Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Tarkotus olisi irrottaa tuollasesta rekisteristä poistetusta volkkarista moottori & vaihdelaatikko paikallismoottorikäyttöön.
Onkohan paljonkin ohjelmaa tiedossa ajoneston kanssa ja mitähän kaikkea sähköosaa yms. autosta pitää purkaa että saa irtomoottorin tulille?
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
syöttöpumpun varmaan joutuisi entraamaan vakiokirros käyttöön tai laittamaan ulkopuolisen keskipakosäätäjän.
Joo, erillinen keskipakosäädin laturin perään voisi olla kaikkein helpoin.
Ajonesto ja sähköt tuossa arveluttaa tässä vaiheessa eniten ennenkuin uskaltaa ruveta purkamaan.
Sellainen kuulopuhe ( -80 luvulta) on jäänyt mieleeni että nuo VW:n dieselmoottorit eivät olisi hyviä kestämään vakiokierroskäytössä.
Tämä siis generaattorien voimalaitteena.
Syytä miksi ei toimisi pitkään 3000 kierr/min ajolla en tiedä.
Mutta jos vanhaa konetta käyttää niin ei kai odotetakaan "ikuista" laitetta.
Tämä olisi tulossa paineilmakompuralle, max vääntömomentti olisi jossain 140 Nm paikkeilla.
Kompuralle pitäisi olla 1500r/min niin ajattelin jos jättäisi vaihdelaatikon paikoilleen kierrosten säätöä varten.
Vai paljonkohan tuossa vaihdelaatikko - peräyhdistelmässä onkaan kokonaisvälityssuhde esim. 5-vaihteella?
Lukkoperänhän tuohon joutuisi laittamaan mutta toisen puolen vetoakselilta olisi kyllä sitten helppo ottaa veto kompuralle
ja kytkimenki voisi jättää toimintaan.
sähköohjattu pumppu TDI:ssä. onnistuisko keskipakosäätimmelä toimia että tulettin ohjais ilmavirralla sähköstä kaasupoljinta?rastuhannu kirjoitti:syöttöpumpun varmaan joutuisi entraamaan vakiokirros käyttöön tai laittamaan ulkopuolisen keskipakosäätäjän.
riippuu vaihdelaatikosta välityssushde. on useamalla eri välityksillä. 0.756 vitosen välitys ja perävälitys on 3.389 yleisimmät TDI moottorin 02J laatikoissa.raktori63 kirjoitti:Tämä olisi tulossa paineilmakompuralle, max vääntömomentti olisi jossain 140 Nm paikkeilla.
http://www.vwtransaxles.com/code.html
Ok, eli 5 vaihteellakin moottorille tulisi reilut 3800 r/min joka on kyllä liikaa.jake74 kirjoitti:riippuu vaihdelaatikosta välityssushde. on useamalla eri välityksillä. 0.756 vitosen välitys ja perävälitys on 3.389 yleisimmät TDI moottorin 02J laatikoissa.raktori63 kirjoitti:Tämä olisi tulossa paineilmakompuralle, max vääntömomentti olisi jossain 140 Nm paikkeilla.
Vissiin sitten kampiakselilta suoraan, kaitpa tuo alkaa vääntämään jo 1500r/min paikkeilta.
Paras vääntö taitaa olla karvan alle 2000rpm, jossa myös paras hyötysuhde.
lart
Voisko siihen ajatella tehdä ylentävän hihnavälityksen vetoakselilta silloin sais vaihdelaatikon nopeustiedon käyttöön kun tuossa koneessa saa yhdellä hyppyjohdolla ja yhdelläpainonapilla vakionopeussäätimen toimintaan niin ei tarvis viritellä mitään keskipakosäädintä.
Ajonesto voi olla joko mittaristossa tai erillisellä ohjainlaitteella
Aika monimutkaiseksi menisi hihnavälitys. Joutuisi laittamaan useammalla hihnalla ja ainakin kompuran puolipäähän tukilaakerin.Naxxu kirjoitti:Voisko siihen ajatella tehdä ylentävän hihnavälityksen vetoakselilta silloin sais vaihdelaatikon nopeustiedon käyttöön kun tuossa koneessa saa yhdellä hyppyjohdolla ja yhdelläpainonapilla vakionopeussäätimen toimintaan niin ei tarvis viritellä mitään keskipakosäädintä.
Toisaalta vakkari olisi näppärä varsinkin jos se reagoisi riittävän nopeasti kuorman kasvuun.
Pitäsi saada tuo raato mahtumaan sisätilohin tarkempia tutkimuksia varten, ulkona alkaa pikkuhiljaa olla liian vilponen.
Toi 1500 rpm sopisi oikeastaan traktorin (tai puimurin) koneelle kuin nenä päähän.
Ehkä ennemmin myisin tuon klonkswagen tekniikan pois ja ostaisin koneen jostain puimurin raadosta.
Kyllä tuo VAG:in Tdi on luja kone. Tuollaisella 1500 kierrosnopeudella se kerää autossa satoja tuhansia kilometrejä.
Ei välttämättä jos sitä vedätettäisiin kokoajan.Perceiver kirjoitti:Kyllä tuo VAG:in Tdi on luja kone. Tuollaisella 1500 kierrosnopeudella se kerää autossa satoja tuhansia kilometrejä.
Juu, toki tuollanen puimurin moottori olisi kaikin puolin helpompi laittaa mutta toimivia ei oikein tahdo täältäpäin löytyä ainakaan kohtuuhintaan.Hsippe kirjoitti:Toi 1500 rpm sopisi oikeastaan traktorin (tai puimurin) koneelle kuin nenä päähän.
Katsastamatta jäänyt vokkelo nyt sitten tuli heräteostoksena hommattua, katotaan saisiko tuosta mitään aikaseksi.
Kompurassa on alun perin ollut 22kW 1500r/min moottori josta laskin vääntömomentin.8400 kirjoitti:Ei välttämättä jos sitä vedätettäisiin kokoajan.Perceiver kirjoitti:Kyllä tuo VAG:in Tdi on luja kone. Tuollaisella 1500 kierrosnopeudella se kerää autossa satoja tuhansia kilometrejä.
Tuossa volskissa näyttäsi olevan AGR- kone, liekkö sitten hyvä vai huono asia?
Max. vääntö tosiaan 210Nm/1900r/min joten luulisihan tuosta nyt vähintään sen 150Nm löytyvän jo 1500 kierroksella.
Kompuranhan pitäsi heittää vapaakierrolle kun max. paine on saavutettu joten ei siitä jatkuvasti tartteisi tuota vääntöä löytyä.
Tuota voisi hyvinkin epäillä syyksi ettei kestäisi vakiokierroksilla jatkuvasti kuormaan ajettaessa. On niinkuin junnattaisiin ylämäkeen koko ajan. Miten nuo on venemoottoreina kestäneet?
Ajoneuvokäytössä pidetään kuulemma 50 km/h keskimääräisenä ajonopeutena. Silloin tulee 100 000 km matkalla 2000 tuntia. Kestääkö tuollainen 500 000 km ajoa, se tekisi 10 000 tuntia, siis runsas vuosi yhtä soittoa. Generaattorilla kun ajetaan saarikäytössä ei tuo 10 000 tuntia riitä pitkälle. Kompressoria ei kuitenkaan varmaan ajeta kuormaan jatkuvasti, saati 24/7.
Epäillä kuitenkin voi ajoneuvokäyttöön tehdyn moottorin käyttöä paikalliskoneena vakiokierroksilla. Jäähdytys on ainakin syytä miettiä kun ei ole ajoviimaa apuna. Öljynjäähdytin (Huom! Ei Lauhdutin ) voi olla tarpeen?
Onnea projektille, pienestä epäilyksestä huolimatta!
Toinen vetoakseli lukitaan paikalleen jolloin toinen alkaa pyöriä suunnilleen tuplavauhtia. Perän kesto sitten eri asia...raktori63 kirjoitti:Ok, eli 5 vaihteellakin moottorille tulisi reilut 3800 r/min joka on kyllä liikaa.jake74 kirjoitti:riippuu vaihdelaatikosta välityssushde. on useamalla eri välityksillä. 0.756 vitosen välitys ja perävälitys on 3.389 yleisimmät TDI moottorin 02J laatikoissa.raktori63 kirjoitti:Tämä olisi tulossa paineilmakompuralle, max vääntömomentti olisi jossain 140 Nm paikkeilla.
refy ois asiantuntija kertomaan tästä asiasta.
Tuon ikäisessä käsittääkseni ajonesto on aina mittaristossa. Vag harastajat ovat noita tuoreempia Tdi -koneita laittaneet mm. kakkoskoppaisiin golfeihin ja ajoneston ohituksen on moni hoitanut vaihtamalla koneeseen sähköpumpun tilalle vanhemman AAZ -koneen mekaanisen pumpun. FFP:n foorumilla on aiheesta paljonkin juttua.raktori63 kirjoitti: Ajonesto ja sähköt tuossa arveluttaa tässä vaiheessa eniten ennenkuin uskaltaa ruveta purkamaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tumpeloko ja 27 vierailijaa
