Kiinan moottorisaharakennussarjat (Farmertec)
Kiinasta tulevia moottorisahoja on nykyisellään aivan mielettömästi. Marketit väärällään ja millon mistäkin tupsahtelee uusia "brändejä", jotka tunkevat halpakamaa markkinoille. Tämä pätkä ei ole pyhitetty niitä härveleitä varten, vaan erityisesti Kiinassa kopiosahoja markkinoivan www.huztl.net (Farmertec) tuotteita varten. Aivan tarkoituksella tein tämän keskustelun, koska monet varmaan aikansa kuluks saattaa kopiosahoista ja niiden rakentamisesta omaan käyttöön olla kiinnostunut. Tämä valmistaja myy täydellisiä varaosasarjoja, joista puuttuu muutamia olennaisia osia, jotta tuotteesta saa täysin valmiin, toimivan sahan. Youtubet ja muut forumit ovat pullollaan dataa sahojen kasanneiden kokemuksista nimenomaan rapakon takaa. Euroopassa ilmiö ei jostain syystä ole juurikaan yleistynyt.
Itse kuitenkin tilasin tuolta Husqvarna 372xp kopiosahan varaosasarjana ja alla huomioita, jotka matkalla tulivat vastaan kootessa koko saha itse kiinan tarvikeosista.
Tilaaminen: Hitokseen helppoa! Riittää, että sulla on luottokortti tai Paypal tili ja ymmärrät englantia.
Toimitus: Törkeän hintaista. Sahan toimitus n. 65-90e riippuen mallista= painosta. Toimitusaika tosin n. 1.5vkoa eli vauhdilla tulee.
Tullaus: Itse tehtynä hieman epäselvää mihin kategoriaan päätyy, mutta päädyimme tullineuvojan kanssa tullaamaan "moottorin osina", jolle löytyy tullinimike. Muutenkin DHL:n systeemi hieman epäselvä ensikertalaiselle, mutta täällä voi esim. kysyä neuvoa
Hinnat: no esimerkiksi tämä Hussen kopio oli ilman laippaa ja ketjua posteineen, alveineen ja tulleineen n. 230€ varapytyllä varustettuna
Mitä saa?: Hiton paljon osia. Ei ohjeita, sillä nämähän myydään varaosina= ei tarkoitettu kasattavaksi toimivaksi kokonaisuudeksi.
Laatu: Vaihtelevaa osakohtaisesti, MUTTA jos jokin osa ei toimi, niin reklamointi kannattaa ja kiinalaiset hoitaa kyllä homman kuntoon.
No miten meni? Ihan jees. Osat kaipas viimeistelyä useasti paikasta. Maalia oli valunut joihinkin kohtiin lohkossa haittaamaan toimintaa, kierteiden jäysteitä sai poistella, pytty piti viimeistellä=portata, kaasuvaijeri tuli voidella, että toimi herkästi, osaa osista piti sovitella paikoilleen poistamalla materiaalia esim. öljypumpun pyörittäjä nappas lohkoon kiinni pyöriessään. Kaikkea pientä sipistelyä/viimeistelyä paljon.
Mitä puuttui? Kaksi melko olennaista puutetta tuossa kyseisessä sarjassa on. 1. kampiakselin juureen tuleva o-rengas 2. takapotkumekanismista puuttui yksi jousiterästyyppinen osa suojaamasta muovipintaa (ei saa erikseen, tilattava alkup.). Puutteet johtuu tietty siitä, että kyseessä on varaosasarja eikä varsinainen rakennussarja. Osassa sarjoja nettisivut kertovat puuttuvat osat ja niiden varaosanumerot.
Toimiiko? No kyllähän se. Rapakon takaa raportoivat, ettei eroa huomaa alkuperäiseen härveliin. Tarkat kaverit vaihtavat lohkoihin paremmat laakerit ja stefat. Muovin laatu ailahtelee, mutta en tiedä onko sillä loppujenlopuksi väliä ns. työkoneessa. Kasaus kannattaa suorittaa kierreliimojen kanssa, että pysyy palikat paikoillaan. Tuo mun yksilö lähti neljännellä nykäsyllä kasauksen jälkeen käyntiin ja pienen säädön jälkeen pelitti muutoin hyvin paitsi ketjujarru ei pitänyt pätkääkään. Kiinaan lähti reklamaatio ja sillä välin kerkesin hankkimaan uuden jarrupannan lähempää (farmertecin tuote sekin!) ja sen jälkeen toimi. Ketjurasvari vuoti joka liitoksesta ja sen liimailin läpeensä joka liitoksesta erinäisillä aineilla vuotojen vähentämiseksi.
Lisäksi hankin tarrat (á3e/kpl) sekä tuon o-renkaan (3e) ja takapotkumekanismin osan (7.5e) joutui tilaamaan sekä muotoilemaan ketjujarrun käyttövivun rampin uusiksi, koska muoto oli liian pyöreä. Kreikasta löytyi sopurahaan alkuperäisen öljypumpun käyttöpyörän kopio, jonka tilasin. Tässä kiinanmallissa on yksisiipinen metallirunkoinen malli, joka aiheuttaa kilisevää ääntä käytössä. Alkuperäinen on kaksilapainen ja kovaa muovia= äänetön.
Pikku porttauksen lisäksi otin pytyn alatiivisteen pois kokonaan, että sai vähän lisää ruttua ja portit aukeamaan loppuun. Jäi melko pienestä kiinni porttauksen jälkeen imupuolella täydellinen aukeaminen, niin päädyin poistamaan alatiivisteen suoraan, koska varaa oli männän yläpuolella. Äänenvaimennin on aivan tyhjä ja se on oikeastaan vain hyvä. Äänet on terveet ja jengaa otti kohtalaisen pienellä vaivalla turvarajalle 13500rpm vapaana nätisti nelistäen. Toki säädin hitusen rikkaalle näin alkuunsa, etten leivota laitetta heti...
Jatketaan tästä keskustelua ja kokemuksia jos joku muu on sahoja tuolta tilannut. Laadusta ja muista voi laitella kyssäreitä jos mietityttää hankinta. Kokonaishintaa 18" oregon laipalla & kahdella husqvarnan h54 ketjulla tuli n. 330e kaikkine päivityksineen ja pakollisine osineen. Kuviakin mulla olis jos porukkaa kiinnostaa. Tämä on ainut Husqvarna-kopiomalli. Loput ovat vankasti Stihlin kopioita. Varaosia tuolta saa todella jäätävästi myös jos jotain sahaa tarttee kunnostaa. Postit pienemmissä tilauksissa maltilliset.
Sehän näissä on hienoa, että ei tartte maksaa tonnia sahasta ja kun ottaa tilaukseen pari kokeilusylinteriä mukaan, niin voi testailla edullisesti kädentaitojaan hienosäädössä
Re: Kiinan moottorisaharakennussarjat (Farmertec)
No onhan niissä Kinkkien sahoissa takuut...….. kyllä, mutta mikä muuttuu jos huonon osan tilalle saa yhtä huonon tilalle? Näin kävi yhden sahan kohdalla jossa ei käynnistin paketti pysynyt nipussa, kuin parin käynnistyksen verran. No takuuseen tuli toinen, mutta sama juttu. Sitten löystyviä, huonokierteisiä ruuveja ja kaikkea muuta pientä riesaa. Ei oikein innosta jos kuitenkin sahan tärkein tehtävä jää tekemättä jatkuvan rassaamisen johdosta. Sitten oli toinen pilkkipalkintona saatu laite, mutta se ei edes käynnistynyt. Polttoainetta ja öljyä kyllä valutti sieltä täältä. Mutta onnellinen palkinnon voittaja kiikutti sen lopulta ongelmajätteisiin.
Juu. Mutta kuten toisessa lausessa totean tässä ei nyt ollut tarkoitus puhua niistä kiinankamoista mitä voit Suomesta ostaa, vaan nimenomaan näistä rakennussarjoista, joita voi tilata netistä tietystä osoitteesta. Vai oliko nyt kyseessä juuri tällainen härveli mistä puhuit?
Ukolla on epämääräinen kasa purettuja husseja, pääsääntöisesti hylkäyksen syy väljä kiertokangen alapää. Ainakin muutama 242 löytyy. Kiinnostaisi koittaa ehjätä joskus ja testata noita kiinan varaosia.
Aha. Noin vuodenpäivät on tullu melko päivittäin roskapostia jostain Huztl farmertecistä . En ole avannut ensimmäistäkään, suoraan roskikseen... Selvisihän nyt tuokin mitä kauppaavat .
Microsoft- vapaa vyöhyke
No on kyllä melkoinen työmaa ihan nippeleistä alkaa kasaamaan varsinkin jos sieltä täältä joutuu hiplaamaan, että tulee hyvä. Mutta ihan mielenkiintoinen projekti.
Toivottavasti sahaan alkaa tulla tunteja reilulla vauhdilla, että selviää kuinka kestää käyttöä.
Itse asiassa kasauksen kun suorittaa segmenteittäin, niin ei se loppujenlopuks niin monimutkainen ole. Takakahva on täydellisenä valmiina poislukien b-tankin korkki, eli letkut, tärinänvaimentimet ynnä muut on siellä valmiina. Kampiakseli on valmis paketti, kaasutin asennusvalmis, lohkoissa on laakerit ja stefat valmiina, käynnistinlaite on valmiiksi kasattuna, sähköosat on siististi niputettu paketteihin rikkoutumisen välttämiseksi ja pultit on pakattu jotakuinkin oikeissa määrissä erillisiin pusseihin mukaan nimeämättömänä. Pulttien laatu on riittävä eikä niitä tarvitse vaihdella parempiin ellei välttämättä halua. Itse tarvitsin muutaman lyhyemmän m5-pultin lisää kun toimituksesta puuttui ja korvasin ne rosteripulteilla kun hyllystä löytyi. Mallikappale tai aiempi kokemus sahoista tietty helpottaa sekä Husqvarnan räjäytyskuvat, jotka netistä löytyy. Stihliin yhtälailla löytyy niitä manuaaleja, joiden avulla kasaaminen on helpompi. Nämähän on semmosia hyviä syksyn tai talven pimeiden iltojen projekteja. Tuohon Husqvarnaan löytyy ihan youtubesta yksityiskohtainen kasausvideo, jonka joku kaveri tehnyt kohta kohdalta (https://www.youtube.com/watch?v=ReiiNXULLmw).
Kaveri tilas samaan aikaan mun kanssa ton saman sarjan, mutta otti siihen suoraan 52mm ylikoon pytyn lisäksi, jolloin saa kuutioita n. 5 lisää vielä vakioon (pytyn hinta n.25e) samalla tosin viritystaso laskee, koska kyseessä nimenomaan 50mm suoraan porattu sylinteri. Hänellä toiminimi puunkaatohommissa sivuduunina ja kerää sitä myötä kokemuksia. Näitä isoja sahoja kun ei oikein ole halvalla tarjolla Suomessa, niin hän koki satunnaiskäyttöön ison puun kaatoon nopeuttajaksi tuon. Toistaiseksi itsellä käyttökokemukset vähäisiä ja paraneekin vasta kevään myötä, kun mennään touhuamaan mökkimetsään sahan kanssa. Itse hankin mielenkiinnosta rakennusprojektiksi ja isojen puiden kaatoon sekä katkomiseen. Karsintaan ja heti kun ei koe tarvitsevansa isoja kuutioita käytän edelleen 543xp:tä.
Mites kootu saha on pelannut?
Aatelin kans ostaa, jos haluaa sen 72cc, joutuuko silloin ostaa pytyn ja männän vielä erikseen? Vai minkä koon palikoilla se tulee? Kun ne ilmoittaa 362 365 371 372 ja 372xp
Kokeili paria jönkööpinkiä molemmat pelas kolme kunnon tukki leikkausta,Bensat meni hukkaan tankatessa´kieltäää pitäs tuommonen halpa jäte,
Harrastus se on tuokin, en kyllä suostuisi kokoamaan tuollaista kiinan kakkaa.
Ostin ruokkiksella vitsinä 49,90 ton joku jönköping kopio kikkareen, käyhän se ihan hyvin ja voi sahata. Mutta parissa minuutissa selvii pääkohdat kun vertaa vaikkapa dolmariin. Naurettiin huutonaurua kun ketjunsäätö muovia
Meinasin viedä ton mökille ei puto korkeelta jos pöllitään.
Voitko rehellisesti sanoa, että lopputulos oli yllätys?lukke kirjoitti:Kokeili paria jönkööpinkiä molemmat pelas kolme kunnon tukki leikkausta,Bensat meni hukkaan tankatessa´kieltäää pitäs tuommonen halpa jäte,
Tosta 49,90 mitä maksoin vähensin tietenkin alvin että 40,24 jäi maksaa tää leikki kokeilu. Sillai uskomatonta että saa jonkin uuden pärisevän laitteen ja ton myynnillä vielä jotkut elää...kaasarissa säätöruuvitkin mitä ihmettelin.
Joo, vaikka eivät varsinaisesti tähän topikkiin kuulukaan.lukke kirjoitti:Kokeili paria jönkööpinkiä molemmat pelas kolme kunnon tukki leikkausta,Bensat meni hukkaan tankatessa´kieltäää pitäs tuommonen halpa jäte,
Eikös mökkikäyttö ole yksityiskäyttöä joten ei alvin vähennystä?poweri kirjoitti:Tosta 49,90 mitä maksoin vähensin tietenkin alvin että 40,24 jäi maksaa tää leikki kokeilu. Sillai uskomatonta että saa jonkin uuden pärisevän laitteen ja ton myynnillä vielä jotkut elää...kaasarissa säätöruuvitkin mitä ihmettelin.
No ainakin180,stihl valmis moottoripaketti hintaan 29 e€ kotiin toimitettuna ja vajaan2 tunnin arkartelulla paikoilleen ja reilu 10 tankillista nyt sahattu ,enempi kun tyytyväinen.tuollekin joku tuumaili että ei kannata korjata,uskallan jo nyt olla erimieltä.Mika 82 kirjoitti:Ukolla on epämääräinen kasa purettuja husseja, pääsääntöisesti hylkäyksen syy väljä kiertokangen alapää. Ainakin muutama 242 löytyy. Kiinnostaisi koittaa ehjätä joskus ja testata noita kiinan varaosia.
Voi tuollaisia omaan käyttöön tehdä, ei kait sitä kukaan kiellä.
Mutta jos sattuu tapaturma niin vakuutusyhtiöt on todennäköisesti hyvin hankalia jos työkalussa ei ole minkäänlaista hyväksymistä.
Ja ainakin sitten kun tuntee että on nämä maalliset sahaukset tehty niin on syytä testamenttiin kirjoittaa, että kyseiset laitteet laitetaan samaan kuoppaan ettei jää pommeja jälkipolville. Kuten muinaisilla sotapäälliköillä, työkalut mukaan.
Moni asia olisi jäänyt kokonaan tekemättä ellei viime tippaa olisi keksitty
Enpä ollut tommoseen farmerteciin törmänny. Nyt rupes kuitenki homma kiinnostamaan. Jos alottas tilaamalla vanhaan husse 45 uuden sylinterin ja männän. Noillahan tulis vähän harjoteltua sahaan kasaamista, kun se on vuosia ollut osina tallissa ja tollasen pytyn postitkin kohtuulliset. Osasarjaakin jo himoitsin, mutta toi rahtihan on ihan posketon ku saha 130 ja rahti 85. Sitten vielä tullit ja jos se dhl llä tulee niin nehän tais rokottaa vielä monta kymppiä ylimääärästä.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Katopa oliko tuolla ebayssa husgvarna egines myynnissä joku 53 euroa koko pakettikin,Deippa kirjoitti:Enpä ollut tommoseen farmerteciin törmänny. Nyt rupes kuitenki homma kiinnostamaan. Jos alottas tilaamalla vanhaan husse 45 uuden sylinterin ja männän. Noillahan tulis vähän harjoteltua sahaan kasaamista, kun se on vuosia ollut osina tallissa ja tollasen pytyn postitkin kohtuulliset. Osasarjaakin jo himoitsin, mutta toi rahtihan on ihan posketon ku saha 130 ja rahti 85. Sitten vielä tullit ja jos se dhl llä tulee niin nehän tais rokottaa vielä monta kymppiä ylimääärästä.
Itellä Hurrikaanista ostettu Norrköping. kaksi kertaa irtosi kaasuvipu, ensimmäisen käytin takuuseen ja toisella kertaa väänsin siihe rautalankaan mutkaa vähän tiukemmalle, nyt on toiminut. Alkuperäinen ketju ihan kuraa, ostin oregonin, nyt toimii. Syö bensaa 2 x mitä 339 huski mutta kyllä leikkaa puutakin, huski jää toiseksi. Painava, jotain yli 6 kg, tyytyväinen muuten 79,90 hinnalla mitään oikeaa sahaa saa.Jiitek kirjoitti:Joo, vaikka eivät varsinaisesti tähän topikkiin kuulukaan.lukke kirjoitti:Kokeili paria jönkööpinkiä molemmat pelas kolme kunnon tukki leikkausta,Bensat meni hukkaan tankatessa´kieltäää pitäs tuommonen halpa jäte,
JA Viälä pahin hiirttivät kaasun täyteen laukkaaan joten ihmisolennoille vaarallisia ei Kiinalaisille! ei yllätys ollut tiesin mitä saa, laki pitäs olla mitä saa kaupata laillisesti!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: harris820, Kulju ja 69 vierailijaa
