Autodoc . fi kokemuksia ?
Kuinkas monella on kokemuksia tosta Autodoc firmasta ? Tuleeko oikea tavara ja kuinka nopeasti ja mites luotettavuus?
Re: Autodoc . fi kokemuksia ?
Autoihinvaraosat.fi osat lähtevät samasta liikkeestä saksasta,kuin Autodoc.fi.Itsellä tilaus sisällä ensin mainitusta sivustosta.Maksun jälkeen osat ainakin lähtivät Saksasta.Saapi nähdä tuleeko suomeen asti.Seuranta ainakin pelasi Saksan puolella.
Olen tilannut muutaman kerran. On tullut mitä on pitänytkin, toimitus vaan ärsyttäbän hidas. Toimitus ei lähde tänään eikä huomenna, vaikka siellä nikn lukisikin ja maksaisi luottokortilla.
Autodogista muutaman kerran tilannut, hinnat Suomeen verrattuna olemattomat. Toimii hyvin mutta viikko toimitukseen menee. Autonvaraosat24.fi juuri tilauksessa toimitus pääosin 48 h keskiviikkoiltana tilasin ei ole vielä tullut.
Okei.. no jos viikossa tulisi perille niin en pahana pitäis. Toimituskulut näytti olevan n.11€ Suomeen.
Golfiin katselin umpiota ja näytti motonetis menevän tilaukseksi niin aattelin että miksei sitten samalla puolta halvemmalla Saksasta, kun kumminkin odottaa täytyy. Eikä tolla nyt niin kiirekään ole.
Taidan laittaa tilauksen tonne
- Kontio
Olisinkohan neljä tai viisikertaa tilannut osia Autonvaraosat24 ja aina ne on sitten tulleet Autodoc:in pahvilaatikoissa. Toimiva palvelu ainakin tähän saakka se on ollut. Alkuviikosta laitoin tilaukseen Autonvaraosat24 kautta Pajeron etu ylätukivarret.
Tästä asiasta en ole varma, mutta melkeinpä väittäisin että aina tuolta ei tule juuri sen valmistajan tuotteita, mitä olet tilannut. Viimeksi Pajeron jarruosat tulivat minun mielestäni jonain toisena merkkinä (siis valmistajana) kuin mitä tilaus oli, eli ns. harakiri valmistaja. Koitin tätä asiaa selvitellä tilaushistoriasta, mutta sieltä ei enään päässyt kärryille siitä että minkä valmistajan tuotteita olin tilannut.
Nyt otin uusimpaan tilaukseen kuvakaappauksen tilaussivusta jossa näkyi valmistaja, osat ja hinnat.
Aeromotors.fi on kanssa edullinen ja viikossa tulee tavarat.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Monta kertaa on tilattu. Kaikki tähän mennessä ok. Ainakin Dusteriin hyvä valikoima osaa. Paljon eri merkkiä valittavana ja hintaluokkaa. Bilsteinin iskarit ei ollu hinnan kiroissa. Nyt viimeksi tuli etujarru levy /palat. Pallonivelet tulossa lähiaikana. Niitäkin varmaan kuutta eri merkkiä tarjolla. Mutta jos ei ole sitä tilattua, niin laittavat jotain muuta vastaavaa. Suomen tarjonta paljon huonompaa. Mm. Motonetissä ei kovin suurta valikomaa ole
Jos kiire osilla, niin paikallinen kivijalkaliike ykkösvaihtoehto.
oon tilanut osia. alussa toimitus toimi hyvin ja osat tuli viikossa mutta nyt on suomen posti sotkeutunut toimitukseen ainaki täällä pohjosessa, viivästyy tunnetusti. saattaa mennä viikko ku tulee eteläsuomesta tänne pohjoseen. viimeksiki kaveri tilas ja postilta tuli ilmoitus ettei vastaanottaja ollut paikalla toimitusta tuotaessa. ei se postiauto ollut käynnyt edes pihalla.
Muutama isompi osa tullut hankittua. Halvat hinnat. Pitkähkö toimitusaika ja vaste sähköposteihin. Paketti ei tule kotiin vaan lähimpään postiin.
Nyt jouduin laittamaan tilaamani vetoakselit takaisin nypytyksen takia. Takuuasian hoito on ollut todella hidasta ja vaikeaa. Palautus onnistui kyllä maksutta ja sähköpostia tuli useammalta henkilöltä samaan aikaan, suomeksi ja englanniksi. Sen jälkeen olikin muutama viikko rauhallisempaa.
Sitten kyseltiin parikin eri kertaa niitä akseleita takaisin kun on se reklamaatio vireillä.. onneksi laitoin postin kuitin talteen.
3 kuukauden odottelun jälkeen yhdestä akselista olisivat hyvittäneet; en suostunut kun kerran lähetin molemmat takaisin. Halusin koko summan, tai akselit takaisin.
Hyvitys olisi tosin tullut asiakastilille, sillä voisi siis tilata lisää tavaraa.
Tämän jälkeen ei ole vastattu sähköposteihin ollenkaan.
Tilatessa kannattaakin jo siis pitää mielessä mahdollinen tappio.
OT: Spareto.fi -kaupasta on hyviä kokemuksia. Tuotteet tulevat kotiin asti todella nopeasti. Myös palautettavat tuotteet noudetaan kotoa.
Kesti sielläkin yhden takuulambdan vaihto pitkään, lopulta rahat tulivat pankkitilille takaisin. Hyvä mieli jäi ja tilaan uudelleen.
Muutama tilaus, aina on tullut viikossa kotiin ja vielä oikeat osat.
Täältä suomalaisesta kaupasta on jotain saanut halvemmalla kuin Saksasta:
https://www.nimark.fi/pages/yrityksesta/
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Kerran on tilattu muutaman satasen tilaus iskaria, jousta, huoltotarviketta yms.. homma tökki jo aluksi kun koitettiin maksaa luottokortilla.. olivat kopiota ajokortista vailla..epäilivät kuulemma että meillä on varastettu luottokortti käytössä. Ei sitä haluttu heille lähettää vaan pyydettiin että maksetaan paypallilla. Sehän kävi heille ja virkailijan kuulemma piti tehdä uusi tilaus.. pari %- yksikköä putos alennus siinä mutta tilaus tuli..muutamaan päivään oli 3 laatikkoa kotiovella. Kaikki tilatut oli mitä pitikin.
Yksi tuotteista oli outlanderin lämppärin puhallin joka pitikin ääntä enempi ja vähempi..
Siitä reklamoitiin niin asiakaspalvelusta suomen numerosta ei suomeks kukaan osaa muuta sanoa ku "lähetä email!".
Välillä jopa joku englantia puhuva sieltä soittikin mutta kun on huono kielipää niin eihän siitä mitään tullut.
Sitten sähköpostilla koitettiin asiaa setviä niin he olivat vailla kuitteja asennuksesta, kuittia/tositetta vian toteamisesta korjaamolta ja kun mainitsin että meillä korjataan itse vaikeampiakin asioita niin olivat vailla todistusta koulutuksesta. Osa olisi pitänyt omakustanteisesti lähettää tarkistettavaksi jonka jälkeen oisivat päättäneet korvaavatko vai ei.
Siinä vaiheessa otin ja ymppäsin uudesta ja vanhasta puhaltimesta yhden toimivan ja näkyyhän tuo reilun puolivuotta jo toimineen.
Pitkän aikaa sieltä tuli sähköpostia että reklamaatio on kesken tms..
..tämmönen kokemus meillä tuosta virmasta.
Voin vahvistaa, tilasin Championin suodattimen, tuli joku Saksalainen nevahööd-merkki, joka vaati aikalailla uudelleen-muotoilua, että meni paikoilleen. Suoraan paketista se ei olisi mennyt paikoilleen edes vasaralla, olisi vain hajonnut erinäiset paikat.Kontio kirjoitti:aina tuolta ei tule juuri sen valmistajan tuotteita, mitä olet tilannut.
Tsekatkaapa yhtiön sivulta heidän kantansa mahdollisten kuluttajariita-asioiden käsittelystä:
https://www.autodoc.fi/services/yhtiomme
Ihan sama linkki löytyy käytännössä kaikista verkkokaupoista kuten myös ebaystä.
Autodocilta tilasin eka kerran. Huono suomi vähän sähköpostissa ja seurantakoodi ei ikinä Saksasta liikahtanut etiäpäin. Tavarat tuli kuitenkin suht nopeasti ovelle ja näyttivät ihan oikeilta. Filttereitä ja Kybin iskareita, suurin piirtein puoleen hintaan Suomi taksoihin verrattuna.
Tilasin myös tuolta lopulta. Tilaamisesta 8 vrk päästä oli tavarat noudettavissa asiamiespostista. Olisi tullut kotiin asti mutta en ollut paikalla ja jäänyt vastaamatta postikuskin soittoon. Ainut negatiivinen olikin että vaikka seurasin lähetystä tiiviisti, niin missään vaiheessa ei ilmennyt tuodaanko kotiin vai nouto postista, olis tienny varautua olemaan paikalla ja/tai "päivystää" puhelinta.
No osat oli niinkun pitikin, paitsi öljypohja ja raidetankon pää eri merkkisiä kuin olin tilannut. Näissäkin sain kalliimman version halvemman hinnalla.
Umpion ja öljypohjan hinta n. puolet kotimaan hintoihin, raidetankon pää aikalailla samoissa.
Kaikenkaikkiaan positiivinen kokemus
Mulle oli ulko-ovelle jätetty kun olin reissussa.
Ilmeisesti olis mullekin jättänyt jos olis saanut puhelimella kiinni.
Ei mulle soitellutkaan.rattori kirjoitti:Mulle oli ulko-ovelle jätetty kun olin reissussa.
Ihmetellyt näistä ulkomaan paketeista kun jotkut soittaa, toiset ei. Jotkut jättää noin vain(viikon rappusilla) paketin ja toiset kiikuttaa sitten postiin ja kortti laatikoon, että hae sieltä.
Kerran soitti kun olin pitempään poissa, niin sanoin jotta heitä paketti puuliiteriin ettei kastu rappusilla ja naapurin kollit kuseksi hajumerkkejä. Toisen kerran kuski oli soittanut myyjälle ja tämä oli sanonut että jätä vaan rapulle, se on oottanut niitä osia. Hyvä palvelu
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: akkli, Bing [Bot], Google [Bot] ja 37 vierailijaa
