Kiinalainen Mönkijä
Kiinalainen Mönkijä
Onko käyttökokemuksia, että kestääkö ne pakkasia jne. 300cc Linhaita kaupataan kovasti meille kuolinpesästä ja emäntä haluaisi sen. Itsellä vähän niskavillat pystyssä, että kuinkahan sen laadun kanssa oikein on.
Re: Kiinalainen Mönkijä
Ei ihan tuosta kokemusta, mutta 110 kuutioisesta on. Lasten käyttöön hankittu. Hankintahinta tasan 100€. Korjattu kaikki sähkölaitteet sytytyksestä ja käynnistyksestä lukuunottamatta starttimoottoria. Kaasari vaihdettu uuteen ja niveliä etsitään kuumeisesti.
Ajo korjaussuhde suunnilleen 50/50. Eli joka ajotuntia kohti tunti korjaamista.
Osat kiinasta tilattuna lähes ilmaiset. mm kaasari alle 10€.
Jos ei itse pysty kaikkea korjaamaan niin en voi suositella. Mutta hinta /laatusuhde kohdallaan. Mikään ei maksa liikaa kun näkee pienten ihmisten ilon kun pääsee mönkkärillä ajamaan.
2012 ostin mökille Rallyn 250 kuutioisen kardaanivetoisen (takaveto) mönkijän. Puita haettu, risuja viety kärryn kanssa. Kerran se on varastettu ja löytyi muutaman päivän päästä. Onneksi varkaat rikkoivat virtalukon niin sähköjen toiminta parani. Pikku akut huonoja joten neljä vuotta ollut auton akku kiinni etutelineellä, lähtee hyvin käyntiin kelillä kuin kelillä. Moottori on joku Hondan kopio, öljyä oon välillä lisännyt ja kerran vaihtanut tulpan, senkin varmaan turhaan ( virtalukko). Katteet on murtuneet sieltä täältä, vinssillä vapautus ei toimi. Kaikenkaikkiaan yllättänyt idioottivarmuudellaan. Pienitehoinen tuo on mutta yllättävän sitkeä. Näissä kiinalaisissa on paljon yksilöominaisuuksia. Maastossa hitaassa ajossa liikkuu mihin kuski haluaa. Tien päällä Rally pyrkii ottamaan ohjat eli on ihan hirveä ajaa yli 30 KMh nopeudella. Halvalla kun ostaa niin turha odotella Polariksen ominaisuuksia. Vielä tuo Rally käy ja kukkuu mökillä.
Tsaari
Tsaari
Sähkömasinisti kirjoitti:Ei ihan tuosta kokemusta, mutta 110 kuutioisesta on. Lasten käyttöön hankittu. Hankintahinta tasan 100€. Korjattu kaikki sähkölaitteet sytytyksestä ja käynnistyksestä lukuunottamatta starttimoottoria. Kaasari vaihdettu uuteen ja niveliä etsitään kuumeisesti.
Se hyöty mikä noissa kiinan kikottimissa on ollut, niin on nuo pojat kyllä oppineet paljon eri laitteiden toiminnasta, ja työkalujen käyttöä. Mutta se ajo- korjaus suhde taitaa mennä 40 - 60, eniten ajasta jonka on "pajalla" menee osia odotellessa.
Kaiketi tuo Linhai on kiinalaisisita niitä parhaita. Suomeenkin on tuotu jo yli 10v ja osia pitäisi saada. Tuskin on Polariksen veroinen, mutta ei pitäisi olla hintakaan. Sitä voi miettiä, että mihin käyttöön se on tulossa, 300cc Linhaissa moottori on puolta pienempi kuin amerikan serkuissa ja teho sen mukainen, toki riittää varmasti moneen ajoon tuokin.
Polaris on kyllä liian helppo vertailukohde noille kiinalaisille...
Nykyään on mopon viritystä lukuunottamatta vaikea keksiä muuta laitetta joka olisi laadultaan sopiva että muksut oppii korjaamaan.
Perus kone ja vaihteisto ovat yllättäin vahvimmat osat. Meillä 200cc ja 110cc. Tuo 200 on vain liukkailla talvella ajossa. Ajo-ominaisuuksien puute tai puuttuminen ei haittaa liukkaalla kun ei ole tarkoitus mennä suoraan
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
CF Moton tuotteiden laatua on kehuttu.
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 5:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla oli 260cc linhai goon neliveto. Arkikäyttöön ihan ok, mut älä lähde rymyporukan kanssa suolle kuovittelemaan.
200cc bashan tuossa on. Korjaamista piisaa, mutta tosiaan osat on halpoja. Ja hankintahinta olematon. Kiinankopio Hondan kone. Kone tuntuis olevan suht ok. Kiinalaiset kaasarit temppuilee. Pitäis löytää imukaula jollekin dellortolle. Tai miten lienee, olisko Italialainen kaasari parempi? On lystäilty kyllä koko rahan edestä. Että jos halvalla saa niin mikäs ettei. Ei kai pellolla rässimiseen mitään Can-Amia tai Polarista kannata laittaa. Ei peltoautoksikaan haeta uutta autoa kaupasta.
Tuo on aika hyvä kopio yamaha beartracker 250 mönkiästä. Itsellä samanlainen, tosin aika paljon muokattu, tai siis karsiintunut viat pois.Tsaari kirjoitti:2012 ostin mökille Rallyn 250 kuutioisen kardaanivetoisen (takaveto) mönkijän. Puita haettu, risuja viety kärryn kanssa. Kerran se on varastettu ja löytyi muutaman päivän päästä. Onneksi varkaat rikkoivat virtalukon niin sähköjen toiminta parani. Pikku akut huonoja joten neljä vuotta ollut auton akku kiinni etutelineellä, lähtee hyvin käyntiin kelillä kuin kelillä. Moottori on joku Hondan kopio, öljyä oon välillä lisännyt ja kerran vaihtanut tulpan, senkin varmaan turhaan ( virtalukko). Katteet on murtuneet sieltä täältä, vinssillä vapautus ei toimi. Kaikenkaikkiaan yllättänyt idioottivarmuudellaan. Pienitehoinen tuo on mutta yllättävän sitkeä. Näissä kiinalaisissa on paljon yksilöominaisuuksia. Maastossa hitaassa ajossa liikkuu mihin kuski haluaa. Tien päällä Rally pyrkii ottamaan ohjat eli on ihan hirveä ajaa yli 30 KMh nopeudella. Halvalla kun ostaa niin turha odotella Polariksen ominaisuuksia. Vielä tuo Rally käy ja kukkuu mökillä.
Tsaari
Katteet ja telineet on tehty ite, sähköt rakennettu uusiksi, samoin vinssinteline ja jäykistetty runkoa. Moottori ja voimalinja pelaa yllättäen hyvin, kun teki kunnollisen imukaulan, alkuperäinen porsi vähän väliä. Ite oon käyttänyt mönkiää pääasiassa kulkemiseen tontilla ja metsässä, tein minä siihen puskulevyt ja kauhat, mutta ei tuommoinen oikeen työhommiin sovellu.
Hintakin on lähellä jo muita valmistajia,kertoo sekin jotain. Tuossa CF mönkkärissä on ainakin sellainen ominaisuus että paikallaan jos käy niin kuumenee ihan älyttömästi,oli vuokralla talkoohommissa ja hiljaa kun ajettiin/pysähdeltiin niin tuntui että se sulaa kohta. Honda ja polaris kanssa ollut ja ne toimii tuollaisessa paljon paremminFred Scuttle kirjoitti:CF Moton tuotteiden laatua on kehuttu.
Ostin 2009 uuden Odes 400:n. Kaasarin imukaula halkesi heti alussa (tyyppivika). Tein ite uuden ja on pelannu. Etukardaani katkesi. Hitsasin ite ja on kestäny. Nappivaihteen rele hajosi. Uusi oli 4€. Virtalukko hajosi. Uusi oli 22€.
Siinä kinuskin viat. Tukkikuormia on mettästä vedetty ja lunta puskettu ketjut renkaissa. Kai mulla on joku "maanantaikappale", kun ei tuon kummempaa ole ollut.
Tuosta hinta/laatu suhteesta. Naapurilla oli 500cc rally nelivetomönkijä, jonka ostohinta oli ~6500€. Noin 6-7 vuotta ajoi, kunnes kyllästyi korjaamiseen ja osti polariksen. Kyllä se mönkijä vieläkin kulkee, mutta paljon on korjattukin. Aivan liian kallis vehje laatuun nähden.MikaH. kirjoitti:Hintakin on lähellä jo muita valmistajia,kertoo sekin jotain. Tuossa CF mönkkärissä on ainakin sellainen ominaisuus että paikallaan jos käy niin kuumenee ihan älyttömästi,oli vuokralla talkoohommissa ja hiljaa kun ajettiin/pysähdeltiin niin tuntui että se sulaa kohta. Honda ja polaris kanssa ollut ja ne toimii tuollaisessa paljon paremminFred Scuttle kirjoitti:CF Moton tuotteiden laatua on kehuttu.
300cc käy kyllä nopeasti liian pieneksi. siitä ei oikein tosihommiin ole ja kylähuristeluunkin liian heikko tehoinen. goes 520, sama kuin cf-moto 500, omistaneena sanoisin että ihan kampe, paitsi muovit on liian kovat ja murenee helposti. enempi sitä tuli kunnostettua kuin ajettua ja luovuin koko vehkeestä. can-am, polaris, honda, kawasaki.
Mulla uusi Linhai 300t3b, tai siis keväällä ostettu, ajettu 50h ja noin 2000km ilman mitään ongelmia. Kulkee tiellä reilu 70kmh todellista nopeutta ilman rajoitinta. Pikkuvaihteella jaksaa vetää minkä pystyy eli pito loppuu ennenkuin voima, en siis ymmärrä miksi tarvisi isomman koneen? Pakilla tilanne on toinen koska kulkee liian lujaa eli kuorman kanssa pakittamista vältän.
VALLU ON PARAS!
Tehoa tarvitaan jos tarvitaan vauhtia, työhommissa ei merkitystä, pito tosiaan loppuu työhommissa ennnen kuin teho.
No niin!
Mönkijän osto lähenee, budjetti 3 000 euroa tai ääritapauksissa, hyber-cyber -hinta-laatusuhteessa, 4 000 euroa.
Kumpikohan on järkevämpi, tuoreempi kiinanihme vai ikivanha länsikone? Esim. Linhai 300 vs joku Polle 2000-luvun alusta?
Ajo olisi pääosin nuppina ajelua maastossa, jopa monen kilometrin päässä autosta. Eli luotettavuutta pitäisi sen verran olla, että uskaltaa säässä kuin säässä ajella tiettömien taipaleiden ja soiden taakse.
En tiedä, tarviiko vehkeen olla rattori. Toki rattorisuudesta olisi hyötyä, kun voisi posuutella menemään tielläkin laillisesti. Vanhat länsimönkkärit ovat tuossa hintaluokassa toistaiseksi aina offroad only. Tuskinpa tämä silti kynnäri on.
Nuppiajon lisäksi talvella olisi varmaan lumenpuskentaa. Ja joksen kerran vuoteen varmaan tulisi niitä kuution puukuormiakin ajettua metästä. Mutta siis tosiaan vain muutaman kerran. Ei mitään hankintaurakointia.
Tuota Goes Cobaltiahan (kiinanmönkijöiden Mersu) sitä on kuolannut, mutta ovat belsebuubi vielä niin tuoreita, että hinta pompahtaa ja/tai ole tarjontaa kun on niin hyvä.
Olen 100-vuotias ukko, siis kunnon vanha kukko.
Toista se ennen oli, mut nyt on meillä liivitön povi.
Nykymimmit ei seksiä pelkää, hyppää heti kiinni selkään.
Vaikka on nyt jo ikää mulla, taitojain onpi läppärin rulla.
Satavuotias aito suomimasinisti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -SS-, Bing [Bot], Google [Bot], Kyselijä, Paalari, rokkimatti ja 56 vierailijaa
