Fordson Super Major nostolaitteet jumissa
- Peksu55
Vuosia taivasalla seisseen Majorin nostolaite on jumissa yläasennossa.
Annettu lekaa vetovarsiin ja koitettu painattaa toisen traktorin etukuormaajalla vetovarsista, mutta ei liikahdakkaan.
Mikä näissä aiheutttaa tuon jumin?
Kannattaako purkaa nostolaitekansi auki, eli onko irrallaan helpompi korjata?
Nostolaitteen vivut toimii, myös se ulkoisen hydrauliikan valinta.
Fordson Super Major -61 ja -62
Most of my money was spent on Motorcycles, wooden Boats, old Tractors, Women and Whiskey.
The rest I just wasted...
Re: Fordson Super Major nostolaitteet jumissa
Siellä sisällä on melkovarmasti yksi nestpaineella toimiva venttiili jumissa.
Vaisit kippiliitännästä antaa pienen painesykäyksen toisella traktorilla tai käsipumpulla jos sellainen on.
Kippiventtiili auki ja nostovipu alas.
Liikkuuko yhtään ylöspäin.
Jos liikkuu, on jumi sylinterissä
Kannen ja akselin välissä pronssipusla, ihmettelen että olisi niihin tarttunut.
Superissahan nostokynkät saa käännettyä mihin asentoon vain.
Ek- koneissa on saatu näin vastapaino pysymään ylhäällä vaikka nostosylinteri on pohjassa.
Voihan vika olla myös, venttiilissä, että ei päästä painetta pois.
Venttiiliin et pääse käsiksi kantta avaamatta.
- Peksu55
Ei liikahda nostolaite yhtään.
Toinen kynkkä on hitsattu akseliin kiinni.
Kippiliitin on ruostunut jumiin, joten sitä kautta ei onnistu paineen anto, ei kyllä ole sopivaa väliletkuakaan.
Täytyy ottaa nostolaite auki ja kysellä sitten lisää.
Voin lähettää korjaamokirjan sähköpostiisi, jos auttaisi jotenkin?
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Yksinkertaisin tapa on, että käyttövipu maksimi alas ja rautakangella yrittää nytkyttää ala-asentoon. Superissa kun vain painovoima liikuttaa nostolaitetta ala-suuntaan, ylöspäin mennään männän voimalla.
Itselläni jää joskus lakiasentoon jumiin, mutta se vapautuu hetken päästä kun pitää nesteen liikkeessä ja vivun alhaalla. Jos on toinen nostolaitteella varustettu traktori, perän kannen voi nostaa "suht helposti", jos tietää mahdolliset karikot mitä varoa.
Jos ollut ulkomajoituksessa vuoskaudet niin vettä peräöljyn seassa ja ruostetta ties missä.
Saako siihen pikkukanteen enää osia tai koko härpäkettä. Aloin korjaamaan kun ei ne nostolaitteet taaskaan pelanneet.
Eipä siihen taida saada kun tiiviste renkaat, mut ei siellä ole paljon mitää kuluvaakaa.
Kerrohan tarkemmin miten vaivat ilmenny?
Nosto laitteet on lopettanu toimintansa talven jälkeen. Eilen kokeilin niin mikään ei oikein auttanu
Usein pitkän seisonnan jälkeen ja muutenkin täysin toimimattomuus aiheutuu vapaakiertoventtiilin (tais olla lontoonkielellä unloading valve) jumituksesta, joka on nostosylinterissä käyttöventtiilin vieressä. Vaatii nostolaitekannen avauksen venttiiliin käsiksi pääsyyn, jos ei muulla konstin ala toimimaa! Yks konsti on pitää kone käynnissä ja nosto päällä, niin saattaa puolentunnin päästä herätä, tai sitten ei!?
Korjauksena venttiiliistä poistetaan O-rengas, jos vielä on paikallaa!!
Siinä pikkukannessa ei yleensä ole mitää sellasta mikä aiheuttas täysin toimimattomuuden.
- Peksu55
No niin...
Nyt on nostolaitekansi irti.
Hvin alkoi mäntä liikkumaan sylinterissä, kun irroitti tuon shokkiventtiilin sylinterin päästä.
Eli vika on ilmeisesti siinä vapaakiertoventtiilissä, joka ei pääse liikkumaan vapaasti. O-rengas ahdistaa?
Nyt tarviis neuvoa, kuinka purkautuu tämä vapaakiertoventtiili, (unloading valve)?
Tällä puolella on joku tulppa?
Tällä puolella on 3/8 UNF kierre
Venttiili purkeentuu joko tuolla unf pultilla ja holkkeja apuna käyttämällä ulosvetämällä, tai 8mm tuurnalla sieltä toisesta päästä tulpan sisältä naputtelemalla.
- Peksu55
Kiitos Tumppi 865.
Pitää käydä IKH:lta hakemassa pultti ja mutteri.
Siinäkö karassa on vaan yksi O-rengas, joka poistetaan?
Saa sen sillä tuurnallakin, jos ei pulttia ole saapuvilla. Sinne tulppa pään reikään sopiva tuurna, ja naputtelemalla koko venttiili tulee ulos sieltä jenkapäästä.
Joo siinä on yksi O-rengas alkuperäsenä, joka jätetää pois. Kokeile ennen kasaamista että venttiili liikkuu takertelematta pesässään.
- Peksu55
Tiukassa oli venttiili. Ei lähteny tuurnalla, mutta pultilla vedättämällä irtosi.
Nyt on O-rengas pois. Ennekuin pääsee testaamaan, täytyy koittaa puhdistaa perälaatikkoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 31 vierailijaa
