Ei pitäs olla. Tämä on vaan tarvike remmi nehän käy kuumempina.korsteeni kirjoitti:No joo jos ei kerran ennen ole noin ja nyt tyhjänäkin kuumenee, niin luulisi jotain outoa olevan tapahtumaketjussa...voiko joku asia olla muuttunut siellä mihin tuo remmi voiman välittää?
Sampo Rosenlew 2065 puintikelan varihihna
Re: Sampo Rosenlew 2065 puintikelan varihihna
Kuumeneminen ei juurikaan riipu hihnan kuormituksesta. Lämpeneminen johtuu hihnan taivutuksesta vuoroin hihnapyörän ympärille ja taas suoraksi pyörien välillä. Koska kiilahihna on profiililtaan korkea, on sillä myös suuri taivutusvastus ja energianhukka suurempi. Latta-, moniura- ja hammashihnojen rakenne on paljon matalampi ja energianhukka pienempi.
Onko variaattorin säätöpuolen (paine)laakerit kunnossa? Tosin lämpö niistä ei siirry kovin helposti hihnapyörän limppuun vaan laakerin pesästä voi vaikka palaa maalit pois. Aika nopeasti kuumenee jos jo tyhjänä pyöriessä tuntuu epäilyttävän kuumalta.
On kunnossa. Nyt pelittää. Aikasa uus remmi näköjään lämpes ja vähän myös kisuskin, nyt ei enään lämpeä vähän haalea iltapäivän puintien jälkee. Seuraava remmi otettava alkuperäinen.SamiT kirjoitti:Onko variaattorin säätöpuolen (paine)laakerit kunnossa? Tosin lämpö niistä ei siirry kovin helposti hihnapyörän limppuun vaan laakerin pesästä voi vaikka palaa maalit pois. Aika nopeasti kuumenee jos jo tyhjänä pyöriessä tuntuu epäilyttävän kuumalta.
Tuo mun Sampo-MF 28 on esipuintikelalla ja otin siihen etukelaan tarvikehihnat, kestivät alle 80ha. Sitten hain alkuperäiset ja näyttää kestävän paljon paremmin. Ne ovat selkäpuolelta kiristettävät kiilahihnat joten hiukan paha paikka halpahihnalle kaiketikin.Mfmies kirjoitti:On kunnossa. Nyt pelittää. Aikasa uus remmi näköjään lämpes ja vähän myös kisuskin, nyt ei enään lämpeä vähän haalea iltapäivän puintien jälkee. Seuraava remmi otettava alkuperäinen.SamiT kirjoitti:Onko variaattorin säätöpuolen (paine)laakerit kunnossa? Tosin lämpö niistä ei siirry kovin helposti hihnapyörän limppuun vaan laakerin pesästä voi vaikka palaa maalit pois. Aika nopeasti kuumenee jos jo tyhjänä pyöriessä tuntuu epäilyttävän kuumalta.
Palataan vanhaan aiheeseen. Minulle ei oikein selviä tuo ohjekirjassa lukeva ohje hihnan kiristyksestä. Eli pitääkö kaikkia kolmea mutteria (A, B ja C) säätää samalla? Mikä on oikea hihnan kireys?
Siellä alhaalla on se jousipakka mikä huolehtii hihnan kireydestä. Jos hihna luistaa niin kiristä, jos ei ole raskasta puintia niin turha sitä hihnaa on ylikireällä pitää. Säätö ruuveja siinä riittää vaikka muille jakaa, ovat tärkeitä jos haluaa käyttää variaattorin koko säätöaluetta. Kannattaa sitä välillä vähän eri nopeuksilla pyöritellä ettei ihan yhteen paikkaan jämähdä. Rasvaprässin kanssa kannattaa olla varovainen ettei löydä tököttejä hihnasta.
Pienemmissä new hollandin puimureissa on ihan samantyyppinen variaattori
Kiitos Steelhead. Ymmärsinkö oikein, on melko sama mistä kolmesta ruuvista kiristyksen hoitaa kunhan hihna pysyy oikealla kireydellä ja suorassa linjassa, sätövarsien liikevara on riittävä (pluspelivara hihnapyörään) ja jousipakka oikeassa mitassa? Toki säätö pitänee tehdä tasapainoisesti joka ruuvista,jos säätö on alunperin oikein ja kysysymys on vain hihnan normaalista kulumasta. Mikä se olisi sopiva nyrkkisääntö hihnan kireydelle?
Jos haluaa säilyttää alkuperäisen säätöalueen ilman että hihna pohjaa tai siivat ottaa rautoihin menee säätö jotenkin näin
Kierrät molempien säätörautojen päissä olevaa ruuvia 1 kierroksen ja ylhäällä olevaa yhdys ruuvia 2 kierrosta.
Jousipakan mittaksi annetaan uudemmassa korjausoppaassa 21 +0-2 mm.
Ite olen vanhan 680 ohjetta myös noudattanut, eli hihnaa saa peukalolla painetttua 10-15mm
Löytyykö keneltäkään korjaamokäsikirjan sivua tästä hihnan vaihdosta, ei tulis tehtyä turhaa työtä kun lukis sen ensinnä.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Netistä löytyy kaikkiin ohjekirjat rosenlewin sivuilta
pAy kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 8:04 am Löytyykö keneltäkään korjaamokäsikirjan sivua tästä hihnan vaihdosta, ei tulis tehtyä turhaa työtä kun lukis sen ensinnä.
[/quote
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... VYDlqsrwIc
Juu ohjekirjat kyllä löytyy itseltäkin, mutta korjaamokäsikirja on eri, siitä löytyy suunnilleen kaikkien osien purkamis ja kokoonpano ohjeet.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Uusi tahmea remmi lämpenee enemmän kuin vanha.
Kitkaa syntyy kun remmi painuu hihnapyörän tullessaan sille ja taas kun poistuu pyörällä.
Kuulet varmaan selvää "narinaa" remmistä kun pyörität konetta käsin.
Eräs tuttavani väitti että esim.500 Sampossa on sama puintikelan hihna kuin 2000-sarjassa.Tietääkö kukaan onko näin?
Varaosanumero heittää yhdellä,
2045 -> 0619174
500 -> 0619175
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Kolmea remmi vaihtoehtoa on tarjolla 1. sileä 2. sisäpuoli hammastettu 3. ulko- ja sisäpuoli hammastettu.
3 on paras ja kallein vaihtoehto.
Hyvin nuo kestää jos vaan kaikki on kunnossa...
Kyllä silloin 2000 sarjan alkuaikoina tehdas suositti käyttämään sitä "viissatasen hinnaa"....sitten tulivat nämä muut vaihtoehdot käyttöön.
Ostin hihnan ja aioin vaihtaa, mutta oli kulunut vain 4mm leveydestä niin jätin vielä vaihtamatta, itse en ole ainakaan vielä hihnaa aiemmin vaihtanut. 1. vaihtoehto maksoi marmorilla 380€ sis alv.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 19 vierailijaa
