Wallius i1800
Wallius i1800
Onko kertynyt jo kyseisestä koneesta kokemuksia?
Hinta ei paha, mutta onko käyttökelpoinen?
http://www.wallius.com/images/PDF/Walli ... 0suomi.pdf
Tuohan tuli markkinoille käsittääkseni keväällä.
MF 4245 -98
Re: Wallius i1800
No tänään tuli kyseinen kampe hommattua. Ihan pätevältä koneelta vaikuttaa säätöjen ja tehojen puolesta olevan. Itse vasta kokeilin 0.7 ydintäytelangalla ja yllätyin jäljestä.. Mutta toki on tarkoitus hommata seoskaasu kaveriksi. Puikkoa en vielä kerennyt kokeilemaan.
Re: Wallius i1800
Yllättikö jälki negatiivisesti vai positiivisesti? Entäpä missä tuo on valmistettu? Samanlaista olen tässä katsellut, mutten vielä uskaltanut ostaa.
Re: Wallius i1800
Näyttää ulkomaan vehkeeltä, kun 6,7 kVA yksivaiheverkosta otetaan. Vaikka eloktroniikalla saadaan melkein mitävain, niin 160A jälkeen parempi olisi 3 vaihekone.
Re: Wallius i1800
Kyllä se on aito kiinalainen. Kokoon taitavat salossa lyyä nuo ja avainlippu kylykeen.
Mielenkiintosia uutuuksia wallius 2200 ja 4000 joka on vesijäähytyksellä ja hinta 2500€ verolla. En oo vielä livenä nähnyt mutta pitää päästä koittamaan.
Re: Wallius i1800
Ei taida olla avainlippua tuon i1800:n kyljessä, vaikka valmistajaksi sanotaankin Wallius.
Re: Wallius i1800
Kuinka on kone toiminut? Itsellä kanssa hitsaus koneen hankinta edessä ja tätä pyöritellyt yhtenä vaihtoehtona.
Re: Wallius i1800
Jos ei tuo vesijäähdytys ole välttämätön, niin eiköhän aika lähelle tuota 4000 hintaa (tai jopa alle) saa myös Kempin Kempomat 353R(tai A):n.APK kirjoitti:Mielenkiintosia uutuuksia wallius 2200 ja 4000 joka on vesijäähytyksellä ja hinta 2500€ verolla.
MF 4245 -98
Re: Wallius i1800
Ei kai niillä 353 mallia ole? 323 a kempactilla oon hitsaillutkin. Siinäkin tosin tulee manuaalia käytettyä. Adaptiivinen säätö tuntuu tekevän mitä lystää. Käyttäjässä vika tai sitten oon liian vanha semmosiin.-Masa- kirjoitti:Jos ei tuo vesijäähdytys ole välttämätön, niin eiköhän aika lähelle tuota 4000 hintaa (tai jopa alle) saa myös Kempin Kempomat 353R(tai A):n.APK kirjoitti:Mielenkiintosia uutuuksia wallius 2200 ja 4000 joka on vesijäähytyksellä ja hinta 2500€ verolla.
400a luokassa vesijäähytyksellä walliuksen hinta ei oo paha.
Re: Wallius i1800
juu, meni näköjään numerot sekaisin.
Ite päädyin 253A malliin, eli homma lähti (taas) lapasesta. Mutta hieno kone hitsata..
MF 4245 -98
Re: Wallius i1800
Toi on surkea kone kempiltä.APK kirjoitti:Ei kai niillä 353 mallia ole? 323 a kempactilla oon hitsaillutkin. Siinäkin tosin tulee manuaalia käytettyä. Adaptiivinen säätö tuntuu tekevän mitä lystää. Käyttäjässä vika tai sitten oon liian vanha semmosiin.-Masa- kirjoitti:Jos ei tuo vesijäähdytys ole välttämätön, niin eiköhän aika lähelle tuota 4000 hintaa (tai jopa alle) saa myös Kempin Kempomat 353R(tai A):n.APK kirjoitti:Mielenkiintosia uutuuksia wallius 2200 ja 4000 joka on vesijäähytyksellä ja hinta 2500€ verolla.
Re: Wallius i1800
Sssshhhhh..... Suomessa ei sovi kemppiä haukkua. Vaan juu. Samaa mieltä. Kempillä on muitakin surkeita koneita joita hehkutetaan. Minarc migit kiinteillä polttimillaan joiden huolto on kallista ja aluhitsaus surkeeta jos samalla vetelee mustaa. Euroliittimellä se pitää olla että voi käyttää omaa poltinta alumiinille.8400 kirjoitti:
Re: Wallius i1800
Tilasin itselleni tuommosen i1800:sen Kärkkäiseltä tapaninpäivänä ja eilen noudin kotia.
Alunperin hakusessa oli ihan vaan kunnollinen puikkokone mutta päädyin kuitenkin tuohon kun hinnassa ei paria sataa enempää ollut eroa tuohon walliuksen puikkoinvertteriin. Miggiä ajattelin käyttää lähinnä heftaukseen ja ohuempien peltien liimailuun.
Ihan asiallisen tuntunen kampe mitä nyt oon vähän hipelöinyt. Puikkoa polttaa ihan siinä missä Kempin Minarcci, syttyy hyvin ja palaa nätisti. Miggiä pääsen kokeilemaan kunhan käyn ostamassa hiilaripullon ja paineenalentimen.
Plussia ja miinuksia tähän mennessä.
+Isot DIX-liittimet ja paksut, hyväntuntuiset kaapelit.
+Mig-kolvi euroliittimellä, helppo vaihtaa jos joskus hommaa rosterihitsausvehkeet.
+Pieni koko ja puikkohitsausominaisuudet samassa paketissa.
-Lyhyet johdot.
-Puikkokolvi ja maadotuspuristin ehtaa kiinalaatua. Mig-kolvi ihan OK tuntuinen, tosin sekin aika "hinnat alkaen" mallia.
Voin laittaa lisää kokemuksia kunhan saa suojakaasut hommattua ja miggiä kokeiltua, tähän mennessä vaikuttaa kyllä ihan laadukkaalta peliltä hintaansa nähden. Vastaavat vehkeet taitaa Esabilla maksaa lähemmäs kahta tonnia, ja Kempiltä ei vastaavaa löydy.
-Lyhyet johdot.
Re: Wallius i1800
Kemppi on yhtä kuin hitsauskone suomessa. Ei sillä, että eikö niistäkin löytyisi hyviä, mutta minarcmig omistaneena en ymmärrä niitten hehkutusta. Sen enempää ihastunut adaptive malliin(arvot päin pyllyä). Harrastajaa hirvittää isot lcd näytöt ym hienotekniikka.
Re: Wallius i1800
Joko on porukalla lisää kokemusta kyseisestä vehkeestä?
Re: Wallius i1800
Löytyykö kellään päivitettyjä kokemuksia tästä hitsistä: Wallius i1800?
Erityisesti mig-ominaisuudet kiinnostaisivat. Ilman kaasua ja kaasulla.
Re: Wallius i1800
i1800 konetta ei tällä hetkellä näytä olevan saatavilla mutta hankin i2000 mallin ja siitä kokemukset ovat erittäin positiivisia. Parin päivän kokemuksella uskallan suositella sitä muillekin. Ominaisuuksiltaan mallit vaikuttavat samankaltaisilta mutta puikkopuolelle on tehty jotain parannuksia i2000 malliin. Walliuksella osasivat kertoa, että i1800 olisi tulossa lisää markkinoille syyskuussa.
Kaikenlaisilla rämpylöillä on tullut hitsattua lankaa harrastusten parissa. Mikämikämalleista ammattilaiskoneisiin ja ainakin tämä Walliuksen i2000 menee suoraan siihen ammattilaissarjaan.
Re: Wallius i1800
Tuo puikkopuoli on tuossa i1800 aika surkea. Mag/mig tuntuu kyllä pelaavan hyvin.
Re: Wallius i1800
Vielä en ole puikkoa polttanut mutta vajaa viikon päästä testaan senkin kun pitää vähän vahvempia teräksiä liittää yhteen. Lankapuoli on loistava ja yksistään se riittää ostoperusteeksi minulle. Jos puikkokin on hyvä, niin se on kaikki vain bonusta. Lift-TIG jää kokonaan äyttämättä kun on oikeatkin AC/DC ja DC koneet olemassa HF sytkällä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 63 vierailijaa
