Kanavat näyttivät olevan ok kunnossa, joskus tuolla on näköjään käytetty sementtiä. Siinä on varmaankin vika. Ja flekti pyörii oikeinpäin. Virrat päälle ja ruuvimeisselin päätä siivikolle niin sai pyörimäsuunnan selville Eihän noi jarrut todellakaan mitkään hyvät voikkaan olla, mutta olettaisin että kumminkin sen verran pitäis hidastua että kolmestakympistä jarrutusmatka ei olisi ihan kahtakytä metriäkorjailija kirjoitti: ↑Su Kesä 02, 2019 10:19 pm Kai moottorin nestekanavat on kunnolla huuhdeltu kun moottori oli irti? voi olla että jotain moskaa lähtenyt koneesta liikkeelle ja kanavat tukossa? kai se flekti on oikein asennettu eli käy oikein ja siivet tosiaan jäähdyttää sitä jäähdytintä.
Jarrut on myös sellaiset että niissä pitää huomioida se ettei ne mitenkään vastaa vaikkapa 90-luvun auton jarruja uudemmista puhumattakaan. Monta museoautoakin kun joskus ollut myynnissä niin koeajon jälkeen ostaja valittanut jarrujen tehottomuutta vaikka ei niissä ole ollut mitään vikaa. Tosin tässä tapauksessa olla takapaan jarrujen säätö jolla uskon ongelman ratkeavan ja niitä voi joutua säätämään monta kertaa kunhan kengät vähän asettuvat.
Osmon Datsun 100A -projekti (Päivitystä)
Re: Osmon Datsun 100A -projekti (Viimeistelyvaihe)
Virtaako syylärit kunnolla? Kaverin autossa oli lämpöongelmia, ja syylärin tukkoisuuden huomasi puhaltamalla letkuun. Eli suu auki ja musta pötkö sisään
Noiden säötöjen jälkeen en kyllä ymmärrä mitä se korjaamo voi kaasarista vielä säätää...
Päästöjähän ei tuon ikäisestä oteta eikä ruuvi vaikuta kuin tyhjäkäyntiseokseen.
Se kiihdytyspumppu vois olla siinä toisesa reijäsä, sillohan se liikuttaa enemmän sitä mäntää. Kiihytyspumppu toimii jos ruikkaa bensaa kurkkuun ku polkasee pettaalia. Se toinen kurkku aukiaa sitte ku kaasupettaali alkaa lähestyä lattiaa ja kaasarin kurkulla tarpeeksi alipainetta.
Lämpöongelmaan mietin että tuliko kannentiiviste oikein päin. En muista voiko sen laittaa väärin mutta jos voi nii voiko tukkia vesireijät.
Jos jarruista ilmat on saletisti pois niin kato antaako ne etusatulat periksi eli pääsevät joustamaan liikaa siinä rungossa johon on niillä klipsuilla kiinnitetty. Takajarruthan sinä voit säätää vaikka jumiin ja kokeilla tuleeko tuntoa. Takapään jarruille on siinä tulipellissä semmonen säätöventtiili jolla niiden tehoa pudotetaan. Onhan rumpujarru nimittän tehostamattomana paljon tehokkaampi kuin levyjarru. Oisko siinä häikkää joka vaikuttaa. Sisukset kun puottaa venttiilistä pois niin katsuri repii pelihousut kun perä menee ennen keulaa lukkoon nimim. Kokemusta on 35v takaa...
Olisiko sulla linkkiä tohon että pakokaasumittauksia ei oteta? Ja kun kansi oli auki niin katsoin että nahka tuli oikeinpäin. Ei sitä voikkaan saada väärinpäin, sillä lohkossa on työntötankojen lävet ja se tekee nahan selkeästi epäsymmetriseksi. Satuloiden liukuja epäilen itsekkin, ovat muistaakseni melko jämptit. Ja takajarrujen säätö voi olla myös, sillä tein säädön vielä kun järjestelmässä oli ilmat.
Ei oo nyt linkkiä mutta satavarmaa on että -77 ja vanhenmista ei pakokkaasuja mittailla.
Eli jos sun 100A on -73 niin nou hätä.
Tosin ei taida konttorilla aina nuorempi polvi tätä muistaa kun omaa harraste Volvoa joskus leimautin niin ensitöikseen panivat letkua putkeen mutta sitten (jostain varmaan lukivat) totesivat että turhaan mittasivat.
-78 ja vanhemmista ei mittailla päästöjä
https://www.a-katsastus.fi/palvelut-ja- ... mittaukset
Siis eiks just 78:sta jo mitata?
Anyway, Osmon pelistä ei varmasti mitata...
Koskeeko tuo myös rekisteröintikatsastusta? Se arvelluttaa eniten, kuitenkin paperwork ja koko auton syyni.
Selvittelin lämpöongelmaa. Lämppärin kenno ei virtaa toiseen suuntaan, kaikkialta kuitenkin tulee puhdasta vettä kun laitoin putsausmököä koneeseen. Kuuluuko veden mennä lämppärin kennolle alavesiletkusta suoraan vai kannen kyljestä vesiventtiilin kautta? Nimittäin jos se menee kannen kyljestä vesiventtiilin kautta, niin ongelma on siinä. Ei päästä puutarhaletkun painetta läpi. Teen huomenna ohitusleikkauksen venttiilille ja vedän sen tilalle suoran letkun.
No eihän se auto uudeksi muutu, siis tämän vuoden malliksi siinä katsastuksessa!Koskeeko tuo myös rekisteröintikatsastusta?
Alaletkuhan on kylmäpuoli.Kuuluuko veden mennä lämppärin kennolle alavesiletkusta suoraan vai kannen kyljestä vesiventtiilin kautta? Nimittäin jos se menee kannen kyljestä vesiventtiilin kautta, niin ongelma on siinä. Ei päästä puutarhaletkun painetta läpi. Teen huomenna ohitusleikkauksen venttiilille ja vedän sen tilalle suoran letkun.
Tuossa vissii oikea lämmityslaitteen hana, ja sehän tukkii kierron muutenkin, kun hana on kiinni, ja sillon ei kennolla neste kierrä
Pakokaasumittaus tehdään jos bensiinikäyttöinen auto on vuosimalli 1978 tai uudempi. Nimimerkki kokemusta löytyy vm.78 auton päästöjumpasta
Totta puhut. Mutta hyttiin ei tule lämpöä vaikka kraana olisi auki. Voisikohan tuossa olla vikakohta? Käytön jälkeen kun avaa syylärin korkin niin sieltä tulee kunnon turskahdus.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Kesä 03, 2019 10:07 pmNo eihän se auto uudeksi muutu, siis tämän vuoden malliksi siinä katsastuksessa!Koskeeko tuo myös rekisteröintikatsastusta?
Ja jos tuolla olisi ilmalukko niin millä sen saisi helpoiten pois? Letkuja lutkuttamalla ei välttis saa kaikkea pois. Puhallus? Paineilma?
Kaikkein ylin vesiletku joka moottorissa on niin sen lemmari löysälle ja työntää väliin pienen meisselin että josko ilma tulis pois. Tuo meisseli ois paras laittaa ennen kuin alkaa täyttämään järjestelmää.
Ei taho muistaa mutta oliko täsä sielä kannen takapäässä lämppärin lähtö esim. Ja lämppärin hana pitää olla auki kun täyttää järjestelmää.
Kannen kytkimenpuoleisessa päätyssä on letkunippa lämppäriin ja paluu on alavesiletkuun Y-haaralla. Lämpömittari tossa näyttää ihan omiaan, käyntilämpötila on asteikon tappiin asti ja kun viisari on 130c° kohdassa niin alkaa olemaan keittorajalla. Mitattu infrapunamittarilla.
Satsuman ilmauksessa toimii sama kuin monessa muussakin. Eli keulaa vähän ylös, litran tai puolentoista pullosta pohja pois ja se suulleen syylärin korkin reikään mahdollisimman tiiviisti. Sitten pullo täyteen nestettä. N12 Datsunit kyllä ilmaantui helposti kun laittoi lämppärin hanan auki, auto käyntiin ja pikkuhiljaa kaatoi nestettä syyläriin. Onhan termostaatti oikeinpäin eli laipassa oleva "helmi" ylhäällä. Jos se on alhaalla ei ilma pääse termostaatin ohi vaan kanteen jää kupla. Onkos paikoillaan ns. talvitermostaatti vai normaali 82 asteessa avautuva? Oletkos sytytysennakon tarkastanut? Jos on myöhäisellä niin kuumenee, oikea ennakko A10:lle on 8 astetta eykk, nykybensalla 10 astettakin toimii. Kärkiväliäkin voi kokeilla suurentaa 0,57 milliin, silloin tosin sytytystä pitää kääntää hitusen aikaisemmalle. Mulla joskus N12:sta hajosi se lämppärin hana, tosin niinpäin, että hyttiin tuli kokoajan kuumaa. Korvasin tavallisella pallohanalla, jonka vipuu virittelin lämmönsäätövaijerin kiinni.
Pitääpä koittaa tota taktiikkaa. Termostaattia ei ole paikallaan nimenomaan vian poissulkemisen takia ja eikai sitä kesällä tarvii, lämpiää se muutenkin. Ja oikea ennakko on muuten 7°. Se on katsottu ajoituslampulla oikeeksi. Imuvuotoja ei ole koska koottu uusilla tiivisteillä. Suuttimet alkuperäiset 100/110 ja koho ohjearvoissa. Eli siltä osin kunnossa. Mutta tänään kumminkin vesiventtiilin ohitus ja testaus. Toi kun kerran jumittaa kylmään asentoon kun antaa vettä letkusta. Jonkunverta toi mökö irrotti shittiä kun vesi oli sameata ja kun lämppärin letkuun antoi paineiskuja niin sieltä tuli ruikulipaskaa.
Kyllä termostaatti pitää olla
Saat tehdä pian kansinahan vaihdon kun ilman termostaattia ajelet. Vesi ei kierrä kunnolla kannen takaosassa ilman termostaattia. Jos pitää jättää termostaatti pois niin sitten kuristus termostaatin paikalle. Esim. vanhasta termostaatista lautanen pois ja runko paikoilleen tai termostaatin tilalle sopiva "prikka", jossa on n. 10 mm reikä.
Satsuman kaasariin en ole tutustunut mutta lienee hyvin läheistä sukua N10:n Hitachille, jossa osaa kaasarin kansi mennä kieroon ja imee sieltä välistä ilmaa. Saattaa tehdä mm. sen ettei kiihdytyspumppu toimi oikein. Huomaa kyllä kun laittaa kannen esim. suoraa lasia vasten tai paikoilleen ilman tiivistettä niin jää rako. Kovimmat kaverit ovat oikaisseet hiomakoneella tai hyvällä viilalla.
Jokuhan ehdotti jo väärin asennettua kannentiivistettä. Tuossa moottorissa "tosiseppä" saa se tiivisteen väärin päin.
Jos vesipumppu ehjä eikä syyläri ole totaalitukossa saa alkaa asennoitumaan pikkuhiljaa kannen irroitukseen.
Edit: ....niin ja letkut oikein asennettu.
Onhan kansi varmasti ehjä?
Viimeksi muokannut Lucas, Ti Touko 26, 2020 12:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: trantor ja 35 vierailijaa
