, olikohan oikeasti toimiva projekti?janne kirjoitti:Olikohan tuossa koneessa vielä VP37-pumppu? Semmoisen ohjaaminen omatekoisella vakiokierrossäätimellä ei olisi mikään tekemätön paikka. Joku tehnyt arduinolla ohjauksen semmoiselle. Kaverin halkokoneprojektiin mietittiin tuommoisen rakentamista moottoria ohjaamaan.
Source ei ainakaan heittämällä kääntynyt.
tuli tuossa mieleen että onko tämä nyt mk3 vai mk4 korimallia ku niitä on valmistettu päällekkäin 90 luvun lopussa?
Nelos Golf esiteltiin vuonna -97.
Autowikin mukaan Suomessa myytiin vuonna -97 kolmoskorista ja vasta -98 nelosta.
Autot tunnistaa helpoiten etuvalojen muodosta. Nelosgolfissa on etuvilkku ajovalojen yhteydessä. Ellei joku ole sitten "päivittänyt" kolmosta vaihtamalla siihen nelosen umpiot.
3 koppasta farmaria valmistettu 1999 asti.mauri kirjoitti:Nelos Golf esiteltiin vuonna -97.
Pikkasen on ollut muita projekteja ja motivaatiopulaakin on ollut välillä havaittavissa...
Mutta nyt on vihdoin viimein vokkelon kone vaihdelootineen pukeilla & käyntikunnossa
Seuraavaksi pitäsi päättää että millasella akselilla ottaisi vaihdelootasta voimanulosoton.
Vääntöähän tuosta ei paljoa tule, mutta kierroksia saanee tarpeen vaatiessa lähemmäs 3000r/min.
Mieli tekisi laittaa ihan normaali ura-akseli johon sitten kevyehkö 1.3/8-6 nivelakseli.
Miten käynee nivelakselin tasapainotuksen kanssa jos akselilla on esim. 1500r/min?
Miten ratkaisit sen säätäjähomman?
Meitsillä on tulossa 1.9 td aaz Bobbariin.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Muutama vaihtoehto mielessä helppousjärjestyksessä:
-Ei mitään säätäjää, voi olla että ilmankin toimii
-Pikkanen paineilmasylinteri kaasupolkimeen, ohjaus kompurasta
-Keskipakosäädin, esim. puimureista löytyy. Tällanen on ollu omavalmisteisessa härvelissa vuodesta 1992 lähtien
-Arduino & servo kaasupolkimelle tai ohjausyksikölle tieto suoraan Arduinolla
Toi sun AAZ taitaa olla ihan mekaanisella pumpulla?
Keskipakosäädin lienee helpoin ja toimintavarmin, toki esim. Arduinolla voisi tehdä mutakin jännää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
