Hommasin Juko-kylvölannottimen
Re: Hommasin Juko-kylvölannottimen
Mulla oli yks 3,4 ha salaojitettu vuokramaa mihinä oli 64 kulmaa, kallionselkää, kiviä, sähkölinja ja pöhkö rajanaapuri.
Kun ensin kierti ympärystän, niin seuraavalla kierroksella oli jo helppo pyöristellä kulmia kun oli hinattavankone....nostolaitekone olis ollu palio ankiampi.
Jotenkin Juko kyllä kylvää apulantaa aika tarkkaan. Suurin vika oli minimiannoksen koko, sinisessä kolmisensataa kiloa ja punaisessakin 230 kg/ha. Piti käyttää kalliimpaa lannoitetta muuten olisi 30 kg typpi mennyt yli syyskylvöissä. Muovinpalan päälle kelattiin ja ämpärissä punnittiin kiertokoe.
Tuossa Tumessa on lannoitepuolelle kaksi erillistä syöttölaitetta, normiaukkojen välillä, oikeassa säiliön päässä. Niitä pyöritellään kammella ja syöttösuppiloiden ripustimiin ripustetaan kangaspussit. Tarkkuus ei ole kummoinen enkä ole niitä käyttänytkään. Laitan vähän niukasti ja levitän ylijääneen pintalevittimellä jonnekin parhaalle saralle niin kirjanpidot täsmäytyvät.
Saahan Jukossa vaihdettua vaihteisto/säiliö rattaat toisinpäin, sitten lannoitteen minimi määrä jotain 90 kg n luokkaa.
Kyllähän jukolla kylvää. Mulla on kaksi. Keltakantinen nostolaitekone varalla ja hinattava harmaakantinen aktiiviajossa.
Vielä en ole oikein päässyt jyvälle mitä tuossa harmaakantisessa joillain oikein mättää Kun lukemisen perusteella sillä ei tee vissiin mitään.
Itellä ei mitään ylitsepääsemätöntä ole ollut. Kun on vanha ja paljon ajettu, niin joskus joutuu korjaamaan. Väljä alkaa olemaan, sen huomaa kyllä.
Muuten kylvötkään mitään rakettitiedettä yleensä ole, ettei siinä voi oikein mitään tiettyä masiinaa nostaa jalustalle
Itsekkin ajattelin että oonko ainut jolla on ollut vaikeuksia harmaakantisen kanssa on ollut, mutta tiedän ainakin yhden jolla on ollut samat ongelmat.Rampe kirjoitti:.
Vielä en ole oikein päässyt jyvälle mitä tuossa harmaakantisessa joillain oikein mättää Kun lukemisen perusteella sillä ei tee vissiin mitään:
Loppujen lopuksi sillä ei kyllä tehnyt oikein mitään, piensiemenet tahtoivat valua siemensyöttötelojen sivusta maahan vaikka telat eivät edes pyörineetkään, toisaalta ilman armotonta joka-aamuista krassaamista ei viljan kylvöstäkään tullut mitään kun siemenet meni telan ja kotelon väliin jolloin syöttölaite tuli niin raskaaksi pyöriä että vaihteiston muovirattaat löivät yli.
Syöttötelat olivat vähän niinkuin muoviputkesta tehtyjä, eli niiden sivut eivät olleet umpinaiset jolloin tela kulutti syöttökoteloon urat ja tela pääsi siirtymään tosi paljon sivuun ja silloin piensiemenet valui telan ohi. Keltakantisessa ja sinisessä Jukossa syöttökotelo on kovempaa muovia ja sivusuunnassa tiivis....niissä tätä ongelmaa ei ole.
Mullakin on 2.5m keltakantinen. Minun kokemuksella on ainoa ongelma on se että kone ei kestä yhtään vantaat maassa taaksepäin menemistä. Heti on muutama vannas irti. No eihän sillä ole pakko hosua.
Aloittajan kone jos kerta pelaa niin eiköhän sillä sen muutaman aarin ajele.
Itse tuli aloitettua kylvöhommat sinisellä 2,5 metrin Jukolla, No olihan se tietenkin aiemmin hevosvetoinen kylvin. Yhdistelmä kone oli ihan alkupään numeroita, naapurilla oli 2:nen, omaa en muista, pitäs käydä katsomassa.. Majorilla vedettiin. Tarvitsi apusylinterin ja keulalle painoa, Vara apulannat kulki keulatelineessä, yleensä tuollaiset 5.6 säkkiä.
Tuli ajettua jonkin verran vieraille, jotain pitkälti toistasataa hehtaaria keväisin tuli kylvettyä. Tai joskus enemmänkin.
Kone on vielä hengissä ja jotain kylvöjä silä aina suoritetaan. Tottakai siihen on joutunut vantaita ym uusimaan.
Nykyisin enimmäkseen kylvöt suorakylvökoneella. Omat pellot on veljelläni vuokralla mutta on joutunut aina avittelemaan viljahommissa.
Keltakantisessa on hyvää ne "leuat", jolla vantaat ovat kiinni palkissa, levymäiset leuat taipuvat ja vannas muljahtaa irti niin että kilinä käy. Sinisessä on U-pultti, ja se ei anna periksi vaan vannasvarret ovat kohta solmussa. Itsellä kävi keltakantisessa sillä tavalla, että sivurajoittimen pultti katkesi pimeässä, juuri kun nousin jyrkkää tieliittymää ylös, niukasti etupainoa ja sivurajoittajan tangon putoaminen tiehen ja pyörän väliin aiheuttivat sen, että rysähti takaperin kunnolla kylvöpuoli maahan.tommi kirjoitti:Mullakin on 2.5m keltakantinen. Minun kokemuksella on ainoa ongelma on se että kone ei kestä yhtään vantaat maassa taaksepäin menemistä. Heti on muutama vannas irti. No eihän sillä ole pakko hosua.
Etsiskelin masentuneena pellolta sen vannaskasan vasta aamulla, tilasin samalla paniikissa sen Tumen Salosta koneliikkestä, mutta kuljetus oli vasta kahden päivän päähän. Sitten alettiinkiin mätkiä pajavasaralla suoraksi niitä leukoja ja muutamaa vartta, jotka olivat irronneet siististi kovin paljon vääntymättä, niin oli muutamassa tunnissa vantaisto siististi rivissä taas ja päästiin jatkamaan syyskylvöjä.
Eipä tuota hinattavaa konetta katumaan tarvinnut ryhtyä, onhan se tietty traktorille paljon helpompi kun antaa aisan olla pyöränvälijyrän päällä, niin traktori kääntyy päisteessä käytännössä ohjaamalla, ei tarvii kääntöjarrutella eikä keikkua keinutuolissa.
minun käsittääkseni harva kylvökone kestää yhtään peruuttaa vantaat maassa ja paikallaan maahan laskukin on erittäin huono ideatommi kirjoitti:Mullakin on 2.5m keltakantinen. Minun kokemuksella on ainoa ongelma on se että kone ei kestä yhtään vantaat maassa taaksepäin menemistä. Heti on muutama vannas irti. No eihän sillä ole pakko hosua.
Juko on raskas ja kaukana vetovarrenpäistä. Kyllä jokainen Jukolla työskennellyt tietää mitä seuraa paikallaan laskemisesta tai taaksepäin nytkähdyksestä: vantaiden täydellinen tukkeutuminen, ja ruuvarilla saven kovertaminen pois sieltä vantaan peltien välistä on todella tympivää hommaa. Tätä hallitsematonta ajouramerkkaritoimintoa ei kuitenkaan aina pysty estämään sopivassa maastossa, kun traktori keikkuu pystyyn ja vantaat rämähtävät maahan.Jammu kirjoitti:minun käsittääkseni harva kylvökone kestää yhtään peruuttaa vantaat maassa ja paikallaan maahan laskukin on erittäin huono ideatommi kirjoitti:Mullakin on 2.5m keltakantinen. Minun kokemuksella on ainoa ongelma on se että kone ei kestä yhtään vantaat maassa taaksepäin menemistä. Heti on muutama vannas irti. No eihän sillä ole pakko hosua.
Kyllähän se kone on vauhdissa laskettava alas ja nosto kanssa. Muuten ne vantaat tukkeutuu.
Ainakin tuo sininen kone oli niin lähellä veturia että epä paljon rakoa jäänyt kun olisi vaihteiston tapit ottaneet paripyöriin kiinni.
Vaihteisto on lähellä mutta pienet säiliöt kaukana.rastuhannu kirjoitti:Kyllähän se kone on vauhdissa laskettava alas ja nosto kanssa. Muuten ne vantaat tukkeutuu.
Hurjaa tarinaa irtoaa näistä vanhoista Jukoista. Tume miehenä ei pysty käsittää kun ei mitään tollasta tullu vastaan, oikeastaan mitään ongelmia Tumeen kanssa. -90 luvun kevyt hinattava toimi moitteetta ainoa mihin törmäsin edellisenä rypsivuonna oli että kiertokokeen jälkeen tuppasi pienentää siemenmäärää mutta otti tämän huomioon niin hienosti meni. Uusi omistaja kertoi että hyvin pelasi tänäkin vuonna. Nyt mulla -00 ikäinen hinattava ihan normi laahavannas joka on ihan amerikkaa meikäläiselle.
Riihestä löytyy rautapyöräinen Juko jolla olen kylväny heinää ja hienosti pelaa. Rautainen vaihteisto vas takakulmassa. Uudistan ens keväänä lhp heiniä ja meinasin harrastaa ja kylvää fiilistellen ford 4600 ja rautapyörä Juko
Eikai niin huonoa Jukoa ole ettei aloittaja saa kylvettyä paria ha heinää...painokaan tule vastaan kun muutama kymmenen kiloa menee siemeniä.
Minä laitoin keltakantiseen korostusta säiliöihin: reilusti kolme kertaa enemmän menee tavaraa. Natikan keula on täysillä säiliöillä melko kevyt. Mutta kiva että lannoitepuolelle menee melkein koko suursäkki.
Sitten perustavanlaatusia kysymyksiä. Siellä näkyi olevan yksi yksitoiminen pikku hyd.sylinteri, sillä vissiin säädellään kylvösyvyyttä?
Ja, mikä niitten mustien pallojen tarkoitus on, mitä on kummassakin säiliössä yksi ja niitä pystyy kääntelemään lannoitesäiliön etupuolella olevista vivuista?
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Sylinteri on vannasautomatiikka, kun sen letkun laittaa liittimeen jossa on samaan aikaan paine kuin nostosylinterissä, nostettaessa konetta nousee vantaat ensin ylös ja sitten vasta kone. Hyvödyllinen sinänsa kun vantaan nousee ylemmäs. Sillä ei säädetä kylvösyvyyttä.Aloittelija kirjoitti:Sitten perustavanlaatusia kysymyksiä. Siellä näkyi olevan yksi yksitoiminen pikku hyd.sylinteri, sillä vissiin säädellään kylvösyvyyttä?
Pallot näyttää säiliössä olevien lannoitteiden ja siementen määrä, melko hyödyttömät kapistukset.
Sylinterillä ei säädetä kylvösyvyyttä, vaan sillä voi nostaa kylvövantaat ylös vaikka kone on pyöriensä varassa. Tällä on kai tarkoitus vähentää vantaiden tukkeutumisen mahdollisuutta. Joissakin traktoreissa on mahdollisuus kytkeä sylinteri rinnan nostolaitteen sylinterin kanssa, jolloin nostolaite laskee ensin koneen alas ja sen jälkeen laskeutuvat vantaat automaattisesti. Aika aturha varuste. Ne pallot on tarkoitus nostaa säiliön täytön yhteydessä kellumaan siemenien ja lannoitteen päälle ja viisareista voi sitten seurata säiliöiden vajenemista. Suuntaa antava mittalaite, vähintäänkin yhtä turha varuste kuin em. sylinteri.
Edit: No kertaus on jne...
Minusta nuo viisarit on hyvät. Vanhassa 2-metrisessä Jukossa ne on paitsi lannotepuolella jumissa, mutta siemenen loppumisen näki hyvin viisarista. Uuemmasta Jukosta ne puuttuu ja mielessä on ollu että laitan siihen semmosen siemenpuolelle.
Mä en noiden pallukoiden kanssa ole viitsinyt pelata, pinta-alamittarista näkee tarkemmin koska on syytä mennä täyttämään. Tai kellosta, tai jopa perstuntumalla vuosikymmenien kokemuksella samalla koneella.
Niin ja kaikesta mollamisesta huolimatta niin kyllä tuollaisella Jukolla pienet harrstekylvökset onnistuvat.
Pallukat on suurpiirteisiä, pinta-alamittari on parempi mutta peruutuskamerat säiliössä on tosikovajuttu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jäähdyttelijä, zukka ja 52 vierailijaa
