Sampo Rosenlew 2065 puintikelan varihihna
Re: Sampo Rosenlew 2065 puintikelan varihihna
4 milliä on paljon
Tuossa on ihan hyvä pulju näiden kilpailuttamiseen. Esitetyt hinnat alv 23 %. Suomeen tulevat yhteisömyyntinä.
AgroDoctor
Edit: Oikaistu räikeä asiavirhe. AgroDoctorin hinnoissa paikallinen arvonlisävero mukana.
Viimeksi muokannut Numis97, Pe Elo 19, 2022 9:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletin että ei vaikuta toimintaan juurikaan kun nousi kuitenkin täysin ylös, eli ei pitäisi vaikuttaa toimintaan? Kannattaisiko kuitenkin vaihtaa? Parempi pito? (viime syksynä sain ensikertaa tukkoon pellolla jossa paljon juolavehnää)
Kiitos linkistä, yleensä katselenkin kaikki osat halvemmista paikoista, mutta nyt tuli tuo haettua(ja vi...ti kyllä), harvinaisempia osia ei tosin aina muualta löydä.Numis97 kirjoitti: ↑Pe Elo 19, 2022 8:14 pm
Tuossa on ihan hyvä pulju näiden kilpailuttamiseen. Esitetyt hinnat alv 0 (yhteisökauppa).
AgroDoctor
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Ei se välttämättä toimintaan vaikuta mutta paljon se 4 milliä joka tapauksessa on. Tukkoon sen puintikelan kyllä saa juolavehnällä ja tosi kiva avata
Paljonko nois variaattoripyörissä saa olla väljää kun pyörittelee edes takasin, niin kauan kun kiilat pysyy ehjänä vai?
Aksiaalivälystä ei juurikaan ollut.
2045 tuli remmi vaihdettua ja aika paljon oli väljää pyörittäessä ja meinasinkin että onko kiilat kuluneet.
Mutta aika hyvältä näytti ja tuohon oli aiemmin vaihdettu variaattorin puolikkaat.
Eli ulompi puolikas vaihdettu(olkikela) ja puintikelalta sisempi puolikas.
Miksi näin mahdettu vaihtaa, kun eikö pitäs laittaa pareina, eikä sekoittaa uutta sekä vanhaa puolikasta
Nopeasti tuli vaan remmi laitettua kun pitäs puintikausi aloittaa loppuviikosta, no näyttää miten remmi kestää.
Jotenkin tympii nämä puimurilaitteet, miksei niitä ole tehty edes vähän paremmin...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Ajomies ja 54 vierailijaa
