Nussbaum kaksipilari nosturi ongelmaa.
Ostin tuollaisen Nussbaum 2.30 slf nostimen ja tuossa eilen laitoin sen pystyyn. Mutta nostin ei lähde nostamaan.
Tuntuu kuin trapetsi tangot olisi jumissa. Otin hihnat irti ja yritin yläpäästä manuaalisesti pyörittää mutta ei liikkunut suuntaan eikä toiseen. Nostokäpälät ovat tällä hetkellä ala asennossa.
Nostin oli toimiva kun ostin sen.
Mistähän alkaisi vikaa etsimään?
Re: Nussbaum kaksipilari nosturi ongelmaa.
Itellä samanlainen ja äkkiseltään ei kyllä tule mieleen mistä tuollainen voisi johtua. Ruuvit ja vastamutteritkin ovat niin rasvassa, että ne ei vähässä kummassa tartu kiinni.
Ainakin nostovarsien kiinnityspylkät pitäisi lonksua aika löysällä kaikissa nosturin asennoissa.
Tässä ne nostopylkät ei heilu mihinkään tällä hetkellä.
Olisko ne jengat voitu ajaa kunnolla jumiin kun on purettu?
Tuota jumiin ajamista minäkin mietin. Mutta kait siellä jotkut rajat on. Sähkökytkennät ok ja vaiheet oikeinpäin? Pyöriikö moottorit normaalisti, kun hihnat irti?
Tälläinen ajatus kävi kans itsellä mielessä. Mitenhän tuon jumin sais helpoiten pois? Riittääkö jos tolpan yläpään purkaa.
Jep. Niiden ei kyllä pitäisi olla mitenkään tiukalla koska pylväiden sisällä olevissa liukupaloissa kuuluu olla välykset.antti78 kirjoitti:Tässä ne nostopylkät ei heilu mihinkään tällä hetkellä.
Jotenkin tosiaan tuntuu, että ne ruuvit on jostain syystä päässeet menemään kierteen loppuun. Eli voimaa vain lisää irroittamiseen?
Jos vaiheet on väärin taisi nostin mennä mykäksi ja pelkät ledit ilmoittaa paneelissa asiasta.
Ei hän jiitekillä ole Suomen kielistä käyttöohjetta?
Englannin kielisen käyttöohjeen löysin mut tuo Lontoo ei ole vahvinta alaa.
Kyllähän se varmaan jostain löytyy. Jos toki Suomen Työkalultakin neuvovat aika auliisti ja lähettävät todennäköisesti sen sulle PDF:nä sähköpostiin.antti78 kirjoitti:Ei hän jiitekillä ole Suomen kielistä käyttöohjetta?
Veikkaan väärää vaihejärjestystä, sillä ajettu jumiin. Pystyskö moottoria pyörittämään tuuletinsiivestä.
Tämäkin homma on nyt kunnossa.
Yksi vaihe oli vika päin ja nostin ajoi itsensä jumiin.
Trapetsin yläpäästä sain pyöriteltyä jumin auki ja käänsin vaiheen toisin päin. Nyt toimii.
Jatkan tähän
Oma Nussbaum 3000kg 2-pilarinostin meni kesken kaiken nostossa jumiin. Vain toinen puoli liikkui ylös ja alas.
Yläpään mutteri eli trapetsiruuvi vaikutti jumittuneen. Laakeria epäilen. Pihdeillä lähti liikkeelle. Laakerit vois varalle hankkia.
Nyt toimii normaalisti vaikka auto päällä.
Mikähän laakeri mahtaa olla yläpäässä? On kellään tietoa?
Malli 2.30 SLE vuodelta 2002.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Googlella selvittelin laakereita. Pitäisi olla yläpäässä laakerit painekuulalaakeri 51207 sekä kuulalaakeri 6007-2RS.
Laakerit tilattu, mutta onkohan vaihdossa odotettavissa ongelmia? Onko jollain palstalla kokemusta?
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 30 vierailijaa
