Super major kampiakselin etutiivisteen vaihto
projekti hieman laajeni. piti aluksi vaan laturi korjata. nyt on jäähdytin ja nokkapumpun kardaani irti.
remmipyörään pitää tehdä uudet kierteet kardaanin haarukkalaipan ruuveille.
onko kampiakselin päätypultissa normaali kierre, vai vasenkätinen?
mikä on kyseisen ruuvin kiristysmomentti?
kampiakselin tiiviste lienee hyvä vaihtaa kun näin pitkälle on jo purettu.
akselitiiviste ilmeisesti vaihdetaan jakokopan sisäpuolelta, eli kopan joutuu irroittamaan?
Re: Super major kampiakselin etutiivisteen vaihto
Kyllä se Stefa on sisäpuolella, koppa irti niin homma hoituu.
pultti oli oikeankätinen, eikä edes ollut lujasti kiinni. ei vissiin kovin kriittinen tiukkuudesta, kun ei ole mitään värinänvaimenninta. toisaalta, siinä on se kardaani. jousilaatta höyläsi pultista ja kardaanin laipasta kunnon siivun pois. pitää laittaa uusi pultti ja tehdä mahdollisesti uusi laippa. vois katsoa, löytyykö tuolle koolle nord-lock prikka.
etummainen hihnapyörä putosi heti pois ison pultin irroituksen jälkeen. olin ajatellut vetää parista kardaanin kierteestä ulosvetäjällä, mutta olikin kaksiosainen pyörä ja taaempi vaatii 3-vetopistettä. uusi reissu kohteeseen huomenna.
eipä tuon kopan irroitus enää harmita. lähtisi vaan se hihnapyörä vielä suosiolla irti.
kardaani meni jo uusiksi.
hihnapyörä irtosi helposti omatekemällä levyllä, millä 2jalkanen ulosvedin muutettiin 3 jalkaiseksi.
kovettunut stefa sensijaan vastusti ihan kympillä. suorastaan hankala irroitettava. ruuvitaltta meni läpi stefan otsasta, että heilahti, vasaralla lyötäessä. sorvattu kiekko meni läpi myöskin stefasta. kehä vaan on ja pysyy pesässä, vaikka otsa ja huuli tiessään. puukonkärkeä pesän ja kehän väliin ja toivomuksena, että stefan kehä krymppää ja höllää. toivottavasti pesä ei kovin naarmuunnu.
ei auta. pakko lyödä terävällä lattameisselillä stefan kehään sisäpuolelta ja toivoa, ettei mene läpi ja vaurioita pesää.
lähti viimein irti.
uusi stefa prässillä sisään wd40 avustamana. homma alkaa palautua... uudet kardaanin osat tilaukseen...
lähti viimein irti.
homma selevä.
paitsi että uusi stefa ei pidä. öljyä roiskuu ehkä enemmän ku aikaisemmin. stefapinta akselilla ei kovin huono. maalasin pinnan epoksimaalilla.
ehkä öljyvuoto hiipuu ajanmittaan kun epoksimaali häipyy ja metallipinta tasaantuu.
koko projekti kuvin ja sanoin.
https://www.youtube.com/watch?v=8n_dUmmKwYI
Maali kuulostaa oudolta akselitiivisteen pintana. Uuvella tiivisteellä saaolla aikamoinen skrandu, jos vaan siliä reunoiltaan. Joku häikkä siin mitotukses tai asennukses. Viroksi kampiakselin etupään tiiviste on väntvill otsaa tihent.
niin mä suihkasin koko remmpipyörän epoksilla. teippasin oletetun stefapinnan, mutta saattoi maali mennä stefan toiminta-alueellekin.
jos kumi ja metalli on liikkeessä toisiinsa nähden ni metalli väistää. aattelin, että epoksiväri antaa periksi jonku ajan kuluttua ja stefa alkaa pitämään.
saapi nähdä kui käy.
e: rautamurkula remmipyörän eessä väpättää, kuten myös kardaani. sorvasin sen kyllä tiukaksi hihnapyörän olakkeeseen, että olake on siten epäkeskellä ja stefapinnan suhteen lienee turha toivoa suoruutta myöskään.
Nyt otti ohraleipä!
Sepitin Superista jakopään kopan irti, ajatus oli vaihtaa vuotava stefa. Mutta, ei näy löytyvän tämän kamppeen mitoilla stefaa?
Mitat;
Akseli- 51 mm tai 2"
Pesä- 89 mm tai 3,5"
Leveys- 12,7 mm tai 0,5"
Pitääkö sorvata holkki jakopään koppaan?
Siinäkin 51 mm akselille vähän vaihtoehtoja, ja lähinnä kapeita stefoja.
Alkuperäisessä luki Pioneer 4?74 tai jotain...
Mikähän stefa lienee sopiva, onko kellään tietoo?
Mitat;
Kyllä huonokin seppä sen tonnin remontin tekee
- mike
Saakos siihen krymppirengasta kampiakselille. Kävis tuo valmis stefa, kahta mallia taitaa olla niitäkin.
Kuulostaa hiukan oudolta.
En kyllä nyt muista, mutta onkos se tiivistepinta siinä hihnapyörässä, pitänee tutkia purettuja koneita.
Jokin tuossa stefahommassa ei nyt täsmää. Nuo kerrotut mitat ei osu ollenkaan Majorin stefoihin tai kampiakseliin.
Mike on oikeassa, tiivistepinta on hihnapyörässä.
Itsekin tajusin nukkumaan mennessä, että se tiivistepinta onkin siinä hihnapyörässä
Moka mikä moka....
Täytyypä aamulla tutkia
Kiitos kuitenkin teille, olitte hereillä!
Moka mikä moka....
Saiskos videon uudelleen linjoille?puuhastelija kirjoitti: ↑Pe Heinä 27, 2018 9:18 pm homma selevä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Garymies, Google [Bot], Jaritapani, jussi_oulu, pouhe, riude, SPS1975 ja 102 vierailijaa
