Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Onhan se laturin liitin varmasti W eikä DF josta saa ulos laturin kuormitustiedon eli käytännössä magnetoinnnin
Peilin kanssa tänään vielä omasta mielestä katsoin sen siinä olevan.
Pari kertaa jo tarkistanut aiemminkin.
Jos nyt kotisohvalta oikein muistan,niin liittimen ylempi nasta olisi W.
Alempi nasta D+.
Tuosta D+ menee volttimittarille,joka näyttelee noin 14v tyhjäkäynnillä, ehkä ihan himpun verran alle.
Vähän tekisi mieli kokeilla johtoja toisinpäin kuitenkin
Jos ymmärtäisin asiasta enemmän ja olisin varma ettei mitään hajoa,niin ei olisi ongelmaa kokeilla. Lähinnä koneen muut sähköt. Tuolla mittarilla ei ole juurikaan väliä, vaikkakin jos se pysyy ehjänä niin saatan saada rahat takaisin jos en sitä saa toimimaan
Nykylatureissa on useimmiten säädin kiinni laturissa joten DF navalle ei edes ole näkyvissä ulkoista liitintä.
Vanhemmissa oli (ehkä joissain nykyisinkin?) irrallinen säädin jolle tarvittiin liittimet D- D+ ja DF
Kylläpä vaan juuri monessa on, auton ECU saa tästä tiedon laturin kuormituksesta ja säätelee kuormia pois jos tarve on.
Esim. juuri VAG:n latureista noita DF-napoja löytyy ja käsittääkseni esim. juuri tuon ikäisissä 1,9Tdi latureistakin se löytyy.
Jos laturin päässä 2-napainen liitin niin niistä navoista toinen on DF ja toinen D+
No täytyy vielä tarkistaa asia ensi kerralla ja koittaa ottaa kuva sieltä välistä.
Jos asia olisi noin,niin voisi sovitella jonkun toisen laturin jota sattuu löytymään ja olisi tehokkaampikin.
Tuo moottori ja apulaitteet on turbodieselistä jossa ei ole ecua josta kiekkamittari saisi tietoa eikä ole tarvetta sille df tiedolle, eli kyllä tässä tapauksessa se laturin 2-napaisen liittimen toinen napa on w
Jaa ko. moottori olikin sitten hieman vanhempaa ikäluokkaa kuin kuvittelin.
Juu, 1995 aaz.
Omaa tyhmyyttä, olisi pitänyt jo alkujaan tehdä oma aihe eikä jatkaa tämän otsikon alle. Kun tajusin että 95 ja 98 vuoden moottoreissa on paljon eroja niin tässä ketjussa oli jo asiaa käsitelty aika reilusti.
No joku näitä googlella etsii jossain päin maailmaa joten ei nyt niin pieleen mennyt…
Mutta jos se mittari ei ala tottelemaan niin nakkaa se kuikkaan, laita tilalle joku hyödyllisempi mittari. Eli joko lämpö tms.mittari.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Täytyy vielä taistella ja tuskailla tuon kanssa.
Lämpö, voltti ja ahto mittarit löytyvät jo
Öljynlämpö voisi tietysti olla yksi...
Mutta mielummin pidän kierroslukumittarin, kunhan sen saisi toimimaan.
- Rh-
Nakkaa tuolla halppiksella vesilintua ja hae VDO tai vastaava.
Varmaankin juu.
Katsotaan vielä tuleeko myyjäliikkeeltä/ maahantuojalta kokeiltavia ehdotuksia.
Varmaan lopulta täytynee hankkia laadukkaampi. Ainut kriteeri siihen on että sopii 52mm telineeseen.
Miten olisi Virtasen kaupasta Veratron VL Flex 52
Hinta 176 €
Käy 52 mm aukkoon
Näyttöön voi valita paristakymmenestä esim. rpm, V, A jne
Sisäänmenoja: W, vastus jne
1,44 tuuman numeronäyttö
(Veratron = VDO Marine)
Hinta 176 €
Käy 52 mm aukkoon
- Rh-
Veratron on toinen hyvä.
Tuohan voisikin olla hyvä.
Saako sen toimimaan tuolla w nastan tiedolla suoraan ilman kikkailuja?
Saisi öljynlämmönkin samaan näyttöön näkymään samaan aikaan jos haluaisi
- Rh-
Kyllä pystyy, ja on sovelluksella kalibroitavissa.
En kerennyt datalehteä kaivaa, mutta antaneen myös kalibroida lämmöt, öljynpaineet yms koneen nykyisille antureille.
Äkkiä vaikuttaa kalliilta, mutta saman maksaa pelkkä jenkamittari. Joten ei tuo sitten niin kallis olekkaan.
Lähes saman on maksanut yhteensä omat kaksi toimimatonta halpista.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Mielestäni molemmat B+ ja D+ ovat kokoaaltosuunnattuja.mauri kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 3:30 pm Siinä D+ navassa on generaattorin magnetointia varten tekemää tasasähköä, sitä jännitteensäädin sitten annostelee roottorin magnetointikäämille kulloinkin tarvittavan määrän. Poikkeaa (yleensä) B+ navan sähköstä siinä että on tehty kolmella diodilla (kolmevaihesähkön puoliaaltotasasuuntaus).
B+ navan (lataukseen tarkoitettu) sähkö on tehty kuudella (isompivirtaisella) diodilla (kolmevaihesähkön kokoaaltotasasuuntaus).
W navassa taas on jonkinlaista vaihtosähköä josta pulsseja mittaava (oikean tyyppinen) laite saa kierrosnopeustiedon.
Niiden maapuolen isot 3-diodia on yhteiset molemmille +navoille.
Latauslamppukin huomaa sammua, kun molemmin puolin on sama jännitetaso.
Näin ajattelen, lienenkö erehtynyt?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], trantor ja 49 vierailijaa
