Yariksen kytkin luistaa..
Minulla (eukolla) on Toyota Yaris, vm 2006 multimode -vaihteisto.
Lieneekö kevättä rinnassa, kun ko. auto alkoi nytkyttää aina liikkeelle lähtiessä...
Vika on nyt niin paha , että eihän sillä viitsi enää ajaa. Epäilen vahvasti, että kytkinlevyhän se siellä luistaa..
Mittarissa on 170 000 km. Tilasin uuden kytkinpaketin. Varaosana ei puhettakaan. Alkuperäisenä löytyi, mutta painelaakeri kuulemma tulossa jostain joskus euroopan varastoon.... Voipi mennä tupakkia ja aikaa paljon, ennenkuin ko. painelaakeri on suomessa ja minulla..
Nyt tuli pitkä miinus Toyotan laatuun ja huoltoon.. Puolenkymmentä vuotta sitten käytettynä ostettu varis on toiminut suht koht moitteetta.
Tuli näin jälkeenpäin mieleen, että ko. auton vikavalo "moottorihäiriö, sekä luistonesto/ajonhallinta" on syttynyt palamaan useita kertoja. Valo syttyy lähes aina noin 60 - 100 matka-ajossa. Sammuu sitten pätkäajossa muutaman päivän sisällä. Ettei vaan kytkimen hienoinen luistaminen matka-ajossa sytytä tuota vikavaloa? Tähän asti vikakoodi on näyttänyt kuitenkin "katalysaattorin vajaatoiminta".
Re: Yariksen kytkin luistaa..
Jos siis vikakoodi on "asiansa osaavalla" koodinlukijalla luettu ja oikea niin sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä kytkimen kanssa. Vika siis aivan muualla.
Nylkytys viittaa kyllä kaksoismassavauhtipyörän kypsähtämiseen...
Onkos bensa vai diesel, onko tuon ikäisessä jo kaksoismassavauhtipyörä jos diesel.
Bensakone. Tuo multimode -laatikkohan on käytännössä ihan tavallinen vaihdelaatikko,jota käyttää "robotti". Mikäs se kaksoismassavauhtipyörä oikein on?
Täydentävä oppimäärä tuolta. http://www.tuningstudio.fi/kaksoismassavauhtipyora
Saattaa olla vika ecussakin. Niitäkin noissa on mennyt ja tekee juuri sitä, että liikkellelähdöt on yhtä loikkimista.
...Eikun paranee! Mikä on ecu?sportswgn kirjoitti:Saattaa olla vika ecussakin. Niitäkin noissa on mennyt ja tekee juuri sitä, että liikkellelähdöt on yhtä loikkimista.
ECU=ECM.steami kirjoitti:...Eikun paranee! Mikä on ecu?sportswgn kirjoitti:Saattaa olla vika ecussakin. Niitäkin noissa on mennyt ja tekee juuri sitä, että liikkellelähdöt on yhtä loikkimista.
Tässä mallissa on kiinteä vauhtipyörä...Esa Markku kirjoitti:Täydentävä oppimäärä tuolta. http://www.tuningstudio.fi/kaksoismassavauhtipyora
..Että on mukavaa, kun on näin avuliaita ihmisiä, jotka kertovat asiat yksityiskohtaisesti halki ihan lypsämättä...PuuhaPate kirjoitti:ECU=ECM.steami kirjoitti:...Eikun paranee! Mikä on ecu?sportswgn kirjoitti:Saattaa olla vika ecussakin. Niitäkin noissa on mennyt ja tekee juuri sitä, että liikkellelähdöt on yhtä loikkimista.
Kuuklasin:
ECM. Kohteesta Wikipedia. Loikkaa: valikkoon, hakuun. ECM voi tarkoittaa seuraavia: ECM, electronic counter measures, elektronisen sodankäynnin osa-alue; ECM, extracellular matrix, soluväliaine · ECM, saksalainen levy-yhtiö ...
Kirjoitin googleen ecu yksikkö.
Ensimmäinen osuma oli:
ECU = Engine Control Unit = moottorin ohjausyksikkö
ECM taas voisi olla vaikka engine control monitor tai elektronic control module tai jotain vastaavaa. Kuitenkin pitäisin sitä sellaisena sähköisenä mötikkänä jota ilman nykyjään ei taida edes leivänpaahdinkaan toimia.
steami kirjoitti:
Kuuklasin:
Oli kiva olla avuksi!
ECM:n emoyhtiö on muuten RAMMSTEIN:in levy-yhtiö. "Gib mir Benzin!"
Und fraü nur vaselinPuuhaPate kirjoitti:steami kirjoitti:
Kuuklasin:
Nyt on Yaris taas kunnossa. Odoteltiin uutta painelaakeria toista kuukautta. Kytkinlevy oli kohtalaisessa kunnossa (pinnasta puolet jäljellä), mutta painelaakeri ja paineasetelman "siivekkeet", tai mitkä ne nyt on nimeltään, joita vasten painelaakeri painaa, oli aika pahoin kuluneet. ..
vaatiko lootan poisotto apurungon irrotuksen ja pitikö konetta tukea ylhäältä miten
Tuosta on kulunut tovi aikaa.. yli 4 vuotta..
Muistelen, että moottoria tuettiin altapäin auton ollessa nosturilla...
Myöhemmin selvisi, että Multimode -laatikolle pitää kertoa ohjelmallisesti aika usein, että kytkinlevy, ym. on kulunut. Tässä vuosimallissa (2006) ei ole rakennettu ohjelmaan automaattista säätöä. Uudemmissa Multimode -laatikoissa se on.
Tuolloin mainitsemastani Katalysaattorin vajaatoiminta -valon syttyminenkin selvisi. Takimmaisen lambda-anturin väliin holkki. Siihen loppui se onkelma ...
Mikä tämä "lambda-anturin väliin holkki" juttu on?
Lambdaa nostetaan pois pakoputkesta, niin moottorinohjaus luulee että katti olisi kunnossa ja päästöt paremmat mitä oikeasti on.
https://fintoys.net/forums/topic/1318-t ... vikakoodi/
Aina oppii uutta.........
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jeppex3, Paalari, seppo1 ja 68 vierailijaa
