Näin on. Kevi johdinta ei muuteta muuhun käyttöön, mutta jonkun muun johtimen voi puolestaan ottaa suojamaakäyttöön teippaamalla Kevi teipillä.Jammu kirjoitti:Olen samaa mieltä. KEVI on ainoastaan pyhä eli ei saa teipata muuksi
2. kysymys sähkömiehille
Re: 2. kysymys sähkömiehille
Ja taas olisi udeltavaa:
Onko kellään tietoa, paljonko 50kW jakelumuuntajan hukkaama teho on? Kysymys tuli mieleeni, kun olen seurannut noitten pönttöjen pystytystä täällä päin teitten varsille, kun linjat menee maan alle. Edellä mainitun muuntajan perässä on 12 mittaria, joista 10 vapaa-ajan käytöllä ja kulutus sen myötä enemmän ja vähemmän satunnaista. Miten iso osa kokonaiskulutuksesta kulkee mittarien läpi ja paljonko lämmitetään harakoita?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Jakelumuuntaja 20500/410 V, häviösarja 2. (alennetut tyhjäkäyntihäviöt).
Teho 50 kVA: Po 140 W; Pk 885 W.
Po = tyhjäkäyntihäviöt.
Pk = kuparihäviöt (nimelliskuormalla).
Sieltähän se tieto tuli kuin apteekin hyllylta. Kiitos!
Karkeasti laskien voi todeta, että meidän 12 käyttäjän lisäksi muuntaja vastaa kolmattatoista käyttäjää.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Tuo kevi ei ole ilmeisesti aina ollut "pyhä" tuon teippaamisen suhteen?
Milloin muuttui sääntö että keviä ei saa teipata vaihejohtimeksi?
Ei koskaan ole saanu teipata keviäjussi_oulu kirjoitti: ↑La Elo 17, 2019 11:17 am Tuo kevi ei ole ilmeisesti aina ollut "pyhä" tuon teippaamisen suhteen?
Mites kevi saako teipata pen johtimeksi?Täpinä kirjoitti: ↑La Elo 17, 2019 12:22 pmEi koskaan ole saanu teipata keviäjussi_oulu kirjoitti: ↑La Elo 17, 2019 11:17 am Tuo kevi ei ole ilmeisesti aina ollut "pyhä" tuon teippaamisen suhteen?
wiki sanoo näin:
PEN-johtimien on oltava kelta-vihreäraitaisia koko pituudeltaan ja johtimen päät on merkittävä sinisellä lisämerkinnällä.
oliko jossain oikeammin kerrottu?
Taas olis kysymys pykälistä tietäville:
On mittauskeskus, josta on suoraan syöttö pääkytkimen ohi vieressä olevaan kaappiin verkonvaihtokytkimelle. Verkonvaihtokytkin toimii siis pääkytkimenä. Onko tilanne säädösten mukainen?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Yhdessä uudiskohteessa mittauskeskuksella pääkytkin korvattiin verkonvaihto kytkimellä.
Mulla ei ole nyt sataprosenttisesti tietoa mutta minun mielestäni se voi kyllä korvata pääkytkimen. Pitää olla merkinnät myös.
Tässä tapauksessa mietityttää nyt että meneekö sen vanhan pääkytkimen kautta joitain
Miten koko systeemi mittarin suhteen..
Mutta siis tehtaslaisessa perus varavoima mittauskeskuksessa verkonvaihto kytkin korvaa pääkytkimen.
- Taloon tuleva syöttökaapeli menee pääsulakkeitten kautta mittarille, jolta syöttö verkonvaihtokytkimelle vieressä olevaan toiseen teräskoteloon.Jammu kirjoitti: ↑Ke Huhti 15, 2020 9:49 pm Yhdessä uudiskohteessa mittauskeskuksella pääkytkin korvattiin verkonvaihto kytkimellä.
- Mittauskeskuksen pääkytkin on täysin kytkemätön. Mittauskeskuksessa on siis kytkettynä vain pääsulakkeet ja mittari.
Viimeksi muokannut olliki, To Huhti 16, 2020 2:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Öö.. jos valtakunnan verkon puuttuessa otta sähkön agren genusta ni onko mieltä sitä sähköä mittarin läpi ajaa?
Ei tossa genun virta mittarin läpi mene.
Tarkensin viestiä hieman, ettei tule tulkintavirheitä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Taas olisi pari kysymystä nykyiset pykälät ja paragraafit hallitseville, sähkömoottorikäytön turvakytkimestä:
- Puhallinpatterin 3~ moottoria ja ilmansekoittajan 1~moottoria ohjataan samasta kytkentäkaapista. 3~moottorille on logiikan ohjaama kontaktori ja moottorisuoja, 1~ moottorille 0-3 nokkakytkin (manuaalikäyttö, nopeuden säätö) ja sulake. Voiko yhtä turvakytkintä käyttää kummallekin moottorille niin, että se asennetaan kytkentäkaapin syöttökaapeliin, vai pitääkö kummallekin moottorille olla oma turvakytkin kytkentäkaapin ja moottorin välissä? Kumpikin moottori saa olla pois kytkettynä toisen huoltamisen aikana.
- Voiko lukittava turvakytkin olla saman kytkentäkotelon kannessa, missä ykköskohdassa kuvatut moottorinohjauksen osat, merkkivalot ym. ovat, vai pitääkö turvakytkin asenta erilliseen koteloon? Vannesahassa ja ajoneuvonostimessa ainakin lukittava turvakytkin on samassa kotelossa käyttökytkinten kanssa ja toimii koko laitoksen päävirtakytkimenä.
- Voiko stokerin ruuvin moottorin lukittava turvakytkin olla kattilahuoneen puolella vai pitääkö se asentaa säiliöhuoneen puolelle? Jos se pitää olla säiliön vieressä, niin sitten tarvitaan varmaankin ATEX-koteloitu turvakytkin.
- valaut
Missä tuo ruuvin moottori on? Nuo tilat pitää määritellä. Ollaan mielestäni hyvin tulkinnanvaraisella alueelle. Joskus on viety turvakytkin atex-alueen ulkopuolelle. Avaa asiaa enemmän. En ole kovin guru aiheessa, mutta jotain tiedän.jiipee kirjoitti: ↑Su Syys 12, 2021 1:12 pm Taas olisi pari kysymystä nykyiset pykälät ja paragraafit hallitseville, sähkömoottorikäytön turvakytkimestä:
Tähän jatkokysymys: jos se saa olla kattilahuoneessa, niin tarviiko sitä olla ollenkaan vai riittääkö että koko laitteistolla 1 turvakytkin joka oven vieressä. Eli stokerin ohjauskeskuksen syöttö tämän kautta.jiipee kirjoitti: ↑Su Syys 12, 2021 1:12 pm Taas olisi pari kysymystä nykyiset pykälät ja paragraafit hallitseville, sähkömoottorikäytön turvakytkimestä:
Näitten kanssa pelattu hieman, jos esim. laajempi laitteisto jossa siiloruuvi, lokerosyötin, syöttöruuvi, tuhkanpoisto, nuohoukset jne. niin 3~ moottoreita voi olla vaikka 7 + 6 puhallinta. Jotkut sähkömiehet haluaisi laittaa joka moottorille turvakytkimen vaikka ovat samassa tilassa (kattilahuone). Toki saa ainakin liikevaihtoa, samalla turhaa työtä, monta vikapaikkaa ja monta mahdollisuutta käyttäjän tekemään virheeseen josta seuraa häiriö. Yksi suunnittelija tätä selvitti ja sanoi että 1 turvakytkin koko laitteistolle, sijainti samoin kuin öljypoltinkytkimellä, eli oven pieleen. Jos laitteistoa huolletaan/korjataan, tosta pelit seis. Jos superhyvän tekisi niin moottoreihin kilvitys mistä saavat syötön ja mistä kytkimestä katkeaa. Tuhkaruuvi jos menee ulos ja sen moottori on ulkona, voisi olla perusteltua laittaa turvakytkin, mutta se taas aiheuttaa ilkivallan riskin, eli senkin laittaminen usein turhaa.
Stokereissa en ole muistaakseni nähnyt turvakytkimiä täyttö-/stokerihuoneissa koskaan, ei ole ehkä ollut kellään tapana laittaa...
En puutu varsinaiseen kysymykseen, mutta jos/kun prosessilaitteissa on useita turvakytkimiä on niissä yleensä apukoskettimet, joilta lukitukset ja/tai hälytykset juuri virhettoimintojen eliminoimiseksi.
Se on juurikin noin, mutta apukoskettimilliset turvakytkimet ei ole ihan perus onnisen kamaa ja väki kylvää tavallisia 3-kärkisiä joita helposti saa - ongelmia voi tulla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Bing [Bot], korsteeni ja 68 vierailijaa
