Fiat Allis (Chalmers) 645 vm70
tuli hommailtua tuommonen kone piha hommiin. koe ajolla jarrut oli tehottomat tai niitä ei ollut ollenkaan? paineilma venttiili kuitenkin tuntui pelaavan.. voiko näistä ruostua "pää sylinteri" jumiin ettei jarrut pelaa vai onko vaan jarrut loppu..
ja saako näihin enää mistään jarru osia tai ylipäätään osia
toinen mikä kiinnostaa on että mitä öljyä mihinkin kelpaa? laatikkoon varmaan atf öljyä mutta mitäs näissä on hydrauli öljyinä?
Ja kaikki tietous alliksesta kelpaa
T.Harri
T.Harri
Viimeksi muokannut _hape, Ti Syys 18, 2018 5:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Allis Chalmers 645 vm70
Se onkin pyöräkuormaaja. Minä ihmettelin, että mikä traktori se tuommoinen on?
https://www.google.fi/search?source=hp& ... 0ILK48Udag
Re: Fiat Allis (Chalmers) 645 vm70
eikö kukaan oo alliksella mättäny soraa? eihän koneella ole ikää edes viittäkymppiä
Ei niissä ollut uutenakaan jarruja,Suunnanvaihtajalla hillittiin vauhtia. Alliksen oma moottori oli mikä oli,volvon moottoreita noihin on istutettu.Teho paino suhde on painon puolella.
Keltanen ja kallis seisoo keskon hallis fiat-allis.
Vaihteisto huonointa ,laakeri hajoaa muistaakseni samalta akselilta missä hydrauli pumppu ,pahimmillaan kuoretkin romuksi.
jarrut heikot. muuten riski kone ja hyvä ajettava.
kiitokia tiedoista! parin viikon päästä saan koneen kotia niin laittelen tänne vähän juttua koneesta ja korjauksista
Lukemattomia kuormia. Tosin aika vähän 645 alliksella. Enimmäkseen FR 20 mallilla. -80 lukulainen oli sit jo luxusta. Siinä oli sähköinen suunnanvaihto._hape kirjoitti:eikö kukaan oo alliksella mättäny soraa?
Jarruja Alliksissa ei yleensä ole, Jarruttomana noilla kuormattiin monessakin montussa. Suht hyvin onnistuu, jos on tasaiset paikat.
Yleensä noista vuoti pyöräsylinterit, joskus pääsylinterit. Litran luokkaa jos päivässä lisäs jarrunestettä, ni jarrut pelas, mut jos joku jätti lisäämättä, ni hörppäs ilmat jarruihin ja taas mentiin jarruttomana.
Moottorin loputtua ainakin 20 malliin ilmestyi yleensä Scanian moottori tuuraamaan alkuperäistä.
Vankkoja koneitahan nuo on, tosin raskaan tuntuisia ja hitaita, mut yleensä tuollaset ilman kuljettajaa montulla tai murskekasalla päivystävät koneet ovat jo elämänsä ehtoopuolella. Ei voi odottaakkaan luxusta..
Kokonsa puoleen FR 20 on käypänen monttupeli tänäkin päivänä. Hyvällä kauhalla kasettikuorma syntyy ihan kohtuu ajassa.
joo toisestakin suunnasta kuullut että sylinterin tiivisteet jarruista pettäneet.. no saa nähhä mikä sieltä on pettänyt kun saa koneen käsiin. joskus aikoinaan mopopoikana ajelin allista montulla ja se tais olla just fr20 se kyllä meni ilosesti penkkaan ja tais siinäkin scanian 11litranen pata olla.. huolimattomasti jos penkkaan meni niin kyllä pyörät löi tyhjää
kone tuli kotia ja jarrut saatiin pelaamaan kun kaatoi jarrunestettä litran verran ja ilmas jarrut niin sen puoleen nyt tulee toimeen.. mutta yllätys loota luistaa kuumana..? öljyt kyllä kirkkaat ja riittävästi mut ei toimi oikein remonttia varmaan pukkaa siis onko kellään tietoa alliksen lootaan et mistä sais osia? tai muuta vinkkiä? ja konehan laitetaan belsebuubi vielä kuntoon!
Laaatikossa hyvin mittapisteitä vaatisi ohjekirjan että saisi selville mikä pakka vuotaa. meillä kun laakeri hajosi söi puhki kuoren nopeimman pakan sylinterin kohdalta. aikaa on kulunut vaan kauan ei voi muistaa enää ohjeita.
laatikko on hyvin yksinkertainen purkaa turpiinissa oli joitain erikoista mittaamista.
käynti häiriötä ihmetelty ja mielestäni 3 pytty vaikeroi vähiten kun suutin putkia löysäilin ja vaihdoin sitten 1 ja 3 suuttimen päittäin ja ei vaikutusta edelleen sama homma.. ja löpö savua puskee reilulla kädellä? pitää vissiin sorvata suuttimen paikalle holkki mihin saa puristus painemittarin kiinni että sais tietää onko venttiili ropleemaa? kone ei huohota ainakaan öljyjä pihalle niin luulis ainakin männät ehjiä olevan.. syöttöpumppuhan tässä on stanadynen jakaja.. tutkimukset jatkuu ps.ihmisellä pitää olla ongelmia että arki tuntus vähän paremmalle..
tommosta "lievää jääkarhun tappo savuu puskee"
käyntihäiriön syy löytyi työntö tanko poikki ja solmussa.. epäilys on että pilotilla räjäytetty tanko pois paikaltaan kun koneessahan on hehku imusarjassa ja pilotti systeemit lisäksi no oikeestaan oli hyvä juttu vaan että tämmönen vika pelkästään.. ajatus oli että otan tuosta rikkoontuneesta tangosta päät ja teen hydrauliputkesta uuden tönärin luulis kai sen kestävän..
Eikö tuohon löytys rattorista sopivaa tankoa? Ainakin pienempään 545 allikseen passasi
minkä vehkeen tönäri kävi? no onhan siinä vähän masinisti hommaa tehhä ite tönäri
Muistaakseni 80-90 Fiatin mutta mokomasta remontin teosta aikaa että saatan muistaa väärin. Joskus oli nettikoneessakin tai varaosassa alliksen moottorin osia myynnissä
no nyt pyörii kuitenkin ite tehty työntötanko moottorissa ja hitto sehän kehrää moottori todella nätisti ei huohota ja lähtee käyntiin hyvin eikä savuta yhtään. soittelin tuosta tönäristä huvikseen marjakankaalle ja sieltä ei ainakaan olis löytynyt.. seuraavaksi varmaan lootaan öljynvaihto ja sit todetaan että loota atomeiksi..
lootaan vaihettu öljyt ja sen verran virkistyi että kylmänä jaksaa penkkaa vasten ruopia mutta kuumana vaan luistaa reilusti.. Rastar oy neuvoi että loota palasiksi ja vapaakytkimen kimppuun.. tutulta taas kuulin että niillä luisti 745:sesta loota kun venttiilipöytä oli vuotanut paineet johonkin mutta muuta tietoa ei siitäkään en saanut. pitää vissiin vielä hörrätä venttiilipöytä levälleen ennekun nostelee voimalinjaa enemmin levälleen tutkitaan lisää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: forssu, Google [Bot], harza, Hydraulipumppu, razer ja 43 vierailijaa
