Ford 4600 jakajapumpun vaihto
Hei. otsikon mukainen vaihtotyö pitäis osata tehä,, mitä pitää muistaa, ettei sössi koko hommaa,,
kun löytyis kuvia ( en löytänyt yotupesta) tai ohje, varsinki merkkien paikoista-
Re: Ford 4600 jakajapumpun vaihto
Ei siinä pitäs mikää muuttua, kun pumppu menee rattaalle vaan yhessä asennossa, ja ratas ei irtiollessaa pääse hyppimää hampaalta.
En muista näkyykö rattaan merkki sieltä jakopään etuluukusta, mut voihan siihen tehä omat merkit ennen pumpun irrotusta, jos haluaa varmistua rattaan paikallaa pysymisen!
nesteet ulos, alavesiletku irti, jakopään pumpun kohdan kansi auki, rattaan 3 pulttia pois, älä tiputa jakopäähän, pumpusta putket irti sammutin vaijeri, kato ajotus pumpun kyljessä viiva ja lohkossa asteikko, yleensä nollassa, pumpun pultit auki ja pumppu käsiin. takaisin päin vastasessa järjestyksessä. jako ei voi mennä pieleen.
En enää muista mutta oliko pumpussa ja rattaassa mahdollisuus mennä 180 astetta pieleen? Joku muu varmaan muistaa paremmin.
Ford 6610 -88
ei ole. jollei pura koko jakopäätä että ratas on irti, pumpun kohdalla ei ratas mahdu hyppäämään.
Löytyikin sopiva aloitus...eli nyt tuo keksi ruveta vuotamaan löpöä siitä pumpun päältä, kaasuvivun akselilta.
Hyvä ohje pumpun irrotukseen tuossa, mutta onko pakko...? Ei varmaan pääse lastenlipulla tästä eli päältäpäin tiiviste vaihtaen?
- Rh-
Mikäs jakaja? CAV DPA?
Jos DPA, niin kaasu ja sammutin akselin päästä mutterit auki, nostaa ne hilkkeet ja jouset pois edestä.
Sen jälkeen kaksi pientä mutteria päältä auki, ja nitkuttelee varovasti kannen ylös. Kannen alla on isompi jousi, joka liittyy pumpun sisällä pieneen tappiin, jonka ympärillä toinen pieni jousi, älä pudota näitä! Muista katsoa missä reijissä jouset ovat akselin päässä.
Ne varovasti irti, kansi pöydälle ja painaa akselit pois paikaltaan, ihan sormella lähtee. Jos kaasun akseli on kulunut, uusi akseli, muuten pelkät o-renkaat. Samalla kannattaa uusia sammuttimen akselin o-renkaat ja se nylpätty ilmausruuvi.
Uusi tiivari kannen alle, poista vanhan jämät varoen, älä päästä niitä pumpun sisään. Kannen paikalleen asentaessa, muista katsoa että sammuttimen akselin päässä oleva tappi osuu pumpun sisällä olevaan hahloonsa. Kiristä kannen mutteri sitten järjen kanssa, älä halkaise kantta. Se on nähty, en uskonut että on edes mahdollista
Ja koko urakka kannattaa alkaa pesemällä ensin koko kylki painepesurilla, sen jälkeen vielä viimeistely bräkleenillä ja paineilmalla. Pumppu ei tykkää syödä paskaa.
Sen jälkeen jousien ja vivuston kasaus, ja ilmaus.
Helppo temppu.
Helppo temppu.
Noiden ohjeiden perusteella pumpun kokonaan irrottaminen alkoi houkuttaa kovasti enemmän...
Johonkin vietävä sitten hoitoon.
- Rh-
Helppo se on, helpompi kuin irroittaa.
Tekstiä ja kuvia yhteensovittamalla, saattaisi olla tehtävissä...
Tuolla ei onneksi sydäntalven aikaan ajella, sovitan sen talvipesäänsä silleen et voi ihmetellä ajan kanssa.
Itseni tuntien kiire tulee kun maaliskuussa klapikoneen pyörittäjä onkin telakalla.
joo ei ole kovin paha homma vaihtaa ne kaasu ja sammutin akselien o renkaat. kannen tiiviste yms. onnistuu ihan koneessa kiinnikin. toki paras jos pumpun käyttää irti ja vaihtaa muutkin tiivisteet. ei sekään ole kovin paha homma, mut jos epäilyttää niin ei kannata ite alkaa. tiivistesarja maksaa parikymppiä, et ei ole edes kallista. ite just broidin 4000 tein kevääl tiiviste remontin ja omaankin tarttis sama homma. on työ listal. kun ei nyt vuoda ku oikein kuumil keleil niin ei oo viel ollu pakko. nuo kannen tiivisteet oon uusinu jo reilu 10v sitten. nyt sit muutkin alkanu vuotaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 36 vierailijaa
