Osmon Datsun 100A -projekti (Päivitystä)
Re: Osmon Datsun 100A -projekti (Viimeistelyvaihe)
En muista kirjoitinko jo aiemmin mutta se alkuperäinen mittari on asteikoltaan suurpiirteinen ja niissä tuntuu olevan vielä yksilökohtaisiakin eroja, yli puolenvälin on ihan normaalia ajossa. Paikallaan kun käyttää ja odottaa flektin kytkeytymistä alkaa äkkinäiseltä usko loppua. Sen verran korkealle mittari nousee.
Mulla yksi tuoreempi datsuni (sunny) oli peltoautona ja purki myös akkua. Pistin päävirtakatkaisijan, mutta muistelenko väärin, että japsit voi laturin kautta purkautua?
Tuolla ainakin on diodi herätejohdon välissä. Laturi kyllä herää, mutta kun flekti tuntuu ottavan niin paljon virtaa että mahtaako se kuluttaa enämpi kuin laturi tuottaa? Meinaan sekin herättää ihmetystä kun valojen päälle laitossa sen kierrokset laskee.
Koitettu kahdella vesipumpulla, mittarilla, anturilla ja laitoin lisäksi lämppärin kennon nokalle. Seuraavaksi sitten lisämittari. Mutta tosiaan, mistä johtuu että flekti hidastuu
laturi osaa hajota niin että purkaa virtaa vaikka ajossa lataakin ok. helppo selvittää. akun + kenkä irti ja navan ja johdon väliin poltin tai valokynä. jos valo palaa akku purkautuu sitä tahtia. sitten vaan sulakkeita yks kerrallaan irti niin kun lamppu sammuu sen sulakkeen takana on virtasyöppö. jos ei sulakkeista niin nappaa laturin piuhan irti niin selvii se. kyllähän flekti ottaa virtaa reilusti, monessa pikkuautossa kierrokset tippuu kun laturi ottaa voimaa. mittaa se flekti paljon ottaa virtaa ja auto kun käy niin voltit akun navoista kun flekti ei käy ja silloin kun käynnistyy. olisko piuha liian pientä jossain välissä kun valot himmenee ja tokihan ne himmenee jos vaikka voltin tippuu jännite akulla kun flekti käynnistyy.
Syksy on jo niin pitkällä että tässä vaiheessa pitäisi olla jo uusi autoprojekti tallissa kunnostettavana
Ei niitä kannata jatkuvasti uusia hommata, ottaa heti sellasen
ikuisuus-projektin niin on aina tekemistä....
Ei kerpeles anna pankkitili myöten tässä tällä hetkellä yrittäjänä ja velallisena Brauni tarttis ottaa talvella työn alle.
2x4000:lla olikkn hyvä neuvo. Pitänee koittaa.
Tohon lämpötilaan niin infrapunalla mitattuna sain keväällä seuraavat lukemat
Termostaattikotelo 73-80c°
Yläletku 80-85c°
Syylärin yläsäiliö 87-95c°
Auto ei kylläkään keittänyt missään välissä.
Tankkianturi on vähän ruostunut kehältä. Eikös tuon voisi ratkaista vaan laittamalla maajohdon anturin päältä poraruuvilla runkoon?
Ja taidampa laittaa flektin nappikytkimellä. Tupakansytkärille pitäs vetää sähköt. Ja kattoo miks vilkku toimii vasemmalle vaillinaisisesti. Ja ja ja ja...
Yläletku 80-85c°
Kunnossahan tuo tuntuu olevan. Lämpöjen suhteen.
Viimeksi muokannut 361, Pe Loka 11, 2019 8:59 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lähtisin etsimään vikaa laturista ja sen tasasuuntaajasta.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Just näin! Jos ei kerran ole millokaa keittäny, niin ei se sillon liian kuuman käy!?
Mitä jos korjaisit sen risan mittarin, jos sen väärä näyttö niin kovasti huolestuttaa?!
Miks siihen pitää vassetti laittaa? Eikö omia pumppuja saa toimimaa?
Kerran polttoaine loppui ja toisella kertaa seisoi sen verran niin benzino napalmino oli haihtunut. Pumppu tarvii sen verran kierroksia että imee niin siksi Facetti.
No se pumppahan ei ole kunnossa jos noin käyttäytyy. Kalvo venynyt tai venttiili vuotaa. Hankkii vereksen pumpun. Facetti lienee dähköpumppu niin siinä taas uusi virrankuluttaja.
Flektin ja valojen toiminta vaikuttaa täysin normaalilta tuo 35 amp laturin tehoihin nähden. Flekti ei sitä akkua parkissa tyhjennä, jostain muualta karkaa.
Ja flektin laitto kytkimen taakse on sitten varmin keino keittää se kone, joku kerta flekti jää kytkemättä.
Mekaaninen lämpömittäri niin saat mielenrauhan. Noissa 70 luvun japseissa mittarit seilas sinne tänne, joku jännitteen säädinmötikkä oli kojelaudan takana.
Okei, taas tunnen itseni viisaammaksi
Tuossahan on K10:n 50A laturi sisäisellä säätimellä. Laitoin siksi, että on yksinkertaisempi ja tehokkaampi. Paikallinen varaosaputka selvittelee ton laturin saatavuutta, jos lähtis siitä liikkeelle.
Taidmpa tällätä tonne lisämittarin. Siis sähköisen lämpömittarin. Harmi vaan että auto on hallin kylmällä puolen kylvinkoneen, betonimyllyn ja klapihäkkien välissä.
Kannattaa mitata sen laturin tuottama virta ja jännite, ettei turhaa ostele uusia osia, vai joko se on tehty, myös muitten kuluttajien osalta kun auto seisonnassa!?
Tai jos eurot polttelee taskussa niin mikäs siinä, ostaa vaikka uuden laturin huvin vuoks
Dynamo on tilauksessa. Johtuen siitä, että niiden saatavuus alkaa olla heikko. Toi laturi on ollut 584:ssa yhden 15v, mihin heitin ACR:n ja tälläsin tän Satsumaan Laakeroimaan joutui. Olihan siinä Micrassa kumminkin 180 000 mittarissa ja vielä 1500h traktorissa. Harmi vaan kun auto on nyt sen verran pahassa paikassa että ei pääse koplaamaan Poltteet olis jo, mutta pitää kattoa maaliskuun tienoilla vasta.
jossain myynti ryhmäs naamakirjas joku kauppaili laajalti nissan/datsun uusia osia mitä ei saa enää mistään. liekö jokin merkkiliikkeen varasto tms. en vaan muista mikä ryhmä.
Dynamohan sieltä on kaputt. Kun yleismittarin löi kiinni laturin ison johdon ja akun plussan väliin, läpi meni 12,5V. No, onneksi vika oli noin helpossa paikassa eikä johtosarjassa
Sitä mittariston tasasuuntaajaa oon ettinyt pari päivää. Ei kertakaikkiaan missään. Ei edes mittariston piirilevyssä kun uhrasin yhden semmoisenkin. Pitäisi olla mittariston likellä, mutta ei löydy mistään. Ainoa kummallinen mötikkä on nallitaulun takana oleva kolmijohtoinen missä on konkka. Vaikuttaisi säätimeltä tai releeltä, mutta en tiedä.
Mittariston jännitteensäädin on bensamittarin yhteydessä.
Ottas kuva siitä lämpömittarista ja laita joku täppi siihen kohtaan asteikkoa mihin ajossa nousee.
...on epäilys että kunnossa on sekin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], m_kane, mtj, PHH ja 55 vierailijaa
