Pressutallin ovet
Pressutallin ovet
Olen pähkäillyt miten tehdä pressutalliin ovet. Talli on harjakattoinen 2,6x6 m, seinäkorkeus n. 2m, harjakorkeus vajaa 3 m.
Ajokorkeus n. 2,5 m. Oviaukko saisi olla lähes koko leveys. Ovipäädyn reivaus on vaikea toteuttaa. Takapäädyn tein laudasta ja aikomus peittää kevyehköllä pressulla.
Ensimieliteko oli filmivaneri-pariovet. Ovien leveys ottaen huomioon tallin huojuminen, lumi ym. olosuhteet alkoi epäilyttää.
Oviaukon yltäminen ohi tasakerran eliminoi tavanomaiset rullattavat pressu- ja liukuovet.
Talli ei ole perin järeä, pressu 430g, joten kovin raskaat ja kalliit systeemit sulkeutuu pois.
Re: Pressutallin ovet
Kokemuksia ja hyviä ideoita otan kiitollisena vastaan vaikken varsinaista kysymystä esittänytkään.
Pariovien edestä pitää poistaa lumi huolellisesti, muuten ovien avauksen kanssa tulee vaikeuksia.
Ja ovien edestä saa hakata reilusti jäätä talven aikana.
Ja toinen vaihtoehto on jättää oven alalaitaan reilu aukko.
Tuollaisen pressutalliin päädyn saa pitämään muotonsa hitsaamalla päädylle yhtenäisen rautarungon.
Siis koko päädyn sokkelin päälle reilu kulmarauta ja siitä ylös hallinpäädyn ja oviaukon kiertävä
metallirunko sopivasta rhs-putkesta tai isosta kulmaraudasta.
Mutta tuo pääty rautoineen vaneri ovineen maksaa enemmän kuin itse halli.
No se ovi...pressuovi. Ylös nouseva. Ei rullattava, vaan laskostettava, tai paremminkin rypytettävä..
Eli ovipressun alareunaan vaikka lauta tms painoksi. Pressun molemmille puolille ainakin kolme, leveydestä riippuen enemmänkin naruja siihen painolautaan kiinni, jotka oviaukon yläreunasta tulee rissojen kautta jompaankumpaan oviaukon reunaa.
Nyt kun naruvyyhdestä kiskoo, nousee pressu ylös ja rypyttyy narujen väliin.
Tuollaista olen mielessäni miettinmyt.V361 kirjoitti:No se ovi...pressuovi. Ylös nouseva. Ei rullattava, vaan laskostettava, tai paremminkin rypytettävä..
Onks jossain kuvii?
Ymmärränkö oikein että toimii hyvin, silloin kun ovi rajoittuu "tasakertaan".V361 kirjoitti:No se ovi...pressuovi. Ylös nouseva. Ei rullattava, vaan laskostettava, tai paremminkin rypytettävä..
Tässä tapauksessa oven pitää aueta tarvittaessa päätykolmion alueelle. Jos painolauta on jaettu vaikkapa kolmeen osaan, niin antaisiko pressu perään riittävästi keskeltä nostettaessa yli "tasakerran". oven ei tarvitse aueta koko leveydeltä ylös asti, kuitenkin 30-50 cm ohi "tasakerran". Ylös nostettavassa pressussa tulee olla jonkinlaiset kiinnikkeet reunoilla esim. vaijerissa kulkevat purjerenkaat.
Toimisiko "salusiinit", eli vedetään keskeltä auki oleva pressu lenkillä räystäskorkeudelta sivuun?
Tokihan levyovissa pitää olla laahus alaosassa. Täällä nimittäin tuulee aivan eri tavalla kuin suojaisisa paikoissa.
Minulla on 4x8 tallissa ns liukuovet, eli kaksi ovi pressua, joissa on metalli lenkit purjerenkaissa, ja nuo liukuu putkea pitkin. Pysyyvät hyvin kiinnikkin, kun purjerenkaat reunoissa, joista sidotaan semmoisilla kumilenkeillä toisiinsa kiinni.
Varmasti hyvä toteutus silloin kun ovi on lähes räystään korkeudella. Entäs kun oven pitäisi ulottua lähes harjakorkeuteen, eli ovi tai ovipuolikas on yläosasta kolmiomainen.DexMasZet kirjoitti:Minulla on 4x8 tallissa ns liukuovet, eli kaksi ovi pressua, joissa on metalli lenkit purjerenkaissa, ja nuo liukuu putkea pitkin. Pysyyvät hyvin kiinnikkin, kun purjerenkaat reunoissa, joista sidotaan semmoisilla kumilenkeillä toisiinsa kiinni.
Tee täyskorkeat, harjakorkeuteen ulottuvat sivutolpat rhs-putkesta ja riittävän vahvaa vesijohtoputkea orreksi ylös. Orteen isot purjerenkaat liukukappaleiksi, niin pressu on helppo vetää sivuun. Tämä toimii, ellei estetiikka vaadi näyttävämpää ratkaisua.
Tuli haettua juuri kaupasta 9mm filmivaneria oviksi, niin kokeillaan sitä. Pääpyputkikaariin on jo vanteilla sidottu 32x100 kehys johon tarkoitus rakennella. Kävin pressuntekijöidenkin pakeilla. Ovipressu tulisi olla pakkasellakin laskostuvaa ja laskeutuvaa jotakin markiisikangasta tms. Ovi tulisi sitoa kiinniollessa, muuten siitä tulee viiri myrskyllä.siirimari kirjoitti:Tee täyskorkeat, harjakorkeuteen ulottuvat sivutolpat rhs-putkesta ja riittävän vahvaa vesijohtoputkea orreksi ylös. Orteen isot purjerenkaat liukukappaleiksi, niin pressu on helppo vetää sivuun. Tämä toimii, ellei estetiikka vaadi näyttävämpää ratkaisua.
Miten saa pressun nousemaan ylös tasaisesti esim ilman sähköä ?
Puuliiteriin pressuovea
Ovet tuli väsättyä ja lukituskin ratkaistua. Filmivaneri pyrki kiertymään keskeltä sisäänpäin mistä lukituksenkin ratkaisu kierii. Muutoin pysyneet ryhdissä.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑La Syys 29, 2018 3:42 pmTuli haettua juuri kaupasta 9mm filmivaneria oviksi, niin kokeillaan sitä. Pääpyputkikaariin on jo vanteilla sidottu 32x100 kehys johon tarkoitus rakennella. Kävin pressuntekijöidenkin pakeilla. Ovipressu tulisi olla pakkasellakin laskostuvaa ja laskeutuvaa jotakin markiisikangasta tms. Ovi tulisi sitoa kiinniollessa, muuten siitä tulee viiri myrskyllä.siirimari kirjoitti:Tee täyskorkeat, harjakorkeuteen ulottuvat sivutolpat rhs-putkesta ja riittävän vahvaa vesijohtoputkea orreksi ylös. Orteen isot purjerenkaat liukukappaleiksi, niin pressu on helppo vetää sivuun. Tämä toimii, ellei estetiikka vaadi näyttävämpää ratkaisua.
https://aijaa.com/17UbcD
itellä kaarimallinen pressutalli ja pähkäilin samaa ongelmaa. halvin oli ostaa iso pressu joka on kaksinkerroin, pistin metalliputken yläkulmiin roikkumaan ja nippusiteillä pressuverhoksi. toimintaperiaate sama kuin verholla. mietin jotain vanerihommia myös mutta jos tonne joku haluaa puukolla se äkkiä reiän kylkeen tekee tai takaseinästä sitten läpi. jos tarvetta niin voi laittaa painoa tonne pressun sisään kun on kaksinkerroin. laudanpätkiä vaikka.
Tuumailtiin tehdessä että kyllä samalla vaivalla tekisi lautarakenteisen hallin kuin kötöstelee pressun kanssa putkikaariin (tosin lautaranenne ratkaisu tuo muita juttuja). Takapääty tehtiin laudasta ja pinnoitettiin ulkoa päin kevytpressulla maalauksen sijasta. Puuosat vannekiskolla putken ympäri kiinni.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 9:16 am itellä kaarimallinen pressutalli ja pähkäilin samaa ongelmaa. halvin oli ostaa iso pressu joka on kaksinkerroin, pistin metalliputken yläkulmiin roikkumaan ja nippusiteillä pressuverhoksi. toimintaperiaate sama kuin verholla. mietin jotain vanerihommia myös mutta jos tonne joku haluaa puukolla se äkkiä reiän kylkeen tekee tai takaseinästä sitten läpi. jos tarvetta niin voi laittaa painoa tonne pressun sisään kun on kaksinkerroin. laudanpätkiä vaikka.
Kyllä tuo menettelee. Hintaa tuli 30e tarvikkeineen ja rakentaminen kesti 10min. Tosin toteutuksen mietintä kesti pari kuukautta kunnes hokasin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Google [Bot], korjailija, korkinavaaja999, LauriR, Mazaman, rautakasa ja 52 vierailijaa
