Kubota v1505 moottori lämpenee
Äyrämöinen
Viesti Kirjoittaja Äyrämöinen »
Mikä on ? Kansi uusi , uudet männät/putket . Vesipumpussa ei mitään silmällä havaittavaa vikaa . Jäähdytin päästää veden hyvin läpi. Uusi puhallinsiivikko.
Kokeolin kirkkailla letkuilla (pitkillä) , miten vesipumppu kierrättää (ilmam termodtaattia) . Vesipatsas ei noussut yläputkessä juurikaan . Kun sulki ohivuotoletkun nousi patsas 15 cm. Puhaltamalla alavesiletkuun nousee vesi ylävesiletkussa heöposti . Mitenhän teholkkasti pitöäis veden nousta / lentää yläletkussa?
konemies1
Re: Kubota v1505 moottori lämpenee
Viesti Kirjoittaja konemies1 »
Onko vesiletkut oikein? siis alavesiletkusta imee. Tai jossain on esim. lämmityslaitteen hana kiinni, eikä päästä ilmaa pois järjestelmästä.
Myös myöhäinen ajoitus lämmittää moottoria. Olet varmaan tarkistanut, että jäähdyttimen lamellit ovat paikoillaan.
Äyrämöinen
On norcar 765 pienkuormaimessa tuo moottori.
Vesi ei tunnu kiertävän kunnolla . Laitoin letkut pelkästään ylä/alavesi yhteissiin n. 70
Cm koneen kannen yläpuolelle pystyyn . Vesi sinne jotta näkee miten liikkuu . Patsas nousee ehkä 20cm kun painaa kaasua . Huonommin jos ei sulje ohivuotoletkua. Mut ei ymmärrä kun pumppu näyttää ihan orkkiksen näköiseltä .
Äyrämöinen
Tuo ajoitus vaikuttais varmaan käyntiin tai johonkin . Käyntiin lähdössä ei mitään ongelmaa ,eikä käynnissä.
Äyrämöinen
Pitääköhän tankissa vaihtaa ainekkin varalta ,jos menny jotain sekaan.
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Ettei olis ilmalukko jossainpäin moottoria?
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 »
voi se vesipumppu olla kulunut vaikka silmiin näyttää hyvältä..
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
Reddiesel
Viesti Kirjoittaja Reddiesel »
Pyöriihän pumpun juoksupyörä varmasti? Tullut sellaisia vastaan, jossa pyörii pelkkä akseli.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 5:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Äyrämöinen
Uusi kansi. Vesipumpun siivikko hyvon kiinni. Ei kulunut.
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Onhan kannetiiviste oikea, vaikuttaa että joku vesireikä on tukossa.
Äyrämöinen
Aukaisin lopulta jäähdyttäjän kannen. Osa pilleistä tukossa . Tässä vika täytyi olla. Ei vaan voinut havaita mistään ku vesi virtassi hyvin läpi mut pinta-ala liika pieni
. Mikä lie tukkinut kun kone mulle tuli käytettynä 2vuotta sitte.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Olisko joskus korjattu vuotoa ruisjauholla, kananmunalla tai muulla vippaskonstilla?
Kubota B 5001 DT
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mtalo ja 48 vierailijaa
